查看: 342|回复: 17
测试旧镍氢充电池引发的事故
发表于 2026-1-8 16:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理手头上剩下的几十个镍氢充电池,全部都是以前经营自闭症机构时候买来给教具玩具用的。
主要是测试内阻和容量,有4个高内阻,但容量尚可的电池,智能充电器拒充,于是用小米的彩虹电池盒,做了个并联充电装置,用实验室电源给4个电池充电。因为充的慢,就放在实验室通宵充电。
结果第2天发现4个电池外皮奇怪的裂开了。
但电池盒似乎没有任何问题。
排除了其他可能性,认为是铝箔做的正极板,短路了其中一节正极绝缘片缺失的电池,导致4节电池高电流放电发热。
这块短路的电池密封损坏,溢出了黑色的电解液与电极材料。
特意拿了另一节电池放在电吹风前面加热到80度左右。
完全复现了电池包膜的破裂情况。
仔细核对4个损坏电池,内阻最小的G(175mΩ,2020.05-2026.01)夹在中间靠右,外皮裂口最大;引起短路的B(215mΩ,2020.05-2026.01,五年半)在最右边,外皮裂口次之;A(292mΩ,2011.03-2026.01,十五年)在中间靠左,外皮稍有裂口;D(283mΩ,2015.08-2026.01,十年)在最左边,内阻大发热小,散热好,外皮只有几个小洞。后来拆开电池盒上的铝箔,发现电池正极接触的地方已经有几处熔融的痕迹,电池盒材料PP的软化温度约80~90℃。
测试了经过高温的A,内阻增大到783mΩ,容量几乎没变;G内阻增大到500mΩ。均全部报废。幸好这4节电池都是高内阻,短路电流不大,小米的电池盒也经受住了高温,没有引发火灾。以后还是避免夜间无人值班的实验。
另外正极绝缘片脱落的电池非常危险,不能重新覆膜的话,就要放电后丢弃。
发表于 2026-1-8 16:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 16:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 19:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 19:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-8 20:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 05:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 08:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 09:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 11:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 14:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 14:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 07:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-10 12:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-19 15:53 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
