查看: 529|回复: 0
[产品] Kensington CES 2026亮剑 雷电5扩展坞领衔重塑未来办公桌面生态
发表于 2026-1-6 08:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人们,2026年开年第一场科技春晚CES,咱们的老朋友、办公装备界的“隐藏巨头”——Kensington,这次不藏了,直接甩王炸!就在昨天,1月5号,拉斯维加斯巴黎酒店那场Pepcom数字体验会上,他们一口气预演了明年要“横扫”你桌面的全套神器。从能把笔记本变成航母的雷电5扩展坞,到让你手腕彻底“躺平”的轨迹球,再到让网课老师秒变主播的会议装备,最后连电脑锁和密码钥匙都进化了。一句话:Kensington这次来,就是给你未来三年的混合办公桌,进行一次“扒皮抽筋、脱胎换骨”式的大升级。
咱们一件件扒,把每个细节都讲得干干净净。
一、 扩展坞的“完全体”:雷电5时代,一根线真能搞定一切了?
先看重头戏,Kensington的雷电5扩展坞家族添了新丁,而且个个都是“怪物”性能。
1. 新秀亮相:Thunderbolt 5 Triple 4K 扩展坞 (型号 SD5010T5)
这家伙就是个“端水大师”,Windows和macOS笔记本通吃。它的终极梦想是用一根雷电线,把你那台轻薄的笔记本,瞬间变成火力全开的桌面工作站。
有多猛?理论最高速率80 Gbps,碰上需要狂传视频信号的场景,还能启动“带宽增强模式”飙到120 Gbps。翻译成人话就是:你用它接显示器,最高能同时驱动三台4K或者两台8K的屏幕,而且因为它自带了两个HDMI 2.1接口,你连转接头都省了,直接插线就用。
接口方面,它整了个“十三合一”的豪华自助餐:除了刚才说的HDMI 2.1,还有1个下游的雷电5口(方便你继续串联设备)、好几个USB-C和USB-A口、UHS-II级别的SD和microSD读卡器(摄影师狂喜)、2.5G的网线口(比普通千兆快2.5倍)、以及3.5毫米耳机麦克风二合一接口。它甚至“祖传”兼容雷电4、USB4和USB-C的设备。
最懂事的点是供电:140W的动态功率分配。意思是,它不仅能以高功率给你的笔记本充电,就算你把笔记本拔了,它还能继续给插在坞站上的其他设备充电,像个不断电的小型能源站。
外壳用的是掺了消费后回收材料(PCR)的铝合金,包装也是FSC认证的环保材料。这玩意儿在北美地区,要等到2026年第二季度才上市,但官方说了,给三年质保。
2. 旗舰炫技:SD7100T5 EQ Pro 19合1 雷电5扩展坞
如果说上面那个是“端水大师”,那这个EQ Pro就是“偏科战神”——专为MacBook打造,伺候数据、视频、AI这些重体力活工作流的。
它的口号是“小而全”,体积紧凑,但塞了19个接口!包括:4个雷电口、6个USB口、支持CFexpress / SD / Micro SD 4.0的读卡器、4个音频口(其中一个是光纤口!)、2.5G网口,甚至集成了一个PCIe M.2 SSD硬盘插槽!这意味着你可以直接把固态硬盘插在扩展坞上,获得堪比内置硬盘的极速存储空间,项目文件、素材库直接放这里,笔记本本体空间压力瞬间归零。
它还配了两个可编程的物理按键,用官方的Kensington Konnect软件(免费)设置一下,按一下就能打开常用软件或执行复杂操作,堪称“物理外挂”。
同样的140W供电,同样的零占用空间设计(可以贴在桌下),外壳97%用的是消费后回收铝材(注意,不含内部电路板等零件)。这个旗舰型号现在已经能买到了,同样享受三年质保。
(唠点延伸背景)
为什么Kensington要这么拼命堆雷电5的料?因为电脑的性能越来越强,尤其是苹果自家芯片和英特尔、AMD的新U,都需要更宽的数据通道来连接高速存储、多台高分辨率显示器。以前扩展坞是“锦上添花”,现在对于专业用户,它快成“雪中送炭”的刚需了。雷电5的80Gbps带宽,就是为8K显示、未压缩视频流、高速网络和存储这些未来场景铺的路。Kensington等于是把未来的路,提前给你修成了“双向八车道”。
