查看: 5818|回复: 42
[家电] 3D打印转接套,把桶装水抽水泵装到2.5L饮料瓶上
发表于 2019-7-22 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  秉着勤俭节约的原则,家里一直用喝完饮料的2.5L饮料桶装凉开水,对我来说倒不是事,对家里小孩来说水满的时候拿着桶倒水就有点困难了,于是从万能宝找到了这个东东,就入了一个。
  没两天到货,出水管什么的拆包后不知道被我丢哪里去了,只能先给主体拍个照了。因为买的最便宜的仔,所以外观很普通,充电口micro USB的,指示灯在上方,充电时红灯,充满灭灯。左图二是安装出水管的洞洞,上方是出水开关,按一下出水再按一下停,出水时充电灯会亮表示工作状态。底部是进水口、进气孔和安装固定螺丝的两个孔。
  先简单拆开看了看,主要有塑料主体,一节18650电池、280有刷水泵和一块PCB组成。水泵的进、出水口使用O圈和主体上的进出水口实现密封。
  因为这货本来是给大口的桶装水设计的,而我用的是右图那种小口的饮料瓶,所以根本没法安装,放在上面一碰就会掉下来,当然这一点要购买时就已经知道,也想好了解决的方法。
  这是我装水的饮料瓶,口部直径38毫米,抽水泵底部开口直径58毫米,需要一个转接套变径实现两者的连接。
  祭出许久不用的CAD建模,转接套外径57mm,比抽水泵略小,因为打印件的实际直径往往会比设计直径大0.5毫米,加上和抽水泵是间隙配合,所以设计直径使用了57mm。中间孔是直径38mm的双线螺纹,导程6.5毫米(因为瓶口螺纹连一圈都没有,而且没有好测量的位置,所以这个值可能不太准确,不过打印后测试效果还是很好的)。四周分布了8个3mm的长孔,用长的3mm螺丝和抽水泵连接。当然实际只需要使用两个孔,设计8个孔是为了容易对齐原螺丝孔,同时能省点打印材料并节省打印时间。
  昨晚睡觉前开始打印,把打印速度调整为正常速度的50%,这样打印质量会好些,到今天早上打印顺利完成。安装到瓶口试了一下,配合完美。
  接下来把转接套安装到抽水泵上,这里利用了原来的螺丝孔,拆掉原来的自攻螺丝,换成3毫米不锈钢长螺丝,安装效果完美。
最后安装前给水桶和水泵合个影。
安装效果完美,接下来就等找到进水管和出水管就可以正式使用了。
参与人数 5家元 +77 收起 理由
手残不会玩 + 3 優秀文章
xuyaz + 20 建模技术比我高那么一点点
200birds + 16
aacyxjz + 8 優秀文章
家睦 + 30
发表于 2019-7-22 10:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 10:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 10:41:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-7-22 10:44:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 10:51:57 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-22 10:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 10:54:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 10:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 10:58:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 11:03:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 11:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 11:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 13:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 14:38:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 14:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 17:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 18:35:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-22 18:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 21:11:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 21:10 , Processed in 0.327600 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
