查看: 3116|回复: 25
大疆DJI Power 1000 Mini行车充电线拆解并绘制电路图
发表于 2026-1-15 14:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DJI Power 1000 Mini 内置 400 瓦行车闪充,可通过 DJI Power 汽车电池电源充电线直连汽车电瓶,轻松实现安全便捷的车载充电体验。
DJI Power 汽车电池电源充电线配备可更换插片式保险丝,有效保障用电安全。
SDC 接口增加保护盖设计,有效防止异物和灰尘进入。
DJI Power 汽车电池电源充电线 × 1
线长:5 米
适配产品:DJI Power 1000 Mini
为啥要拆这玩意呢,大疆sdc一般用识别电阻。但是测量非常奇怪 白天温度跟夜间温度不一样 电阻一个变大一个变小,跟市面上ntc ptc电阻完全不一样  不相通睡不着索性拆了
以往这个插头镀金,今年铜价涨了金也涨了,镀层变了,外层像一元硬币
大号保险丝 80a 力特牌
仔细摸不对劲,这里有接头 而且两边线粗细不一样 编织网里面明显粗硬 而且不易折
全长5米线,就两头是软的,中间全是硬线,4米多铝线
两头是8awg硅胶线,相当于8.4平方国标铜线,铝线导电率只有铜一半,看着中间16平方铝线约等于也就8平方铜线,使用上没任何区别,知道后膈应人
拆开里面有两个接头 旁边电线注明evl-sir  16mm² -40摄氏度~180℃,bing搜索为车用高压铝线
热缩管里面还有一层薄pvc胶布
铜铝超声波焊接
拆到这里已经还原了,但是晚上又没事干测量电阻,发现跟白天测量电阻不一样 就拆头子
把555 拆下来了,测量电阻电容跑线路
一看电路 跟下面这个简直一模一样的
按上面公式计算 f=1.44/(R1+2R2)C1  =1.44/(200KΩ+2x20KΩ)x0.065=92HZ
万用表测量电容有误差,仅供参考
参与人数 4家元 +155 收起 理由
ltdhl + 35 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
aacyxjz + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
发表于 2026-1-15 16:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-15 22:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 00:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 01:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 15:07:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-16 16:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 21:35:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-16 21:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-16 21:49:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-16 23:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-17 11:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-22 15:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 17:59:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 00:37:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 00:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 08:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 23:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 23:30:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 09:27 , Processed in 0.717601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
