查看: 857|回复: 2
[产品] 堆料小钢炮?铭瑄新主板供电怼到300W还塞进Wi-Fi7
发表于 2026-1-30 08:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,所有拿着AMD新锐龙处理器、正满世界找一块既实惠又够狠的B850主板的兄弟们,还有那些觉得“M-ATX小板就是缩水”的刻板印象党们,赶紧放下手里的螺丝刀,看个新鲜玩意儿!就这两天,板卡圈子里的一个熟面孔——Maxsun铭瑄,冷不丁扔出来一块名叫“MS-Terminator B850M PRO II WIFI7”的新板子。光看这一串名字后缀就知道它不简单,但最让我觉得“有点东西”的是,它一个M-ATX紧凑版型的小身板,竟然敢说自己能扛住300瓦的功耗,还把Wi-Fi 7和满血PCIe 5.0 SSD都塞进去了。这到底是个实在的“小钢炮”,还是参数虚胖?咱今天就把它掰扯清楚。
先给不太熟悉的哥们儿简单介绍下背景。这块板子全名是 MS-Terminator B850M PRO II WIFI7,看名字就知道,它用的是AMD最新的AM5平台,芯片组是面向主流高性能的B850。别看它是个M-ATX版型,也就是比标准大板矮一截的那种尺寸,但在供电这事儿上,可一点没跟咱客气。它用了一套 12+2+1 相的供电设计,而且官方直接说了,能支持最高 300瓦 的CPU。这意味着啥?这意味着就算你把AMD现在最顶的消费级怪兽——比如传闻中的 锐龙9 9950X3D ——装上去,它理论上也完全能喂饱,不会因为供电跟不上导致性能缩水。这在往常,通常是更高端的X870E大板上才敢给的承诺。
除了供电这个硬指标,它在连接性上的升级,可以说是“捅了个马蜂窝”。网络部分,直接从上一代的Wi-Fi 6E跃升到了 Wi-Fi 7,有线网卡也给到了 2.5G 高速以太网,蓝牙也同步到了 5.4 版本。这一套组合下来,甭管你是无线串流还是高速内网传文件,理论瓶颈都抬高了一大截。存储方面更是亮眼,直接给了两个 PCIe 5.0 x4 的 M.2 固态硬盘插槽,外加一个 PCIe 4.0 x4 的 M.2 插槽。PCIe 5.0 SSD现在虽然还没完全普及,但读写速度比起PCIe 4.0那是实打实的翻倍,这板子等于是给未来两三年的高速存储提前铺好了路。
你可能会好奇,一个M-ATX小板,扩展接口会不会很紧张?来看Maxsun是怎么安排的。因为它尺寸有限,所以扩展插槽是这么配的:一条全速的 PCIe 5.0 x16 显卡插槽,用来安放你最重要的游戏显卡;下面还有 一条 PCIe 4.0 x4 的开放式插槽,可以用来接一些高速采集卡或者额外的硬盘扩展卡。
内存方面,它一点没省,老老实实给了 四条 DDR5 内存插槽,最高能支持到 192GB 的总容量,而且内存频率标称支持到 DDR5-8000。这个频率对于AMD AM5平台来说,已经算是相当高的甜点区间了,对游戏帧数和一些生产力应用的提升都很明显。
然后是一些你可能关心的细节芯片型号,原文里也写明了:2.5G有线网卡用的是瑞昱(Realtek)的 RTL8125D;Wi-Fi 7无线网卡是联发科(MTK)的MT7925;集成声卡则是 瑞昱的 ALC897。这些都是经过大量主板验证的成熟方案,稳定性和驱动兼容性没啥大问题。
最让我觉得夸张的是它的USB接口数量。它总共能支持 多达16个USB端口!具体分配到机箱上,就是前后各有一个 10Gbps 速率的 USB-C 口,六个 5Gbps 的 USB-A 口,以及八个 USB 2.0 口。这意味着你接一堆外设——键盘、鼠标、手柄、摄像头、U盘、移动硬盘——基本不用担心口不够用,这种扩展能力在很多ATX大板上也就这个水平了。
除了硬邦邦的规格,Maxsun这次在软件上也动了心思。他们给这块主板配了一个全新设计的PTM UI BIOS。按官方的说法,这个BIOS是“从头开始重新设计的”,特点包括更大的图标、更多的按钮、还有借鉴手机UI的设计逻辑,目标就是让用户在调校设置时,导航更简单,找东西更直观。这对于喜欢自己超频调参的玩家来说,算是个不错的加分项。
但是! 读到这儿你肯定跟我想的一样:这板子听起来哪哪都不错,它到底卖多少钱?啥时候能买到?哎,这就是目前最大的悬念。原文里白纸黑字写了:“很遗憾,Maxsun并未透露关于全球发布日期或建议零售价的任何细节。” 所以,现在的情况就是,菜谱给你看了,食材顶级,做法新颖,但具体哪天下单、要花多少钱,还得等后厨通知。
所以,各位正在AM5平台“持币观望”的装机党、追求极致性价比还想战未来的学生党、以及需要多M.2接口做剪辑仓库的工作党,这块Maxsun的“终结者”新板,参数上确实堆出了一副“小尺寸全能战士”的样子。它精准地抓住了B850主板用户最痛的几个点:供电要足以备旗舰U,接口要新(Wi-Fi 7,PCIe 5.0 M.2),扩展不能因为板型太小而残疾。
现在所有的悬念,都压在了价格和上市时间上。如果它的定价能卡在主流B850主板的位置,甚至再有一点点惊喜,那它很可能成为接下来中端AMD平台一个非常“卷”的选项。但如果价格飘了,那……参数再好看,也得摸摸自己的钱包是不是?咱们不妨一起当一回“等等党”,看看铭瑄这回,到底能给市场带来一个多大的响动。
信息来源: Maxsun 官方新闻稿。
发表于 2026-1-30 09:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 09:55:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 06:22 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
