查看: 138|回复: 21
小钱解决大问题——折叠车座管下滑。。。
发表于 2026-1-29 13:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个车子买回来后,骑车回家的路上就发现座管下滑,一路上20公里调整了 三四次,每次下滑估计 80 mm 左右。。。尝试拧紧螺丝,锁扣力度大约80%。还是下滑。
当时在路上心想,如何解决 ?第一步就是想到了 松香,因为拉二胡会用到松下,可以增大摩擦力。。诸位可以用手搓搓松香粉,感受一下。。
三天后,在公司用松香处理了一下,锁扣力度还是 80%,竟然没有效果。。。后来有调整了螺丝,增大加紧力度,锁扣力度90%,可以了。。。。
但是,90% 的力度,对于需要频繁 收纳 的折叠车来说,总觉得有点别扭。。再加上,松香分白花花的,也不好看。于是继续折腾。
在网上看到有卖塑料套管的。感觉应该有用,价格也不贵,买个试试把。
为啥我觉得有用呢 ?听听我的分析,大家看有没有道理。。。
原车的座管衬套是铝的,可以看到,这个套子长度大约 100mm,但是,与座管接触的部分只有 5-9mm,,
请看上图,红色是 车架,黄色是 座管,黑色是衬套,白色是锁扣。
真正发力的部分只有白色 那一段,大约 15mm。。请注意,这里还有个不利条件,座管的下端和 车架的有很大的间隙,当你骑行的时候,座管其实是 以锁扣 为中心,前后晃动的。这对 铝衬套 简直是灾难。
铝这种金属有个特点,用网红 老丁的话说,就是  让性,,具体意思就是,软,容易变形,之后还不恢复。。就像胶泥一样。
举个例子,当你调整好锁扣力度后,衬套的加紧力度是100.。这个时候,座管不会下滑。。当你经过颠簸的瞬间,座管的晃动力有120牛(和体重和颠簸程度有关),导致衬套变形,经过颠簸后,由于铝衬套不会恢复,衬套的加紧力度已经是 95 了。。多经过几次颠簸,座管自然就下滑了。。
为啥我觉得塑料衬套不会下滑 ??最重要的原因就是,塑料有弹性。so ,当你经过颠簸后,塑料会恢复,夹紧力仍然是 100.。。
我更换成塑料衬套后,锁扣力度只有60%,两个指头轻松打开和锁闭,经过 20 分钟骑行,座管纹丝不动。。。
上边的白色,是骑行前 支架摩擦的参考线。
里边的白色是 塑料 衬套。
原车的铝 衬套 怎么办,扔了吧,觉得可惜。。
插到 这里把,用来固定 座管的下部,后期有一点 ab 胶水 固定,这样 座管在 车架 里边有 上下 两个固定点,更加 减少晃动。。
原理如上图,将座管 牢牢固定在 车架里边。。
这样是否 是十分完美呢 ??大家还有什么建议 ?
下边 是 中午 骑行 测试  时候的  随拍。请您欣赏。
发表于 2026-1-29 14:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 14:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 14:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 15:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 16:01:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 16:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 16:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 16:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 17:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 17:13:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 17:17:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 17:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 18:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 18:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 11:02:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-30 16:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 17:12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 7 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 07:46 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
