查看: 637|回复: 0
[产品] 西部数据发布入门级全闪存存储系统IntelliFlash N5100
发表于 2019-7-22 17:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://m.expreview.com/69557.html
西部数据于当地时间7月16日发布了一款全新的入门级全闪存阵列存储系统IntelliFlash N5100,是该企业级全闪存产品系列最便宜的成员,定位面向对性能有一定要求但不是极致要求的企业用户。
西部数据的IntelliFlash是面向于企业级的存储阵列产品,拥有N、HD和T三条不同定位的产品线,N代表NVMe,是IntelliFlash中最高端的产品线,N5100是N系列最低端的产品,由SN200 NVMe SSD构成,最大可提供92TB的净闪存容量,还支持通过2U机架的IntelliFlash SAS模组扩展,最高可提供400TB的总容量。同时因为闪存的加成,N系列的延迟仅为200微秒,N5100瞄准的目标客户是对于存储有加速需求,但是又不需要极致性能的群体,这款N5100可以很好的满足他们的需求。
所有西部数据IntelliFlash N系列的产品都采用Intel的Xeon处理器,外加西部数据自家出品的双控制器,使用2U机架的形式,目前N系列共有三款产品,分别是N5100、N5200和N5800,最高端的N5800可以提供1.7M的IOPS。不过西部数据通过可扩展性来区别了不同产品的定位,最低端的N5100最大只能扩展到400TB的容量,而最高端N5800可以达到2.5PB。
同时在软件层面上,最新的IntelliFlash都将运行西部数据自己开发的IntelliFlash OS 3.10操作系统,对于闪存存储设备进行了特别的优化。其支持块存储以及文件存储的各种协议,比如FC、iSCSI这两种块存储以及NFS、SMB等文件协议,并且提供了对不同制造商软件的兼容性。其他方面,IntelliFlash OS在各种如虚拟化、数据保护、数据压缩等目前已经成为标配的功能上一应俱全。
N5100会在近日内开卖,实际售价将根据具体的配置决定,不过根据这个定位,应该会让各种中小型企业感到实惠。
GMT+8, 2025-12-29 01:09 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
