查看: 1093|回复: 31
[家电] Traula/Travla 120W开关电源维修记录,电解电容几乎全军覆没
发表于 2026-1-24 21:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
货场掏了个电源 ,Traula/Travla 电源适配器,开关电源,推测全汉(FSP)代工生产,因为型号前缀FPS开头
型号:FSP120-1ADE21。
  • 交流输入:100-240V~,2A,50-60Hz(全球通用电压)
  • 直流输出:19.0V == 6.32A MAX(120W MAX)
  • 物料编号(P/N):40002683
  • 用途可能是120W 大功率笔记本电源,回来发现通电没反应,没输出电压!
直接开拆外壳超声波焊接的,费了好大劲拆开。
少见的带风扇散热小电源
拆开发现19V输出滤波电容国产和台湾产的电容全部鼓包
以为可以轻松秒杀,换完故障依旧!
下面是换完固态电容的样子。
后面搁置了几天,今天有空再战,打开散热片里面居然还隐藏着两个电容,开关板管子旁边PCB貌似由于高温有点发黄.
散热片上的两颗管子意法半导体P14NK50ZFP(STP14NK50ZFP)和英飞凌20N60C3(SPP20N60C3),管子测试正常。
观察发现散热片下面隐藏的电容有鼓包,不拆开散热片不好发现,上次测了好久定位不到故障原因!
拆下来测试,台湾TEAPO(智宝)100u实测容量只有3.9uF了
另外一颗也拆下来测试,台湾TEAPO(智宝)4.7u实测容量只有0.325nf了
由于手上没固态电容了,准备用这只日本松下(Panasonic)  M系列35v 100uF 105度 进行替换
由于手上没固态电容了,准备用这只日本尼吉康(Nichicon) 100V 4.7uF 进行替换
整个电源全部电容都鼓包或故障,
整个电源唯一正常的电容日本Rubycon(红宝石)电容KKW系列
450V 82μF 105℃
故障原因分析这两个电容都是芯片L5591D和L6561D芯片的供电引脚滤波,他们失效导致芯片工作不正常。
全部电容更换完毕,上电测试有点害怕炸机220v交流电串联个灯泡才敢上电进行测试。
正常出电压19.5V,好开心。
参与人数 6家元 +177 收起 理由
家睦 + 90
zto中通快递 + 27
kkdkj + 15 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-1-24 21:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 22:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 22:29:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-24 22:35:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-24 22:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 23:00:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 23:16:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-24 23:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-24 23:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 00:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 00:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 02:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 08:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 08:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 09:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 10:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 10:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 11:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-25 13:32:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-2 04:44 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
