查看: 1508|回复: 51
[台式表] ADVANTEST R6581T八位半万用表校准方法实操
发表于 2026-1-9 18:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、这台八位半台表由来
      2025年中,一位熟悉的大佬“退坑”,余有一台ADVANTEST/ADCMT R6581T,毫不犹豫接手了。
      这台6581到手后,发现改过接线柱,由原来的香蕉插座改成定制低热柱;内部R200、R212、R228、R232均已更换成定制比例电阻;核心基准板已打磨,关键电阻和运放已经更换成筛选成品;与线性、温漂相关运放、电阻、电容等均已经打磨、更换了。
二、6581八位半台表的优缺点
------先说优点:
      1、风扇风力小,非常安静,另外风扇是向外抽的。
      2、耗电不算高。耗电小意味着温升少、预热时间短。
      3、显示为双行点阵。显示状态、显示信息非常方便。界面操作很友好,菜单和配置都是树型的,而且用英文显示全部内容,很容易上手。
      4、按键盘简单明了,排列符合习惯。
      5、双基准校准!其它表要想校准,必须逐档进行,业余条件下非常麻烦。
      6、测量速度快。在7位半、8位半场合下,只比最快的3458A慢一点点。
      7、功能还是比较强的,电阻档高达1A电流,测量阻值6.5位有效。
------再说缺点:
      1、显示容易老化。我这个比较暗了,而且不太均匀,不过有大佬开发出代替屏,更换也简单。
       2、没有数字键,操作起来费时间;没有交流档。这个带T的出厂就不带,也不能装交流选件。
       3、电噪音比较大。与3458A比大约是2到3倍的关系。当然,3458A的噪音非常小,是没有别的表能够比拟的。
       4、线性指标不算理想为0.1到0.2ppm。与3458A比大约是2倍的关系。
三、INTERNAL自校准
逐步对DCV、OHM进行自校准:
参与人数 2家元 +60 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-1-9 18:07:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-1-9 18:12:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-1-9 18:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 18:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 19:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 19:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 19:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 19:49:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 20:31:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 21:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 21:09:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 21:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 22:25:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 08:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 10:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-10 17:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 11:29:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 14:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 14:54:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 02:05 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
