查看: 258|回复: 3
[外设] 美能达柯美BH 266 306 加热辊下辊更换
发表于 2026-1-2 14:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换定影辊步骤:
1.从机器上取下定影组件,去掉下图卡簧,拆下盖子如下图:
2.去掉盖子后,再拆下分离爪组件如下图:
3.拆下分离爪组件时拔下传感器插头;
4.取下背面恒温器盖子,拆下发热管恒温器插头,如下图;
5.取下定影器两边的盖子及发热管支架;
6.拆下拆下热敏传感器;
7.取下定影组件上盖,后面的导线也一起拆掉;
8.取下下辊的弹簧;
9.取下灯管,(注意:灯管脆弱,轻轻取出);
10,去掉齿轮支架;
11.拆下热辊的轴承,就可拆下热辊;
12,注意清洁下热敏传感器的表面,过脏机器会报C3421错误代码,或划伤热辊。
13.反向操作装回定影组件,安装时注意不要划伤新热辊,安装下辊时,确保两边的轴承都在支架里,否则压力不平导致卡纸或纸张拉邹。
有需要的朋友建议收藏!最好分离爪一起换,分离爪磨损的很尖锐了,容易把新的定影辊很快莫损坏。
发表于 2026-1-2 15:06:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-2 16:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 19:41:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 04:13 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
