查看: 347|回复: 1
我有光明在手,直击黑夜软肋:迈特明酷 MT009暴力小钢炮开箱测评
发表于 2026-1-12 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当夜幕吞噬山野,当黑暗阻隔征途,户外探索的勇气需要一束强光为刃,手握一盏光明,让每一次点亮都成为对黑夜的掌控宣言,不止是照亮路径的工具,更是户外人突破黑暗边界的底气。
这就是MATEMINCO迈特明酷全新推出的暴力小钢炮——MT009,主流高光效灯珠,带来最高26000lm的巨大光通量、600米的照明距离,主动风冷散热,超大容量电池,让每一段夜行都成为掌控全局的从容征程。
九灯辉映,光耀前程
MT009采用的是9颗经典的CREE科瑞XHP 50.2灯珠,高光效,中等面积带果冻,能够兼顾聚光和泛光,而且正白光色温很正,光效很高,这些都是得到实践的检验过的。
灯头通光口径达到58mm,灯珠外部是定制的一体式9合1铝合金光面反光杯,尽可能保证足够大的通光口径,能够在更大范围反射光线,形成大角度的匀光照明效果。
灯头表面采用钢化玻璃,并且镀有增透膜,正面看能够看出9颗灯珠投射出的黄色影像,这就是筒友说的满杯黄水,也就是实际的光路,形成了远泛兼顾的效果。
MT009采用主流的降压恒流调光驱动电路,在各个亮度上都没有肉眼不可见频闪,也没有电路的啸叫声,驱动效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累。
户外才是MT009驰骋的疆场,虽说是泛光为主的手电,但是从光线出筒的效果,也可以清晰看出聚光形成的光柱,主光柱张角约为5°发散,泛光的光线行程约90°左右的光锥,灯头斜上,但是在地面仍然能形成大范围的照明面积,这就是远泛兼顾的照明表现。
手电平放,光斑亮度非常均匀、柔和,形成的角度大约也是90°左右铺开,带来大范围的匀光照明效果,这也是户外手电最常用的照明表现形式。
高光通、高亮度、大泛光,带来的就是满场清的实际使用感受,面前大范围全部都被照亮,视野开阔,周围的场景一览无余,所见之处的细节都能看清,保障你的安全。
经常自驾露营、爬山徒步的都有实际感受,旷野里吸光的情况特别严重,好像光线总能被黑暗吞噬,MT009以其26000lm的光通量扩散开来,更多的光线意味着更慢的消耗,也就能将黑夜一层层剥开,在你面前展现无余。
黑暗是人类最原始的恐怖,走进深山,最害怕的就是茂密的老林,树木遮挡,小一点的手电,光线很快就被反射、发散殆尽,有了MT009,大光通直击黑暗软肋,为你带来光明、带来安全、带来信心。
泛光的中心光强也能达到9万CD,有效照明距离能够达到600米,开阔的视野,辅以很远的射程,左右全看到,前后满场清,助你看得更远,抢先发现目标,提前规避风险。
风扇散热,水冷亦可
作为一款高光通量的手电,MT009在高亮度的同时,也会发出巨大的热量,迈特明酷设计了双重散热,灯头侧面开槽,内部中空,可以加大空气流通,快速带走热量。
另外,在灯头内,还设计了直流风扇,就像电脑CPU的散热风扇一样,通过风扇叶片的快速转动,搅动灯头内的气流,使其快速流通,显著提高散热效果,灯头的壳体就像铝合金散热器,通过大表面积,加速散热。
当MT009工作电流达到13A,大约在6500lm以上时,风扇将同步自动开启,此时内部的风扇工作灯亮起,当工作电流低于7A,大约3000lm左右,风扇自动关闭。
而且这还是个RGB七彩灯,按照缓慢的节奏改变颜色,风控降温的同时也有流光溢彩的变化,给使用带来全新感受。
风扇也可以独立开启,双击开关,按第二下的时候不松手,就可以只开风扇不开照明,一方面可以在关机状态下进一步快速散热,另一方面也可以欣赏RGB彩灯的流转,作为应急氛围灯使用,赏心悦目。
别看MT009的灯头内部镂空、风扇暴露在空气中,其防水效果很给力,完全浸没在溪流中、长时间浸泡冲刷也没有问题,完全超过了官方给出的IPX-6防水标准,雨雪天气使用更是不在话下,还相当于增加了水冷效果。
一键操控,无级调光
MT009采用侧按开关的方式控制,灯头通风口之间铣出一个平台,刚好是拇指的形状,这里就是操控平台,金属按键略凸出与表面,方便按动。
与灯头的9颗灯珠布局一致,开关表面也设计了1+8共9个镂空圆孔,内部是冰蓝色的位置灯,一方面作为位置提示,另一方面与按键表面的环纹相配合,提高防滑手感。
按键表面直径达到11mm,大开关就方便操作,握满手电筒身,拇指就能轻松搭在开关上,电子开关的键程约为2mm,按键手感反馈清晰准确,操作灵活方便。
长按开关,MT009将进入2lm左右的月光档位,9颗灯珠平分亮度,直视也不会觉得刺眼,这在晚上室内使用非常合适,自己不需要适应,也不会打扰到别人,还能看得清楚。
