查看: 1270|回复: 20
[SMI] 慧荣sm2246en四贴H27Q2T8CEB9R的正确开卡方式
发表于 2026-1-23 14:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友发来的一块坏固态,8颗海力士H27Q2T8CEB9R
颗粒信息如下:
海力士16nm 2D MLC,单颗256GB,4ce/16die,平均4die/ce。
网友诉求是尽量做大容量的盘,8贴2T最好。根据我以往的经验,8贴做2T我完全没信心,首先硬件上,得有合适的套料,8贴BGA152好说,支持双晶缓存或双缓存位的板子比较难找。另外就算有合适的板子,焊好了,能不能开出来也是个未知数(大概率开不出来)。
最后和网友敲定,做2块1T的盘。这个方案我还是有信心的,至少我见过同样方案的成品盘:
交作业:再帮坛友拆光威固态改U盘,顺便测试H27Q2T8CEB9R
https://www.mydigit.cn/thread-113419-1-1.html
没想到,这一步也是走的步履维艰。
颗粒倒是很快就焊好了
公版主控板,一颗D9STQ 1G缓存,4贴颗粒,妥妥的。
但,开卡这一步,卡了我足足2天时间。
焊好后,我先是找到了以前用于开同样方案的工具
结果一开就报错:Total FBlock number over 8K
后来想了想,这个包原来应该开2贴的。2贴共8个ce,32个die,2246en是完全支持的,开4贴16ce 64die就不灵了。
然后找到了P版本的工具:
这个版本原来是开4贴东芝8S2F的,也是64die,但这个版本不报over 8k的错误。
结果也不行,前面pretest都能过,download isp也能过,verify isp这一步就失败了,固件启动不起来,尝试降频,也无济于事。
然后就是各种的咨询,咨询一些大佬,一些群友以及一些diy爱好者,最终都没有得到有效的答案。
甚至我都想办法将P版本工具与Q版本与R版本工具杂交,结果也没有任何收效。
直到今天上午,又在各种尝试时,突然间就成功了。
公布下最终解决方案:
工具还是用的P版本工具:SM2246AB_MPP0223B_FWP0115G_7S2F_8S2F
关键在于设置,按以下的设置方法,就可以开出来:
2个关键选项务必选对。
然后跑分:
还是需要降频的,性能一般般了,但正常用应该没问题了。
就这样了,可以交货了。
帖子用来记录自己的折腾过程,也顺便分享给可能会遇到同样问题的坛友。其它方案超过32die的情况,也可以按这个思路尝试一下。
完结,撒花。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
晴空行云 + 50 熱心助人
发表于 2026-1-23 15:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 16:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 20:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-23 21:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 10:50:42 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-1-24 11:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 11:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 12:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 18:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 21:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 13:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 20:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 20:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 16:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 16:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-28 17:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 21:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-29 02:41 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
