查看: 1805|回复: 57
自己更换电动车轮胎,才骑了9000公里轮磨损很厉害
发表于 2026-1-8 12:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车里程才9000公里后轮磨损很厉害,自己买回来更换。
后轮光溜溜的都没有纹理了。
朝阳3.0-10型号H777半热熔8层厚的钢丝轮胎,轮胎重量2155克,新胎没有异味。
选这个型号是因为外卖专用,想想跑外买的使用频率能用这个型号肯定抗造。
用到的工具,必须要有暴冲打气筒,如果没有请不要尝试。(装好轮胎撑不开打不起气来,边打边漏)
另外那个专用的轮胎撬棒没有屁用,太软了都没有两把螺丝刀好用,而且还把轮毂翘花了,电动扳手可以用活动扳手替换,不过电动扳手确实省力,需要用到10号和22号套筒头。
中撑用木头或者砖头垫高。
后脚踏和轮挡拆开。
后轮换胎是比较麻烦的,我没有拆电机线(太懒了要拆很多东西),连着线操作,线不够长垫个小凳子。
刹车盘型号拍下,差不多要换了。
气压冲多少拍下,方便打气设置。
三两下就轻松拿捏
后轮新旧对比。
前轮对比,这两个轮胎都是买车时带的,后轮磨损光溜溜,前轮还和新的一样。
第一次换花了30分钟左右,没有想象中那么难。
友情提示:必须要有暴冲打气筒(除非你有空压机)8层厚的钢丝轮胎是特别硬的不然打不上气的,记得戴上手套,辨别是不是钢丝胎拿吸铁石吸轮胎胎纹处,新胎是能吸住的说明轮胎里夹着钢丝,我的旧胎是吸不住说明不是钢丝胎。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2026-1-8 12:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 12:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 13:25:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 13:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 14:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 15:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 15:18:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 15:31:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 15:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 15:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:08:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:33:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 16:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 17:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 17:23:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-1-8 18:32:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-8 19:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 19:16:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 00:50 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
