查看: 792|回复: 0
[业界] CES 2019上九州风神发布多款新品:风冷、水冷、机箱都有亮相
发表于 2019-1-10 09:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                              在拉斯维加斯的CES展会上,九州风神带来了全新产品——“阿萨辛Ⅲ”风冷散热器、MACUBE 550机箱、MATREXX 70机箱、MATREXX 55 ADD-RGB WH机箱还有堡垒360RGB水冷散热器。
阿萨辛III散热器采用双塔式设计,配置有7条6mm新型复合热导管,底座采用0.1mm精度微凸紫铜底座,类镜面处理工艺,尺寸为140*161*165mm,兼容主流中塔或全塔机箱。
阿萨辛III配备了两颗全新设计的专利双扇叶TF 140S风扇,单颗风扇全速运转下,每分钟提供接近2.5立方米的超大风力。配件包中包含螺丝刀、G-15高性能纳米导热硅脂、清洁棉和刮卡。售价599元人民币,将于2019年5月登陆。
MACUBE 550机箱走极简风格路线,前面板采用独特的“悬浮设计”,隐藏了进气孔提供了大通风量。侧方位采用全开放磁吸式钢化玻璃,在背面面板上设计有独特的装甲形排气孔,在顶部I/O面板依次为POWER、USB3.0×2、MIC、AUDIO、RESTE。
MACUBE 550机箱兼容E-ATX、ATX、MicroATX、Mini-ITX 主板,可支持限高230mm散热器安装ATX规格图形卡的垂直安装。内部提供230mm宽电缆管理室,提供充分的理线空间。扩展力方面,MACUBE 550机箱采用创新堆叠式硬盘架设计,可安装4块 3.5 寸/3块 2.5 寸硬盘。冷排及风扇前部支持360mm,侧面支持最大420mm,后部支持140mm的安装。黑色版售价599元人民币,白色版售价699元人民币,2019年6月登陆。
MATREXX 70,中文名为玄冰70,这款机箱采用了开放式内部设计,可拆卸式电源保护盖和HDD硬盘支架,可根据需求添加或安装。电源仓保护盖预留可支持A-RGB幻彩灯光,MATREXX 70采用双侧透设计,前面板和侧面板为全尺寸钢化玻璃,两侧采用侧翻式面板结构。
玄冰70机箱采用ATX中塔机箱规格,支持E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX规格的主板,和支持E-ATX标准图形卡的垂直安装。前面板采用了一键式拆卸设计和双风道设计,机箱拥有4个2.5英寸的独立仓位,底部为2个3.5/2.5英寸硬盘仓位。冷排及风扇前部和顶部提供140mm×3的安装位,拆除底部硬盘架可支持120mm×2风扇安装,后部提供120mm×1冷排或风扇的安装,实现前+下进气,后+上排气的散热风道。售价499元人民币,2019年4月登陆。
ATREXX 55 ADD-RGB WH,中文名为玄冰55幻彩版。这款机箱在前面板内嵌了一条5V A-RGB灯带,支持按键或主板同步灯效控制。可支持华硕、msi、技嘉等主流5V A-RGB灯效同步。九州风神玄冰55幻彩版机箱遵循了极简的设计理念,黑色的机身先看起来较为方方正正。机箱采用全景侧透设计,前面板与左侧面板都采用了厚度达4mm的透明钢化玻璃。机箱的顶部散热口采用了磁吸式防尘网设计,不会轻易错位让灰尘进入机箱中,并且也易拆卸清洗。
玄冰55幻彩版机箱采用ATX中塔机箱规格,支持E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX规格的主板,三维尺寸为440×210×480mm。可以放置限高168mm的CPU散热器以及限长370mm的显卡。前面板采用了独特的双风道设计,I/O面板依次为USB3.0×1、USB2.0×2、音频、麦克风接口、重启、LED以及电源。机箱拥有2个2.5英寸的独立仓位以及2个兼容3.5与2.5英寸的兼容仓位,底部为2个3.5/2.5英寸硬盘仓位。售价399元人民币,2019年1月登陆。
堡垒360RGB为堡垒240的升级款,这款全新水冷采用360mm冷排,标配3颗A-RGB静音高压风扇,拥有1670万色RGB灯效系统,支持与华硕、msi、技嘉等主流5V A-RGB灯效同步。在安装平台上可兼容AMD Ryzen Threadripper“撕裂者”TR4平台。堡垒360 RGB采用AIO一体封闭式水冷方案,三围尺寸395x120x27mm,重1715g,配有360mm铝制水冷排,独特E形微水路设计可提升热循环效率。
堡垒360RGB水冷头采用陶瓷轴承,转速2550 rpm±10%,噪音17.8dBA。标配3颗5V A-RGB高压风扇,转速500-1800rpm±10%,最大风量69.34CFM,最高风噪仅30dBA。安装上,可支持主流平台安装,包括英特尔LGA20xx / 1366 / 115X,AMD Socket TR4 / AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1,支持顶级AMD Ryzen Threadripper“撕裂者”。售价1099元人民币,2019年1月登陆。
GMT+8, 2025-5-17 20:23 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
