查看: 2102|回复: 164
[照明] 给漏电的神鱼小手电换个新的大脑,再给躺久了不吭声的U盘打一针
发表于 2026-1-22 16:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前买的一把ShenYu(神鱼)小手电,平时就放在桌子上,临时需要的时候拿来用一下。最近几个月发现这把手电耗电非常快,总是需要充电,明明没怎么用,拿过来要用的时候就不亮,一点电都没有,还得重新充电。怀疑这玩意儿里面有漏电的地方,手电之前换过一颗700mAh的14500,照理说待机的时间不应该这么短。
拆手电之前先把开关的尾帽用镊子抠下来
然后找个这样的螺丝,卡在尾帽孔的边缘,然后用钳子夹住螺丝,往外拔。两年前给手电换电池的时候,也是这么拆尾盖的,那次换完电池之后还给尾盖的侧面涂了凡士林做润滑,这回拆开的时候轻松多了
拆尾盖的时候,螺丝不要卡住一个地方拔,多换几个地方一点点往外拔可能更容易一点
然后把控制板和电池慢慢拉出来,别拉得太快,容易断线
断开电池一极,然后把万用表串联进去,静态电流367uA,确实有漏电的地方
手电原厂的调光IC是多档的,没法改单档,之前换电池的时候把IC换成了裕芯的YX8254,丝印laUCb。把YX8254的1脚和3脚挑起来,然后用导线连接到高电平,就可以实现手电的单档功能,开机就是单档高亮。
手电漏电首先怀疑是这个YX8254有问题,从库存里挖一颗新的,换上看看,是不是手电的这个大脑出了问题
换完调光IC之后,待机电流基本上为0了
开机,高亮档电流260mA+,一切又恢复正常了
没想明白,为啥手电的调光IC会坏,以前从来没遇到过,好在有备件,换上就好了
下面这个U盘买回来大概有四个月左右了吧,买回来之后测试了一下没问题就放抽屉里了,然后前些天拿出来准备用一下,发现电脑不识别,插上的时候有叮咚的提示音,但在我的电脑中没有盘符。反复测试了几次,也换了电脑,都是这样,这U盘自己躺着躺着就嘎了?
这个是买回来的时候测试的截图,原厂ECC开的是12
打开量产工具,也识别不到U盘
拆开看看,主控是芯邦的2199ES
牛屎封装的闪存,这个U盘买的时候也便宜,8GB好像是三四块钱的样子
既然常规方法不识别U盘,那只能上手段了,给主控打上一针:用镊子插到14和15脚之间强制短接,然后把U盘插入电脑
这回U盘就识别到了
这次量产把ECC开到8试试
开始量产
量产完成,容量还是8GB,没缩小
量产完的MPInfo
然后跑圈测试,没问题
U盘打了一针救过来了,后续还有待观察,等再隔几个月跑圈试试,希望能挺住,如果还是不行,那就再缩小ECC重新量产试试
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 13家元 +378 收起 理由
zto中通快递 + 18
sean + 30 優秀文章
kyhwhb + 30 優秀文章
ljlun + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2026-1-22 17:02:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-1-22 17:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-22 17:15:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2026-1-22 17:20:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 2026-1-22 17:22:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-1-22 17:29:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-22 17:29:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-22 17:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-22 17:35:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2026-1-22 17:40:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-1-22 18:26:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-1-22 18:34:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-1-22 18:39:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2026-1-22 19:43:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2026-1-22 19:45:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-1-22 19:51:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-1-22 20:10:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-1-22 21:08:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-1-22 21:15:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-18 04:52 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
