查看: 203|回复: 0
[业界] Mad Catz 2026CES秀肌肉!从5D鼠标到六轴手柄,物理外挂全家桶拆解
发表于 2026-1-7 18:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,如果你觉得现在的游戏外设赛道已经卷到头了,那我建议你快来瞅一眼Mad Catz在2026年CES上亮出的这件“全家桶”。这牌子,老玩家懂的都懂,当年可是“黑科技”和“骚设计”的代名词,后来沉寂了一阵子,好家伙,今年是带着一股“王者归来”、要把场子彻底掀了的架势回来了!他们不是来发布单个产品的,是直接拉来了一支“舰队”,从鼠标到键盘到手柄,全是奔着硬核玩家、职业哥和“肝帝”们的终极梦想去的。咱今天就抛开那些干巴巴的参数表,用大白话把这四款新“兵器”里里外外、从螺丝到驱动,给你唠个底儿朝天。
开胃硬菜:MMO 7鼠标 —— 你的右手,长了21根能编程的手指
咱先从最炸裂的开始唠——MMO 7鼠标。这名字就告诉你,它是为MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)这类技能栏能铺满整个屏幕的游戏量身定制的“终极屠龙刀”。它最唬人的地方,就是那个密密麻麻、堪称“手雷”的按键布局:整整22个物理按钮,其中21个都能让你自定义编程。
这啥概念?普通游戏鼠标侧键给你五六个顶天了,这MMO 7是恨不得把你右手拇指、食指、甚至掌心区域,全变成可触发快捷键的开关。你可以把喝药、放技能、切换姿态、打开背包……所有操作都映射上去,实现真正意义上的“手不离鼠”,告别键盘快捷键。它还继承了Mad Catz一个祖传的独门绝技:“5D按钮”。这玩意儿可不是简单的上下左右中键点击,它指的是一个能实现按下、向前拨、向后拨、向左拨、向右拨五种不同指令输入的超级按键,一个顶五个用,堪称“指令压缩器”。
这鼠标还整了个“双滚轮”设计:一个是我们常用的垂直滚轮,专门负责翻网页、切武器;旁边还配了个水平滚轮,在很多设计软件或者游戏里,可以左右平移视角,或者横向滚动时间线,专业感瞬间拉满。
它配套的驱动软件,那真是把自定义玩到极致了。每一个按键,你都能在软件里重新定义功能,甚至设置复杂的宏命令(就是一键连招)。而且,考虑到每人手型大小、握姿都不同,这鼠标的拇指托和掌托部分居然是可以调节的,你可以手动滑动它们来找到一个最贴手的“黄金比例”,长时间“肝”副本手腕也不容易酸。
连接性上,它给了你两种模式选择:插上线就是有线模式,能享受到最低的延迟,电竞刚需;拔了线,用自带的2.4GHz RF无线接收器,就能进入无线模式,桌面瞬间清爽。注意了,它没有蓝牙模式,追求的就是无线状态下也极致的稳定和响应速度。内置的可充电电池,在关闭所有酷炫灯效的情况下,无线模式能提供最长40小时的续航,够你从周五晚上一直肝到周日中午了。
左膀登场:STRAFE单手键盘 —— 把键盘最精华的27个键,塞进你左手
有了这么牛的鼠标,右手是爽翻了,左手咋整?还在用全尺寸键盘,左手得伸老远去够F区功能键?Mad Catz给你安排得明明白白——STRAFE单手键盘。
这玩意儿就是一个专门为你左手设计的、浓缩了键盘所有核心战斗区域的“命令中心”。它上面有27个按键,自然包括了玩游戏最灵魂的 “WASD”移动键簇。它的设计初衷,就是让你把它放在你主键盘的左边使用。这样一来,你的左手就不用别扭地斜着去够大键盘左侧的键了,能以更自然、更符合人体工学的姿势放在这个专属键盘上,操作精度和舒适度直接上一个台阶。
连接方面,它比MMO 7鼠标还多一样,支持有线、2.4GHz RF无线和蓝牙三种模式。这意味着你不仅能连电脑,还能用蓝牙连手机、平板甚至一些支持蓝牙的游戏主机,适用场景更广。
它的按键技术值得一看:采用了霍尔效应磁轴。这种轴体不是传统的金属触点物理接触,而是通过磁力变化来触发信号,好处是触发速度更快、更顺滑、而且绝对不会有触点氧化造成的双击或失灵问题。更夸张的是,这键盘的每个键,都有多达40档的可调触发点。你可以根据自己的手感,在驱动里设置按键在按下多少毫米时就触发,比如设置成0.1毫米的“蜻蜓点水”式超快触发,还是2.0毫米的“稳重确认”式深触发。官方宣称其按键寿命经过测试能达到1亿次,基本等于祖传级别了。
