查看: 376|回复: 1
晶晨S905L/S905LB-通刷-slimbox 9.19-Mod ATV-安卓9-线刷固件包
发表于 2026-2-4 14:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:看清楚芯片要是晶晨S905L/S905LB的固件,其他主控的机器不要刷!
本固件教程针对晶晨S905L/LB芯片通刷,兼容更多机型,完美支持IPV6,此为原生ATV9线刷固件!支持移动遥控器,可救砖!此固件基于slimbox官网最新9.19 ATV固件,兼容更多S905L及S905LB型号机器!
固件特性:
1、基于X96MAX PLUS X3 底包移植,原生ATV9.0,保留框架,精简无用软件,其他更新同步slimbox官方9.19 版本变更,修复bug;
2、几个不同的桌面版本固件,适合不同人群,各取所需。
3、适配移动遥控器,支持红外蓝牙开关机(只测试其中一款,不保证所有移动遥控器都无问题,有问题可反馈)!
4、优化底层,运行速度快,部分无线型号不支持,支持ipv6,播放4K不卡顿;
5、支持adb,未调整分区表,8G闪存实测可用3.9G左右!
6、理论上通刷其他S905L/LB主控常见硬件型号(需自行测试),特殊板子除外。抛砖引玉,本包只做简单移植,解决无到有的问题。如有其他需求可自行修改,有明显bug也可反馈;
刷机方法:
使用晶晨刷机工具USB_Burning_Tool进行刷机;刷完如果第一次无法进系统,断电重启一次即可正常进入!首次开机需联网。
1、打开刷机工具,导入固件,导入成功后,默认烧录配置勾选,不用动,然后点击开始。
2、插上刷机神器到HDMI口上,双头USB线到靠近网口的USB口上,此时刷机工具会自动识别并开始走动,直到进度条走完,刷机完成。(如果手上没有刷机神器,可以通过开启盒子adb连接到开心盒子助手,点工具上的调试-进入刷机模式,盒子自动重启后刷机工具即可自动识别刷机)。有些机器可以通过顶住背面小孔里的按键进入刷机模式。总之大部分S905的硬件盒子都可以免拆。
3、刷机完成后,刷机工具点“停止”,拔掉双头USB线,重新通电开机,即可正常进入刷机后的系统。
刷机固件下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g?pwd=5v8w
提取码: 5v8w
链接:https://www.123865.com/s/Jbe8Vv-DwGN
提取码:6688
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝纯净桌面--固件大全》(固件更全)>【《通刷固件包》】一包通刷多种型号 >8《晶晨S905L主控芯片(支持S905M2/S905L-B等)【通刷】线刷固件包》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2026-2-4 15:09:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 04:03 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
