查看: 609|回复: 14
[软件] 新年新动作,油猴脚本开发教学不定时开课了。《第二课》--显眼
发表于 2026-1-5 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说家元真奇妙,不增长就减少,要想家元数量保,少灌水多探讨,回帖奖励少不了。
奈何回帖奖励的字又细又小,一不留神就错过,今天做个回帖奖励显眼包。
传统姿势,右键-》检查
找到回帖奖励的标签
不难发现,回帖奖励的标签名是"span" 有一个class属性为"xi1"
细心的我们也能再次发现,新帖的"new"的标签也有一个class属性,也是"xi1"
再细心一点,就第三次发现如果有今天发的新帖,发帖时间的class也是"xi1"
上过英语课的都知道,class是班级的意思,这里就是多数,不同的标签可以用同样的class,跟签到的id只能各人用各人的不同。
开始新建脚本
var 红字 =  document.getElementsByClassName('xi1');//查找所有class为 xi1 的标签
这里 "红字" 代表的就不是单一的标签,而是符合要求的标签的一个合计,可以理解为一个小队,每一个人都是不同的
for(let i in 红字){//按顺序检查每一个红字标签
然后我们用 for 语句 按顺序选择每一个红字标签
if(红字.innerText.includes('回帖奖励')){//如果红字里包括 ‘回帖奖励’四个字
检查选择的标签内容是不是包括 '回帖奖励'
这两个大括号不要忘记,否则会报错
最终脚本就是这样
检查一下运行效果,是不是很显眼?
发表于 2026-1-5 16:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 17:10:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-5 17:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 17:35:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-5 17:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 18:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 09:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 11:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 12:58:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 08:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 14:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 14:08:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-27 12:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 13:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 22:26:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 23:13 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
