查看: 93407|回复: 89
拆个新出的华为ec6110t.重要的是破解安装,解除限制
发表于 2019-7-21 22:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天电信搞活动,50送机顶盒,要是s905就好了可玩性比这个盒子好,可惜不是,来吧先拆机,破解稍后,家里的一代小米盒子可以安然退休了
外观中规中矩,入手感轻,轻飘飘
接口齐全自带tf卡槽,av接口
铭牌信息
拆开要无损,我用的银行卡叉缝撬,无螺丝
cpu上2毫米左右的铝散热,不是直接固定的
然后是主板全貌了hi3798v310,512m+512m,8g,带无线,蓝牙,减配了音频芯片,光纤口,还有一个不知道是啥
然后说重点,就是破解破解破解破解破解破解破解破解破解破解……
完美破解完美破解完美破解完美破解完美破解完美破解完美破解……
为啥说完美呢,网上的部分固件基本就添加个桌面程序,自带桌面仍会随开机启动切换并不稳定,甚至有的直接拿8109的固件来改,其实使用基本没问题,因为周边配置基本都一样,区别就在主控cpu版本不同,
行了话说回来,还是回来说自己的,
1、添加当贝桌面2.3.2别人的精简修改版(反人类的设计就是每次主屏下添加快捷程序都要给改名字,我也不知道其他2.0版得是不是都这样,3.几版就很顺手),都说他好别的桌面我也没试,因为这是第一个海思盒子第一次折腾,
2、添加root文件管理器(实际在不完美破解时用于启动双桌面切换,完美破解就不需要了,没爱删还是保留了),
3、因为ec6110安装程序禁用了,简单更换软件包安装程序就可以正常安装软件了,
4、修改启动配置文件,删除默认的iptv启动桌面相关程序,添加2.3.2桌面并锁定,不支持修改其他桌面,不支持修改其他桌面,不支持修改其他桌面!!!
5、精简如收费的电影点播,游戏,讯飞等等等,保留了山东iptv启动桌面相关程序但是不自启,保留了iptv直播以及账号信息,网线插iptv口就可观看
等等等……其实也没有了
开始折腾吧
第一步;先下载我做好system.img,山东地区ec6110t可用其他地区自定斟酌,下载较慢所以优先做,本想说说怎么修改img的但是篇幅太长省略,直接给包安逸,
你的有神器ch341a,你的有网线,你的有烙铁,焊ttl3个引脚就行
第三步;下载v310用的hitool,也就是ttl刷机工具,
焊好接好,然后你就用hitool,只刷system分区只刷system分区只刷system分区!!!
怎么刷搜ec6108 刷机,万事开始先备份,先备份,先备份,!!!咋么备份你接着搜,
细说篇幅太长,网上都有老司机一看就会,
刷完自动启动,结束自己找软件折腾去吧
看自带iptv直播需要iptv网,网上貌似有双网切换教程还没看,有好的办法还请告知,
补充内容 (2019-8-21 09:15):
原链接已失效,新连接在13楼,原链接已失效,新连接在13楼,原链接已失效,新连接在13楼
补充内容 (2019-10-25 20:29):
有坛友需要就补一下最新的,本来不想再折腾的 ,但是上次没有去除升级导致系统自动升级了,所有又折腾了下,精简自带点播、市场、升级等app,保留讯飞语音app蓝牙遥控可用,其他基本同上版,设置密码10000,高级8288,
链接: https://pan.baidu.com/s/11o2_XrFHCBEuqmlE1-qzjQ 提取码: gxmb 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
补充内容 (2020-2-6 10:43):
链接: https://pan.baidu.com/s/1IhNbVwew28MPq4Aplq-oFw 提取码: cira
忘记那个了 旧的会要求升级,新的不会
补充内容 (2020-2-6 10:44):
链接: https://pan.baidu.com/s/1Yyhd3S39pmcJsZey4Gd4pA 提取码: it6d
忘记那个了 旧的会要求升级,新的不会
补充内容 (2020-2-6 10:46):
链接:https://pan.baidu.com/s/123-FpKPbSLEEXhaD8XS8mw 提取码:bbe2
参与人数 2家元 +9 收起 理由
zafj + 3 这个型号不用这么麻烦啊,有个卡刷包,但是.
xiaoqi233 + 6 电路板图呢
 楼主| 发表于 2019-7-21 22:59:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 09:22:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 23:02:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 19:20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-25 22:25:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 20 我也想折腾一下s905的机顶盒。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-28 16:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-28 16:30:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 20:51:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 10:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 11:16:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 11:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 20:40:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-28 19:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 19:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-13 07:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 19:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-26 03:31:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-27 04:13 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
