查看: 528|回复: 0
凭什么成为战术手电标杆?KLARUS XT2CR Pro 深度拆解:3大升级让老玩家惊艳
发表于 2026-1-12 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
战术手电是手电的一大分支,必须要具备高亮度、高灵活性、易携带、易使用等特点,而且要具备更强的耐造性,以便轻松应对各种复杂应用场景,始终给你光明保障。
KLARUS凯瑞兹最近推出了全新的战术手电升级产品——XT2CR Pro,最大2300流明光通量,尾部战术控制,而且还有快捷的一键极亮、一键低亮、一键爆闪,筒身直充更加方便。
轻量化更便携,随身的战术手电
从标配的附件来看,XT2CR Pro就是为了更方便携带和使用,标配了一支高品质的翻盖尼龙手电套,可以挂在腰带上携带,手绳可以防止手电掉落,还有充电线便于随时随地Recharge电量。
一支前端圆弧状引角的背夹,以及超过5mm的夹持空间厚度,更方便在加厚的战术腰带或者背包MOLLE系统上使用,随身携带、随手使用,快速灵活。
不锈钢高弹性抱夹,采用了镀黑处理,符合战术风格,夹子的夹持力度较大,在使用中走路、跑、跳都不易掉落,满足你的携带性能。
XT2CR Pro的大小也非常合适,作为一款18650规格的小直手电,其全长只有131mm,灯头直径约为26mm,筒身直径25.4mm,与其他装备放在一起作为EDC非常合适。
XT2CR Pro带电池的标准使用重量只有143克,符合轻量化的战术要求,高强度、快散热的铝合金材质,加上军规HA III级硬质氧化层,带来良好的使用手感。
氧化层采用哑光形式,达到了专业级抗反射性能,雾面的效果不会有明显的反光,符合战术使用的隐蔽性要求,而且也更耐脏,白色镭雕印字清晰,黑白撞色,彰显品牌特点。
外观是经典的KLARUS特色,筒身是密集的横向防滑纹,搭配纵向的宽刻槽,为你保持稳定的抓握使用手感,边缘也都做了钝化处理,保证没有刮手的不适。
灯颈位置是凯瑞兹战术风格的散热设计,长剑+横向盾牌状凸起,彰显凌厉的战术气质,同时与抱夹相互配合,也能保证平放时的防滚动效果。
再向前,就能看到加厚的灯头压环,厚度达到了2.85mm,不锈钢镀黑保证强壮耐用,提高防护效果,顶部还有三颗高硬度陶瓷珠,可以作为击打使用,是破窗利器。
从外观来看,XT2CR Pro延续了凯瑞兹的家族风格,同时将强悍、稳定、低调的战术特色表现出来,在过硬的功能下,保持了更高的颜值。
高亮度更远射,撕破黑夜的利剑
XT2CR Pro搭载一颗Luminus朗明纳斯的SFT-42R发光核心,这是全新一代旗舰级圆形聚光LED灯珠,外形能够更好配合反光杯,削弱杂光的影响,提供更好的光斑和照明效果。
先来看光斑,这是照墙党的最爱,正圆的光斑效果,正白光约6500K色温,不偏蓝、不偏绿,主光斑亮度高,与副光斑分界清晰,泛光范围也比较大,而且与环境有明显的边界,里外两个圆形成聚光照明区。
XT2CR Pro采用了一枚光面铝合金反光杯,可以更好地汇聚光线,表面光学玻璃镀增透膜,进一步提高光线透射率,保持更高的亮度。
正对灯头,就能看出筒友们常说的一杯黄水,圆形的灯珠配合圆形的反光杯,将灯珠的黄色全部呈现出来,形成实际光路效果,黄色均匀也就意味着亮度均匀。
从实际使用,也能体会到XT2CR Pro的聚光效果,光线的落点较远,泛光区形成巨大的明暗交界线,正中心的主光斑亮度高,可以照亮正面前方的远处,亮度比较集中。
泛光区光线的开口角度大约为80°,而且区域内亮度均匀,聚光主光柱的发散角度大约为5°,亮度更高、更集中、落点更远。
XT2CR Pro的最高光通量达到了2300lm,比上一代35灯珠提高了200lm,中心光强超过了32100,远射距离360米,直接提高了50%,性能爆表。
利用充足的泛光区,XT2CR Pro也有足够的光效铺路能力,低面形成清晰的较大范围照明区域,也给聚光的高亮度和环境的黑带来较大范围的缓冲带,人眼不会觉得敏感差距过大而不适。
第六代双开关,各种功能一键达
KLARUS给XT2CR Pro升级了操控系统,搭载全新的第六代战术双开关,尾部操作平台的优点就是盲按,不用分神看,抓起手电凭手感就能快速操作。
主开关为正向战术开关,采用准星形式的胶帽设计,开关凸出,方便按压;副开关为压板式开关,占了尾部的一半,容错率更高,操作更得心应手。
两枚开关一高一低、一圆一扁、一橡胶一金属,具有明显的不同手感,而且表面都带有不同形式的防滑纹,副开关压板内部有弹簧,保证良好的按动阻尼和回弹效果。
两个开关位置靠近、手感区分度大,所以单手戴手套也能快速在两者之间切换,实现灵活的用光需求,真正体现战术的机动性、灵活性、准确性。
首先就是战术一键极亮,轻按主开关,就能无声点亮2300lm的极亮档位,松手即灭;重按主开关,就会保持在2300lm极亮档位,提供持续的强光照明。
一键爆闪,按住副开关压板,就能一键开启爆闪功能,通过快速的强光闪烁,使人眩晕短时致盲,实现一键制敌。
一键低亮:在室内等封闭空间内,为了避免突然地高亮度带来不适,可以单击XT2CR Pro的副开关,将一键开启30lm的低亮档位,适合暗夜潜行。
为了便于战术操作和日常操作,XT2CR Pro有两种换挡逻辑,一种是战术的降档换挡,单击主开关开启2300lm极亮档位,然后每按压一次副开关就会降档一次,保障亮度优先。
在日常使用中,单击副开关开启低亮,然后再单击副开关,将在:低亮30lm—中亮330lm—高亮880lm—极亮2300lm这四个档位间切换,保证续航优先。
在这四个常亮档位下,XT2CR Pro都没有频闪和电路的啸叫,横流调光模式可以保证舒适用光,长时间照明使用眼镜不会觉得累。
大容量长续航,筒身直充更方便
拧开XT2CR Pro的尾盖,就可以取出电池,这一一支全新的大容量18650电池,支持10A的大电流放电,以保证2300lm极亮档位的足够动力。
4000mAh/14.4Wh的高容量,可供极亮续航3个小时,正负极都采用镀金粗弹簧,压紧电池、减小电阻,端面导电的设计可以稍拧松尾盖,实现彻底断电。
灯颈的一侧是USB-C直充接口,平时用胶帽封堵,需要时可以随时充电,充电口旁边还有个红绿双色的电量指示灯,充电时以及刚开机后,可以通过颜色和状态提示当前电量,比较直观。
作为一款战术手电,就要经受严苛的战术使用条件考验,XT2CR Pro具备IPX8的电子产品最高防水能力,可以实现水下2米正常使用,日常防护不操心。
另外,XT2CR Pro还具备加厚的筒身、加厚的灯头、加厚的表面氧化层,抗跌落能力达到了1.5米高度,50微米级的氧化处理,远超同级别产品的35微米,更耐磨、更经用。
全新升级、硬核耐造、一键操作,KLARUS XT2CR Pro把战术与强悍焊死在性能里。
GMT+8, 2026-10-23 07:10 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
