查看: 275|回复: 1
[业界] 蓝戟单槽卡王炸场!24GB显存120瓦功耗干翻双槽老传统
发表于 2026-1-13 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位显卡侠、机箱控、还有被那又厚又重的双槽三槽显卡“挤”得喘不过气来的兄弟们,注意了!2026年刚开年没几天,显卡圈就直接来了个“王炸”。蓝戟(GUNNIR)这块新玩意儿,Arc Pro B60 BS,它!来!了!而且它干了一件让所有追求极致空间利用的老铁们拍案叫绝的事儿:它把专业卡,塞进了单槽(Single-Slot)的身板里!​ 你没听错,就是那种薄得跟刀片似的,只占一个PCIe插槽位的身板!更狠的是,它肚子里还揣着足足24GB的GDDR6显存!这操作,简直是把“小身材大能量”玩到了极致,堪称机箱空间管理大师的福音。
1. 核心看点:单槽薄身板,藏着24GB猛兽心
先唠唠这卡最炸裂的点——单槽设计。玩过装机、搞过工作站密集部署的朋友都知道,传统专业卡,性能越强,块头往往越大,双槽是起步,三槽也不稀奇。为啥?散热啊!性能怪兽发热量也猛,散热器就得堆料。但蓝戟这次偏不信邪,愣是把基于BMG-G21板型的Arc Pro B60,压缩成了单槽身材!这难度,就好比在螺蛳壳里做那啥,还得保证里面那点空间能跑马!
那它是怎么“瘦身”成功的?关键秘诀在于功耗控制。蓝戟给这块卡设定的整板功耗(Total Board Power, TBP)是120瓦。这里必须敲黑板划重点!Intel官方给Arc Pro B60定的标准TBP范围是120瓦到200瓦,默认高性能模式通常是顶着200瓦跑的。蓝戟这块BS版本,直接选择了这个范围里的下限——120瓦模式来运行。在这个模式下,显卡的核心频率会相应降低到大约2000MHz(官方资料里写的低功耗模式频率)。说白了,就是稍微压榨了一点峰值性能,换来了极致的空间节省和可能的散热压力缓解。这操作,目标明确——专为需要极致空间利用的场景而生!
2. 性能底子:专业卡规格,AI算力也不含糊
虽然功耗限在了120瓦,但这块Arc Pro B60 BS的硬件规格可没缩水,还是那个专业级的底子:
GPU核心:​ 满血的20个Xe核心(Xe Cores),Intel Arc Pro系列的扛把子。
显存:​ 24GB GDDR6!超大容量,对处理大型模型、复杂场景渲染至关重要。显存位宽是192-bit,速度19 Gbps,算下来带宽高达456 GB/s。这配置,放在专业卡领域也是相当能打的。
接口:​ 支持最新的PCIe 5.0​ 接口,数据传输通道又宽又快。
AI算力:​ 蓝戟官网标称这块卡的INT8精度AI算力是164 TOPS(每秒万亿次操作)。这里也得精准传达:Intel官方给Arc Pro B60标称的最高INT8算力是197 TOPS。这164 TOPS的数值,正好对应了它运行在120W功耗、较低频率下的性能表现,逻辑是自洽的,没毛病!
3. 应用场景:空间为王,多卡并联有奇效
那么问题来了,牺牲一点峰值性能换来的单槽薄身板,图啥?图的就是空间!图的就是密度!
工作站神器:​ 想象一下,那些需要堆叠多块显卡的工作站,比如搞渲染农场、做大规模AI推理、或者需要多路输出的特殊应用场景。以前塞两块双槽卡,机箱就快满了。现在换成单槽卡,同样空间能塞下更多卡!​ 机箱风道压力小了,系统集成度蹭蹭往上涨。蓝戟官网也强调了,更薄的散热器能让高密度布局更容易实现(当然前提是你的机箱、散热和主板平台得给力)。
多卡并联潜力:​ Intel官方可是重点宣传过Arc Pro系列在Linux系统下的多GPU扩展能力。虽然目前Intel的“Battlematrix”多卡互联项目(Project Battlematrix)官方演示最多只展示了4块双芯的B60 Dual卡(相当于8个GPU)在一台机器里协同工作,但技术上讲,用上像AMD Threadripper这类支持大量PCIe通道的高端平台,塞进去8块甚至更多的单槽B60 BS,理论上完全可行!​ 一台机器里塞8块单槽卡,每块卡24GB显存... 这画面太美,简直是计算力和显存容量的双重爆炸!虽然目前Intel还没公开Battlematrix支持超过4张物理卡(或8个GPU)的案例,但技术路径是通的,未来可期啊!
4. 供电与价格:单8Pin搞定,国行定价5199元
这么猛的卡,供电会不会很麻烦?完全不会!​ 蓝戟这块单槽猛兽,只需要一个标准的8-pin外接供电接口就能喂饱。120瓦的功耗,一个8Pin确实够用了,省心!
大家最关心的价格来了:蓝戟这块Arc Pro B60 BS单槽专业卡,目前已经在国内市场上架,官方定价是人民币5199元。按照发稿时(2026年1月13日)的国际汇率中间价计算,这大概相当于745美元左右。这个价格定位,在专业卡市场里算是中高端,但考虑到其单槽设计和24GB大显存的独特性,还是有其特定的市场竞争力的。
5. 唠点实在的:取舍与期待
最后咱得唠点实在话。蓝戟这块卡,最大优势就是单槽+24GB显存,瞄准了特定需求——空间极度敏感、需要高显存容量且对绝对峰值性能要求不是最最顶级的工作站用户。选择120W模式,意味着它和满血200W的B60比,极限性能肯定有差距。但换来的是:
空间节省:​ 单槽!单槽!单槽!重要的事情说三遍!
潜在散热压力减小:​ 120W的热量总比200W好对付点,尤其是在高密度部署时。
部署灵活性大增:​ 能塞进更紧凑的机箱,能堆叠更多卡。
值不值?就看你的需求是不是精准匹配这个“空间+显存”的甜点区了。如果你是追求单机箱里塞进尽可能多GPU和显存的用户,这块卡的出现,绝对是个振奋人心的好消息!它让以前不敢想的“八卡同堂”甚至更多,变得触手可及。
结尾:
所以啊,各位搞渲染的、玩AI的、做设计的、还有那些机箱里寸土寸金的极客们,蓝戟这块单槽Arc Pro B60 BS,就像给拥挤的显卡世界开了扇新窗户。它用120W的“自律”,换来了单槽的“自由”,还揣着24GB显存这枚“硬通货”。甭管你是想打造一台性能怪兽工作站,还是单纯被它的“瘦身”绝技惊艳到,这块卡都值得你多看两眼。2026年显卡界的“空间革命”,或许就从这块单槽卡开始了!怎么样,是不是心动了?或者,你有什么更疯狂的多卡装机计划想聊聊?咱评论区接着唠!
发表于 2026-1-13 10:45:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 07:51 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