二、 手腕拯救计划:Pro Fit Ergo TB675垂直轨迹球
如果你用鼠标手酸,或者桌面空间小,Kensington这个新轨迹球,可能是你的“真命天子”。
它最大特点是60度垂直倾斜的设计。这可不是搞噱头,这个角度能让你的前臂、手腕和手指形成一条更自然的直线,从“趴着用”变成“握着用”,大幅减轻手腕扭转的压力。
有线无线两种型号,即插即用。上面有9个可编程按键,配合自家Konnect软件,你可以把复制粘贴、刷新、截图等各种操作绑上去,实现“手不离球”。34毫米的大轨迹球,金属滚轮支持四向滚动,还有四档DPI(400/800/1200/1600)可调,适应不同精度需求。
它还有个专利设计:一键弹出轨迹球按钮。脏了?一按,球就弹出来,清洁完再按回去,强迫症患者的福音。
无线款支持蓝牙双连接+2.4GHz接收器,最多连4台设备,用AES-128加密,官方说充一次电能用四个月(实际看你怎么用)。这个垂直轨迹球也要等到2026年第二季度在北美上市,质保三年。
三、 网课/会议神器:让“线上人”也有专业范儿
1. W3050 EQ 1080p 自动对焦网络摄像头
这摄像头专治线上会议的各种尴尬。它脑门上有个前置触摸感应按钮,一碰就能静音/取消静音麦克风。再也不用在会议软件里慌慌张张找静音图标了,也不会发生自己以为静音了实际却在疯狂吐槽老板的惨剧。
画质是1080p全高清,30帧/秒,自带物理隐私保护盖(拨一下挡住镜头),还能用Kensington的TrueHue软件调色调光。插上USB,Windows和Mac都能直接用。
2. C3550 EQ 蓝牙耳罩式耳机
这个耳机是给需要长时间开会或专注的人准备的。用了混合主动降噪(Hybrid ANC)​ 来过滤环境噪音,同时用ENC通话降噪麦克风来让你说话的声音更清晰。
蓝牙5.4,能记住最多8个设备,同时连接2个。意味着你可以在手机和电脑之间无缝切换。耳机头梁和耳罩都加厚了海绵,适合长时间佩戴。麦克风杆抬起来就静音。电池600mAh,官方说能撑一整天。
这两款会议装备,同样定在2026年第二季度于北美开卖。
四、 物理+数字的双重“铁壁”:安全产品也进化
1. VeriMark NFC+ 安全密钥(USB-C 和 USB-A 款)
这就是个“物理密码本”。通过了FIDO2 Level 2认证,能防网络钓鱼。用它登录,不需要记密码,碰一下(NFC)​ 或者插上去(USB)​ 就行。支持FIDO CTAP 2.1、Passkeys密码密钥,还能登录苹果ID。不用电池,不用装驱动,兼容Windows、macOS、iOS、Android、ChromeOS。外壳是IP68防尘防水、防压的。还能配合软件用于Windows Hello登录。
2. 通用 3合1 2.0 笔记本锁(钥匙锁和密码锁款)
这个锁的创新在于“一锁通吃”。现在笔记本的安全锁槽有三种规格:标准的、超薄的、楔形的。以前你得买不同的锁。现在Kensington搞了个专利的Cleat锁尖,配合隐藏插销技术,一把锁就能搞定三种槽。锁头能360度旋转,避免拗坏电脑。锁线是六英尺长、防剪的碳钢电缆。锁起来很快,单手就能操作。
这两样安全产品,质保两年,上市时间也是2026年第二季度,北美地区。
(最后总结一下)
看出来没?Kensington在CES 2026上画的这张蓝图,覆盖了从核心连接(雷电5扩展坞),到输入健康(垂直轨迹球),再到远程形象(摄像头耳机),最后到设备安全(锁和密钥)​ 的完整链条。这不再是卖单个外设,而是在兜售一整套面向未来的、高效的、安全的、健康的桌面生态系统解决方案。所有的产品,几乎都指向2026年第二季度这个时间点。所以,今年上半年,如果你的钱包还没被其他新品掏空,那么下半年,是时候关注一下这位“桌面管理大师”如何重新定义你的办公桌了。
GMT+8, 2026-9-13 04:42 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