和MMO 7一样,它也有一套强大的驱动软件,所有按键功能任你改。RGB灯效自然是标配,而且键盘本身自带存储空间,能保存最多5套不同的按键配置方案,带到网吧或者朋友家,即插即用你的专属设置。在关闭灯效的纯无线(RF)模式下,它的续航能达到惊人的60小时。
右臂合体:STRIKE 17键盘 —— 80%配列里的“西装暴徒”
说完了左手的“命令中心”,再来看看如果你想要一个更完整、但依然追求桌面空间效率的无线机械键盘选择——STRIKE 17。
这是一款采用了80%配列的无线机械键盘。80%配列就是去掉了右侧的数字小键盘区,但保留了F功能键区和方向键,是很多电竞玩家和桌面空间有限用户的心头好。它同样支持三模连接(有线、2.4GHz RF无线、蓝牙)。在RF无线模式下,它的轮询率高达1000Hz,这意味着它每秒向电脑报告1000次按键状态,延迟低至1毫秒,跟有线模式几乎没区别。
它的机身是用CNC数控机床从一整块铝合金上铣削出来的,这工艺成本很高,带来的就是极致的坚固、沉稳的手感和冰冷的金属质感,妥妥的“西装暴徒”范儿。键盘总共81个键,布局紧凑。
它最骚的一个设计,是在键盘右上角嵌入了一块1.8英寸的彩色小屏幕。这块屏幕可不是摆设,你可以通过驱动软件自定义让它显示各种信息,比如系统时间、CPU/GPU占用率,或者循环切换展示你保存在键盘里的不同按键映射方案,非常直观。关于轴体,官方这次卖了个关子,没有具体说明用的是哪种类型的机械轴,但明确表示了“这些不是霍尔效应轴”。不过,所有的键帽都是标准规格,可以完全替换的,喜欢玩客制化换键帽的朋友可以放心了。
终极掌控:CAT 17手柄 —— 兼容全平台的“六边形战士”
最后,咱们来看看给手柄党准备的惊喜——CAT 17游戏手柄。这款手柄的设计非常强调人体工学,握感饱满。虽然它没有获得任何一家主流游戏主机(如PlayStation, Xbox)的官方认证,但它通过自身的多模式支持,实现了“非官方兼容”。Mad Catz官方明确推荐将其用于PC、安卓设备、iOS设备和任天堂Switch,基本上覆盖了你手头大部分能玩游戏的设备。
它的酷炫点首先在光效:两个拇指摇杆周围有一圈可自定义的RGB灯光,电竞氛围拉满。而这两个摇杆,用上了和前面STRAFE键盘一样的霍尔效应技术,这意味着摇杆不会有传统碳膜电位器用久了必然出现的“漂移”问题,精度和寿命直接封顶。就连扳机键(L2/R2)也用了霍尔效应传感器,让你在赛车游戏里的油门控制,或者射击游戏里的扳机力度,都能做到细腻无极。
它内部还集成了一个6轴陀螺仪(包含三轴加速度计和三轴陀螺仪)。这玩意儿能通过倾斜手柄本身来提供输入,在Switch上玩《塞尔达传说》射箭、或者在手机原生游戏里用来控制视角,会非常顺手,彻底告别“搓玻璃”的憋屈感。
手柄背面还有4个可以编程的背键,你可以把它们映射成任何你需要的按键,实现“手不离握”的复杂操作。作为一款高端手柄,力反馈震动马达自然也没有缺席,两个马达能提供细腻的震动效果,提升游戏沉浸感。
总结陈词
看完了吗?Mad Catz这波2026 CES的亮相,可以说是招招奔着“痛点”和“痒点”去的。MMO 7鼠标用恐怖的按键数量+5D黑科技伺候MMO/RPG硬核玩家;STRAFE单手键盘用霍尔效应磁轴+极致自定义解放左手,兼顾PC和移动端;STRIKE 17键盘用金属机身+小彩屏在80%配列赛道里玩出花;CAT 17手柄则堆砌霍尔摇杆/扳机+六轴陀螺仪,试图成为全平台通吃的第三方手柄王者。
他们似乎是在宣告:别整那些花里胡哨的,真正的游戏外设,就该是极致的功能性、顶格的配置和给玩家充分的控制权。这波“文艺复兴”,看来是动真格的了。
GMT+8, 2026-4-3 08:00 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
