查看: 32|回复: 0
[产品] 180TOPS算力怪兽!凌华发布酷睿Ultra三代工业AI模块
发表于 昨天 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞工业自动化、玩边缘计算、蹲实验室啃硬件的兄弟们都注意啦!全球边缘计算大厂凌华科技(ADLINK)今天(2026年1月21日,礼拜三)正式亮剑,甩出了首款搭载英特尔酷睿Ultra三代处理器的COM Express模块——Express-PTL!这玩意儿可不是普通升级,是直接把AI算力捅破了天花板!
先唠最炸的:180 TOPS平台总算力!​ 啥概念?相当于同时让三个AI加速器疯狂输出!核心秘密在哪儿?三大引擎并联发力:
NPU 5.0神经处理单元:专啃AI脏活累活,独享50 TOPS算力,比上一代直接翻倍还不止!
英特尔Arc显卡:塞进去12个Xe核心,图形渲染猛如虎,AI任务也能飙到120 TOPS!
CPU本体:最高16核混合架构(4性能核+8能效核+4超低功耗核),晶体管效率拉满!
这三兄弟联手,直接把平台总AI算力顶到180 TOPS!官方原话:“专为又重又复杂的边缘AI负载量身定制”——翻译过来就是:以前算不动的大模型、实时决策、高精度识别,现在全给你整明白了!
再看硬指标,工业级可不是闹着玩的:
内存扛造:最高支持128GB DDR5内存,还带IBECC内存纠错功能(In-Band ECC),数据传得稳如老狗,绝不掉链子!
温度抗揍:工业温宽版本-40°C到85°C通吃!东北寒冬户外、钢厂锅炉旁边、沙漠烈日底下,照跑不误!这才是真·工业心脏!
功能安全拉满:TCC(时间协调计算)、TSN(时间敏感网络)、功能安全/容错机制(FuSa/FSEDP)​ 全配齐!工厂里机器人联动、电网精准控制这些要命的场景,它都能扛住!
具体能干啥?举几个硬核例子:
医疗影像秒渲染:内置的Arc显卡不是摆设!医疗CT、MRI这类吃显卡的影像处理,它能把图像生成速度提上去,系统设计反而更简单,成本还更低!
机器人实时“开眼”:甭管是人形机器人还是四足铁狗,导航避障、物体识别、瞬间决策这些活,靠的就是低延迟AI算力!Express-PTL的PCIe接口带宽升级,让AI加速器和传感器数据传得飞快,机器人反应速度直接逼近人类反射!
极端环境稳如钟:炼油厂高温区、冷链仓库深冻库、野外输油管线…温度飙到85度或冻到零下40度?模块照样稳跑数据!工业自动化和户外边缘设备,要的就是这种“冰火两重天”都面不改色的狠角色!
凌华的野心可不止这一张牌!2026年还有王炸三连:
Q2(2026年第二季度):COM-HPC-mPTL模块登场!​ 尺寸浓缩到95mm x 70mm,内存直接焊在主板上!防震抗冲击,极端温度下稳如泰山,专为空间紧张的机器人、物流AMR小车量身打造!
Q3(2026年第三季度):SBC35-PTL单板机 + MXE-330边缘平台接棒!
SBC35-PTL:巴掌大的3.5英寸板子,能耗比逆天,塞进智能柜、巡检设备里毫无压力!
MXE-330:模块化设计的全能边缘计算站,接口随便配(靠AFM自适应功能模块技术),想接啥传感器都行!
共同绝活:都继承180 TOPS算力,NPU 5.0和Arc显卡性能碾压前代,体积却更小巧!
想提前上手?开发套件安排上了!
2026年第二季度,凌华就会放出Express-PTL和COM-HPC-mPTL的开发套件,带参考载板和全套IO支持。搞原型验证、系统集成?官方给你把路铺平了!
最后划重点:
凌华这次把英特尔酷睿Ultra三代的潜力榨得一滴不剩!180 TOPS算力+工业级抗造+全场景适配,摆明了要通吃智能制造、医疗影像、自主机器、严苛边缘四大战场。Q2、Q3的新品更是个个瞄准细分领域痛点——2026年的边缘AI战场,凌华这把火,烧得够旺!工程师朋友们,你们的下一代设备方案,是不是该更新弹药库了?
GMT+8, 2026-1-22 03:11 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
