查看: 1078|回复: 18
[手持表] 南京天宇T58D距离当初推出有两年时间了,说说最近新入手的感受
发表于 2026-1-7 22:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据坛友2024年4月发布的T58D的拆机照片,PCB上白色丝印的时间是2023年8月,那么到现在推算至少推向市场有两年的时间了。
最大的亮点是把0660芯片做到6万字计数的显示,最大的槽点是慢,其次是拨盘接触不良,有不规则的重启现象。
最近蹲到某夕夕有活动,一百零几元入手一台,还没仔细折腾,先说初步的直观感受。
首先是屏幕大赞,几乎任何角度都很清晰,之前大多数万用表的液晶屏从下往上看显示不错,几乎不能从上往下看,T58D几乎做到任何角度都能清晰的显示,大赞。
其次是发现显示屏的背光不是简单的开关,而是会根据不同角度,不同亮度,几乎无级变速的点亮不同亮度,实际使用中应该有不错的感受。
不知道是厂家改变了设计还是我运气好,到手这一块表的拨盘没有出现重启现象,反复转动拨盘,反复按压,都很稳定。
测试精度我感觉还行,对比我手头有个六位半的垃圾台表,在出厂参数的T58D的四位半测试下,尾数稳定下来不同档位有2到8个数字的误差,6万字的计数,这也算低了吧。
另外说说速度慢的问题。
速度确实很慢,尤其对比优利德06E,特别强烈的感受到06E的速度真是极快,对比手头另一些0660的表,也是速度明显慢多了,自动档测试一次要好几秒的时间。这龟毛设计甚至在每次测试结束,也要重新全部档位跑一遍,然后显示OL或者慢慢归零。
通过对比,发现速度慢主要是被自动档拖慢的,档位越多的项目越慢,电压、电阻、电流都是,尤其以电阻档为甚,大概因为电阻档从600.00欧姆到60.000M欧姆,足足有6档,每次开始测试先随机跳出一个数字,然后看着小数点从左到右跳动,所有档位都跑一遍,然后锁定某个档位计数。
如果大致确定测试范围,调到手动档,速度还是很快的,按照厂家标的每秒刷新三次的显示统计,手动档大概一到两个数字就大致确定了,然后以慢速(大概0.7秒一次)慢慢跳尾数,大概4到6次稳定下来,测试一次大概两三秒的时间。
如果有对速度特别敏感,对精度要求不高的应用场景,个人觉得手动把档位后退一位,调到三位半模式,那速度嗖嗖的,基本上放上去数字秒出。
对比别的0660万用表的速度,个人猜测是南京天宇为了把0660做到六万字的显示,还能保证最后的精度,大概把很大一部分算力分配给了精确计数,而把寻找档位留了很少一部分算力的缘故(算力这个概念不太恰当,但是好理解)。
调成手动档,以人脑代替寻档笨拙的算力,大概算最佳解决方案。
另外觉得热电偶非常不准,估计大家很少用,甚至没人谈这个问题。
补充内容 (2026-1-9 12:34):
发现相同档位,高字头的比低字头的误差大,如电阻6K档,1K的电阻5位显示尾数有6个字的误差,到5.6K的电阻跟标定有20几个字的误差。别的档位类似。
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-1-7 22:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 08:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 08:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 09:02:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 10:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 10:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 11:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 12:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 13:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 17:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 18:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 20:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 08:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 12:00:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 12:24:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-9 13:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 14:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 15:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 17:05:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 05:36 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
