查看: 3164|回复: 0
无视公网IP限制,运行快速映射稳—花生壳盒子简评
发表于 2019-7-21 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:在流量时代,网赚是不可或缺的方式之一,其中站点的收益也比大多数人来的丰厚,因此网络捞金队伍有不少人都有过自建站的历史。为了能练习自建站的建设,初学者往往会选择在家用型PC上建立一个简易的站点,这也成为向网络发展的一个跳板,这当中作为端口映射用的花生壳软件必不可少,而且大多数路由器也都内置了这一功能,不过路由器搭载的功能较多,在使用中花生壳的稳定性会差很多,能支持独立运行和更稳定的花生壳产品也成为一种市场上的需求。
产品开箱:这次偶然得知花生壳的硬件产品已经出了第二代,在活动的时候,第一代和第二代之间的价格差不算太大,自然首选第二代产品。在收到产品的时候感觉,产品非常的小巧,它的外包装设计非常简洁干净,采用黑色的天地盖包装设计,正面可见印刷有产品的LOGO图标。
提起盒盖后,能清楚看到产品的大小与盒子大小相当,无特别的加固型保护设计。
底端有个小的支架,里面放置有产品的说明书和充电线。
整盒产品主要有花生壳二代、说明书和充电线。
这款花生壳盒子是上一代花生棒的升级版,在外观设计上已经从棒状改变成扁平的盒子状。圆角四边的设计看起来略微稳重,尺寸大小为70mm*70mm*18mm,重约为79g左右。
轻巧的机身采用了全新CPU制成,并支持常见的rj45接口链接和2.4GHz频段的WIFI链接,所能提供的传输带宽需根据所定制的产品服务决定。根据官方提供的数据,产品最高能提供6Mbps的带宽传输速度,不过仅限于企业使用,而产品默认提供个人免费长达100年的1Mbps的传输带宽,并且提供每月2GB免费流量,无论是做家用NAS网盘使用还是一般的企业ERP系统管理,这样的免费流量和速度基本足够,加上运行稳定速度快,可在室内任意位置摆放使用等优点,解决了路由器接口不足以及放置点不方便的问题。
产品中最主要的功能就是能稳定的实现内网穿透,并通过绑定域名的形式,在内网中映射到固定网络连接终端,而实现这一过程可直接无视公网IP动态分配的问题,能支持常见的EPR系统连接、视频监控连接、网络站点连接以及NAS私有云盘的连接使用,彻底解决了外网无法正常访问内网的问题,出门在外也能对内网中的设备进行实时的监控和有效利用。
壳体表面有类肤质的触摸手感,顶端正中为产品的LOGO设计,在其底部配有简单的背光系统,产品的不同使用状态可通过不同颜色的背景灯进行体现,使用状态一目了然。
机身其中一个侧面为rj45网络接口、microUSB充电接口以及复位键。
底部则印刷有产品详细信息介绍和SN码,方便使用的时候进行绑定。
产品的使用:这款产品直接开机是不能使用的,需要在后台绑定域名与网络终端内网的IP地址与端口才能正常映射,目前这些设置均需登录互联网后台才能进行设置,可在官方网页版中设置,也可以在厂家提供的APP中进行设置,设置界面设计基本统一。首先来看一下产品的APP客户端,软件中提供了提供了管理、精选和我的三大菜单选项,其中精选基本是产品的使用介绍文章,而我的则是对产品中个人信息的选填。
要对产品设置还是得在管理界面中进行,首先得先绑定产品,在管理界面的右上角点击“+”号,可直接拉出一个简单的下拉框,选择当中的“添加设备”,这时候即可看到连接在网络上的盒子,此可见处于未激活的状态,只需点击它就能直接绑定,在绑定后也直接跳转到产品的连接方式设置上,可以看到这界面提供了有线连接和无线连接两种方式,选择合适自己的就行。
接着就需要添加一个属于自己的域名,如果没有就到花生壳中注册一个免费的域名,不过里面提供的wicp.vip域名貌似无法正常使用,所以推荐注册zicp.vip这种。
接着只要添加一个对应的网络终端的IP地址和端口就可以,在设置里面提供了通用应用、HTTP80、HTTPS443以及SOCKS5四种映射类型,并且支持外网动态端口设置。
一切做好后,在管理界面上我的域名中就可直接罗列出我注册的域名,而内网穿透则直接显示设置好的映射端口信息,自诊断则可以检测实际产品的域名解析是否正常。
产品的所有添加设置步骤可以说非常简单方便,如有站点,则此时直接输入域名地址就能直接访问内网中映射的网咯终端。
总结:优点:盒子设计简洁小巧,并支持有线链接和无线连接,使用方便不占地方,映射设置过程简单方便,运行稳定速度快。
缺点:产品所提供的免费传输带宽过小。
GMT+8, 2026-10-6 11:01 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
