查看: 10474|回复: 7
[电动] 求助-热风枪无法调风速和温度,要么最小,要么最大
发表于 2019-7-24 13:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
收了个坏的热风枪,有风,加热也OK。
就是调风速时,偶尔可以正常调大小,大多数情况下,到么调到最大是最大风,回调一点点就变成最小的风。
调温度时,调到最大,加热,回调一点点,加热指示灯灭,不再加热了。
测量过程:
调风的电位器是B500K的,测量两端电阻485K,放中间加两边测试时,扭动时电阻有变化。
调温的电位器不知道具体型号,测量两端电阻时,啥也不动,会缓慢从200多K升到550K。放中间加两边测试扭动时电阻有变化。
以上测量都是未从PCB上取下测的,没有风枪,多个焊点的不好取。
求老师傅教教怎么修。拜谢!!
发表于 2019-7-24 14:52:37 | 显示全部楼层
风量和温度同时出问题,应该不是电位器的事。
建议从测量各路供电电压开始,故障时电压有没有波动,接着是那几个可控硅、出发二极管
发表于 2019-7-24 15:29:34 | 显示全部楼层
建议把大的两只电位器换新的,或者拆开用印度神油清洗下。
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:20:16 | 显示全部楼层
建议从测量各路供电电压开始,故障时电压有没有波动,接着是 ...
不知道标准电压是多少,
比如气泵的电压正常应该是多少V,然后风枪的加热头电压正常应该是多少呢?
 楼主| 发表于 2019-7-25 11:59:58 | 显示全部楼层
拆下电位器看了。调风的电位器坏了。
调温的电位器正常,但也无法起到调温的作用,还是打到底加热,回调一点就灭灯了
发表于 2019-7-26 22:11:11 | 显示全部楼层
我有一台850是不能调温度,温度调最小,至少400度,同求大神解决方案
发表于 2019-7-27 14:26:54 | 显示全部楼层
把可控硅换掉试试。
发表于 2019-7-27 15:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没修好吗?看到昨天你就在发帖,红灯不亮就是没加热了三,如果是恒温控制的是不是那个恒温IC出问题了,可控硅如果击穿应该发红,手柄里面拆开看看有没有接触不良
GMT+8, 2025-11-4 10:40 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