MT009具备档位记忆功能,这对于经常在同样场景使用的人来讲非常合适,单击开关,就能开关机,关机是什么亮度,打开就是什么亮度,我在户外一般设置在3000lm左右,既能看得清、又不会晃眼、还能保证长时间稳定续航。
MT009正常亮度区间在100lm~9000lm之间,在这个区间内长按开关实现无级亮度调整,松手后再按住开关,实现反向无级调整,根据实际情况自己调节,非常方便,下面的动态图是最低亮100lm到9000lm,再到26000lm的对比示意。
任何时候,如果你需要火力全开,那么就双击开关,MT009将开启极亮档位,26000lm的巨大光通量,瞬间洒满山野,给你最清晰的光明支持。
快速三击开关,MT009就能开启爆闪功能,高光通、高亮度、宽范围的快速闪光,能够使人短暂致盲,是极有效的防卫自救功能,更是信心在手的表现,长按可以回到之前的状态。
快速连按4下开关,MT009的主灯将会弱光闪烁,这是电池电压测试结果的反馈,分两阶段闪,比如先闪4下,再闪1下,停顿后重复,这就表示电压为4.1V,方便使用者做好电源管理。
快速连按5下开关,MT009将进入开关锁定状态,这也是侧按开关手电的常用设置,可以避免放在背包里误碰开启,高亮度、大热量很容易烧坏物品,锁定开关就安全多了。
有些朋友可能不喜欢开关位置灯,没关系,可以快速连按6下开关,就能打开或者关闭位置灯,我个人倒觉得开着很方便,也很漂亮,反正咱电量足,担心什么呢?
高容电池,长久续航
MT009标配的是一只全新的46950电池,32000mAh的超大容量,极亮26000lm档位可以使用10分钟后降档,继续使用6小时;月光2lm档位更是可以持续使用65天,给你两个多月的光明。
灯头和尾盖都能拧开,超粗的镀金双弹簧负极,大面积的正极触点,都是镀金工艺,显著减小接触电阻,尾部是端面导电设计,可以少拧松尾盖实现彻底断电,是锁定开关以外的物理性安全保证。
开关对面的灯颈位置,有市场主流的TYPE-C充电接口,一侧固定有密封圈,方便闭合确保灰尘杂物等不会进入,同时也能保证良好的防水效果。
只要插上电源,就能给MT009充电,如果支持快充,能以超过5A的大功率快速充电,充电中红色电量指示灯亮,充满电会转为蓝色常亮,完全充满大约需要5小时左右。
赛博风格,便携设计
MT009的外观纹理纵横交错,几何分割块带动凹凸条纹,使其具有赛博朋克的机械风格,灯头更大、筒身更粗,筒径过渡自然顺畅,保证足够的立体感、层次感、实用性,进一步提高颜值。
手电整体采用铝合金打造,保证了足够的强度,在用料扎实的同时,尽可能减轻重量,铝合金也有不错的耐腐蚀能力,以及金属里最快的散热性能。
筒身表面采用军规HAIII级硬质氧化处理,进一步提高防刮耐磨性能,白色镭雕印字清晰,有军绿色、黑色、银色三种可选,本人喜欢户外,当然选择属于户外丛林的绿色。
MT009大能量有大块头,全长约为166mm,筒身直径50mm,灯头直径67mm,为不知精55mm,刚好形成手握的筒身位置,手感稳定、心里踏实。
别看块头挺大,MT009的净重只有470克,带标配46950电池的重量上到890克,再加上提手的重量约为928克,扎实趁手,都是沉甸甸的战胜黑夜的信心。
为了方便携带,MATEMINCO给MT009配置了丰富的配件,包括灯颈位置的手拧螺丝扣,以及拴在尾部的带胶快拧钥匙环,可以进一步拓展携带功能。
灯头可以快速安装题提手,用手拎着手电感觉更加省力,同时带着提手,也能够防止平放时的滚动,另外,这样才像一个能够应对复杂环境的专业装备。
手柄安装点其实是一个标准的3/8兼容1/4英寸螺孔,可以将MT009固定在三脚架上,就成了一盏大功率的定向探照灯,解放双手,是露营、自驾、固定场地活动的照明利器。
还有一条可调长短、带有肩垫的尼龙背带,可以将MT009背在身上,需要使用可以随时拿起就用,非常方便,这样也不会占用包内的空间,避免与其他物品碰撞。
MT009的尾部平整,一侧车铣出一体式的手绳孔,可以搭配失手绳吊在手腕上,这也是背带的挂点,安全、牢固、方便。
使用防脱手绳,也不会影响手电倒立使用,可以搭配柔光罩、交通锥等配件,就可以变成营地灯、指挥棒、警示标、信号灯来使用,进一步拓展实用性能。
我有迈特明酷 MT009的光明在手,就能直击黑夜软肋。
发表于 2026-1-12 19:16:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 18:49 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
