查看: 193|回复: 0
[产品] ​扎曼Acrux II铂金电源发布:1200瓦ATX3.1,全日系电容
发表于 2026-1-20 17:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,各位蹲守硬件圈儿的网友注意了!今儿个Zalman这老牌子冷不丁扔出来个大宝贝——Acrux II Platinum 1200 W​ 电源!对,就是那个做散热器起家,后来啥都掺一脚的Zalman!这回他们可没玩虚的,直接整了个旗舰级的全模组电源,名字听着就挺唬人,“Acrux II Platinum”,翻译过来就是“南十字星II铂金版”,咱也不知道为啥跟南十字星杠上了,可能觉得这电源得像星星一样亮眼?反正名儿是挺唬人。
重点来了,这玩意儿到底牛在哪?咱掰开揉碎了说:
紧跟时代,标准杠杠新!​ 它可不是那种拿老标准糊弄人的货色。人家完全符合英特尔最新的ATX 3.1规范!这标准啥意思?简单说,就是专门为现在这些“电老虎”显卡准备的,要求电源能在显卡突然“抽风”要电的时候(专业点叫“瞬时功耗尖峰”),能扛得住!ATX 3.1要求电源能顶住200%的瞬时功耗冲击,虽然时间极短(就100微秒,一眨眼功夫差不多),但关键时刻能保你显卡和主板不嗝屁!Acrux II Platinum 1200 W拍胸脯保证能做到这点,稳!
显卡供电,原生支持PCIe 5.1!接口一步到位!​ 现在新出的高端显卡,像老黄家(NVIDIA)和AMD家那些旗舰,很多都用上了新的供电接口。这电源直接给你配了原生的12V-2x6接口(注意啊,是 12V-2x6,不是老早那个容易烧的12VHPWR!新接口设计更安全了),专门伺候这些显卡大爷的。不用转接线,直接怼上,省心又安全,妈妈再也不用担心我显卡接口烧糊了!
效率高得吓人,安静得像小猫叫!​ 这电源可不是光有蛮力,人家还特别“省”(电)和“静”(音)。官方说峰值效率能达到94%!这啥概念?就是它把墙插的电转换成你电脑能用的电,损耗特别小,电费能省点儿(当然,1200瓦本身基数大,该交还得交…)。更牛的是,它拿到了80 PLUS铂金认证!这认证是实打实的效率标杆,铂金级属于高端梯队了。不光效率高,安静方面它也拿了“双料认证”——Cybenetics的ETA Titanium效率认证和LAMBDA A+噪音认证!Cybenetics这机构测试比80 PLUS还严苛,Titanium级是它家效率最高等级(比80 PLUS铂金还高一点点),LAMBDA A+则是噪音控制极好的证明。翻译成人话:这电源不仅省电,工作起来还贼安静!
内在用料,讲究!​ 里面用的啥?玩家们关心的电容,人家用的是日系品牌的105°C耐高温电容!这种电容寿命长,耐操,高温环境下也更稳定。电路设计上,用了主动式功率因数校正(APFC)​ 来提升效率、减少对电网的干扰,主电路是LLC谐振变换器,搭配单路+12V输出和DC-DC转换结构。这些术语听着晕?您就记住:这套组合拳是高端电源的常见方案,成熟稳定,能把不同电压(比如给CPU、内存的+5V、+3.3V)都整得妥妥帖帖。
散热静音,智能切换!​ 散热靠一个120毫米的液态动态轴承风扇。这风扇好处是寿命长,噪音相对低。风扇转速是自动控制的,根据电源负载和温度自己调节快慢。最贴心的是,它有个专属的静音模式开关!开了这模式,只要电源负载低于30%,风扇直接停转!零噪音!对于晚上挂机下载或者轻度使用的网友,简直是福音,世界瞬间清净了。
个头标准,活得久!​ 尺寸是标准的ATX电源大小:140毫米宽 × 150毫米长 × 86毫米高。大部分机箱都能塞进去。官方宣称它的平均无故障工作时间(MTBF)达到了10万小时!这数字看着唬人,简单算算,如果一天开10小时,差不多能用27年多…当然这是理论值,但也说明厂家对自家产品的寿命信心十足。
家族成员,一脉相承!​ Zalman这次不是只出了1200瓦这一款。在同一个Acrux II系列里,还有1000瓦和850瓦的型号!而且重点来了:这三兄弟全都通过了80 PLUS铂金认证!所以,如果你觉得1200瓦对你那套配置来说有点“杀鸡用牛刀”了,完全可以看看功率小点的兄弟款,铂金效率的底子都在。
那么问题来了,啥时候能买?多少钱?
(小编注:根据目前公开的信息,截止到2026年1月20日)Zalman官方还没公布具体的上市日期和价格!对,您没看错,发售时间和价格暂时还是个谜!咱只能蹲一手官网或者各大电商平台的消息了。估计等快上市了,价格才会揭晓,到时候是“真香”还是“打扰了”,咱再议!
总结陈词(啊呸,总结唠嗑):
Zalman这个Acrux II Platinum 1200 W电源,从纸面参数看,绝对是奔着高端市场去的狠角色。最新的ATX 3.1标准、原生PCIe 5.1显卡接口、双料白金钛金效率认证、A+静音认证、扎实的日系电容和电路设计、智能启停风扇、超长寿命承诺…该有的硬菜它都端上桌了。对于那些正在组装顶级游戏主机、工作站,或者未来想升级“电老虎”显卡的网友来说,这电源绝对是个值得放进购物车(等价格)的选项。现在就等Zalman公布价格了,希望别太“信仰”… 咱就静候佳音吧!
GMT+8, 2026-3-24 17:36 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
