查看: 4345|回复: 18
[家电] 大家帮我看看呀某宝买的0.1欧姆电阻
发表于 2019-7-23 20:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看色标怎么都不像0.1欧姆的电阻,我觉得0.1的色标应该是棕黑银啊,
发表于 2019-7-23 20:44:25 | 显示全部楼层
测量不就知道了
发表于 2019-7-23 20:47:52 | 显示全部楼层
实测一下就知道了
发表于 2019-7-23 20:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥,这是5环电阻,有错吗?
参与人数 1家元 +14 收起 理由
200birds + 14 熱心助人
发表于 2019-7-24 17:14:13 | 显示全部楼层
这小阻值的电阻测量必须采用开尔文四线法,设备使用6-1/2六位半及以上精度的,推荐FLUKE数字万用表,这样测试比较准确
发表于 2019-7-24 18:05:48 | 显示全部楼层
这不是0.1我把它吃了
发表于 2019-7-24 18:14:06 | 显示全部楼层
5环跟4环还是有区别的,你这个应该从右边开始,黑棕黑银棕。手机上有专门计算色环电阻的APP,下载一个吧,很方便。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 熱心會員
发表于 2019-7-24 19:26:25 | 显示全部楼层
readboys 发表于 2019-7-24 17:14
这小阻值的电阻测量必须采用开尔文四线法,设备使用6-1/2六位半及以上精度的,推荐FLUKE数字万用表,这样测 ...
用个大厂出的LCR切到DCR模式测,一般LCR都带毫欧档的
 楼主| 发表于 2019-7-27 15:06:43 | 显示全部楼层
谢谢大家了
发表于 2019-7-27 16:13:40 | 显示全部楼层
楼主的可能是指针式万用表
发表于 2021-1-11 18:38:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
diyou 发表于 2019-7-27 16:13
楼主的可能是指针式万用表
可能吧
楼主也应该澄清一下
发表于 2021-1-13 10:47:39 | 显示全部楼层
四环和五环的色环有差别
四环是棕黑银,10*10(-2)=0.1
五环是黑棕黑银,010*10(-2)=10*10(-2)=0.1
发表于 2021-2-4 18:54:53 | 显示全部楼层
话说这个 0.1欧有啥用  直接铜丝伺候啊:lol:
发表于 2021-2-6 22:54:41 | 显示全部楼层
可能由于最大的负次方只能是银色了,所以第一环用了0,如果把0放三环,那银色就不够用了,要比银色还大的10^-3
发表于 2021-2-8 03:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是0.1欧姆的电阻
发表于 2021-2-8 03:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2019-7-23 20:50
哥,这是5环电阻,有错吗?
首位色环黑代表什么含意,色环电阻零点几欧姆用三位色环完全可以标注,为何要用首位色环为黑表示,这个肯定不标准。
发表于 2021-2-8 11:26:51 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-2-8 03:35
首位色环黑代表什么含意,色环电阻零点几欧姆用三位色环完全可以标注,为何要用首位色环为黑表示,这个肯 ...
什么标准不标准,你制定的?有规定色环电阻不能黑色开头吗?
三环电阻误差好像是±20%?一般人都会认为五环精度比较高吧
选择五环电阻是使用者的权利,生产商迎合市场需求生产这种电阻有问题吗?
发表于 2021-2-15 18:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无非是两个方向读,多观察下。
GMT+8, 2025-5-14 19:26 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
