查看: 854|回复: 0
[产品] 利民新散热玩混搭风扇?120+140mm组合拳有点东西
发表于 2026-2-6 12:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位装机老哥、纠结散热器高度的、还有机箱里塞得跟春运火车站似的兄弟们,注意了!就在今年(2026年)2月初,散热器圈子里那个总爱整点性价比花活的“利民”(Thermalright),又悄摸丢出来一个新玩意——Frost Tower 140。这名字听着就凉飕飕的,但它最骚的操作不是用了多牛的材质,而是在风扇上玩了个“一大一小”的混搭。
平时咱见的风冷散热器,特别是这种双塔的大家伙,不都喜欢给你装俩一模一样尺寸的风扇吗?对称,好看。但利民这次偏不,它琢磨的是:怎么在有限的空间里,把风量怼到最大,还别把散热器做得顶天立地,让一般机箱装不下。
所以你看这Frost Tower 140,它一个双塔散热器,前面(靠内存那边)塞了个120毫米的风扇,中间两个塔片之间,反而塞了个更大的140毫米的风扇。这思路其实特简单:机箱内侧,特别是内存条那块地方,空间多挤啊,用个标准120风扇不碍事;而两个散热塔中间那片空地儿,相对宽敞点,正好可以塞进去个140的大风扇,吸风量更猛。利民说,这么一整,散热器总高度就能控制在158毫米,算是双塔散热器里比较“苗条”的身材了。
底座那边也没含糊,用的是镀镍的纯铜底,下面接着7根6毫米的热管。7根热管在双塔结构里,就是为了把CPU发出来的那股子“热浪”,均匀地分摊到前后两座“铁塔”的每一片鳍片上去,这样就算CPU持续高负荷“喷火”,散热片的效率也不会一下子垮掉。
它这个风扇和塔体的方向,是现在最常见的“侧吹”式。好处是,它吹的风向和你机箱本身设计的风道(一般都是后置风扇出风)是顺着的,能帮着把热气从机箱后头直接推出去,而不是在机箱里面打转儿,让整个机箱变成闷罐。
接下来是重点,咱唠唠这一大一小俩风扇的具体能耐。利民把参数都给得明明白白:
那个120毫米的风扇:最高转速能飚到2400转(±10%),最大风量85.35 CFM,最大风压2.95 mmH2O,噪音标的是33.3分贝。简单说,就是个劲儿大、嗓门控制得还行的“小钢炮”。
中间那个140毫米的大风扇:最高转速1850转(±10%),最大风量直接干到了120 CFM,风压是2.4 mmH2O,噪音36.25分贝。风量是真的大,毕竟扇叶面积在那儿摆着。
这两个风扇用的都是双滚珠轴承。这玩意儿的好处就是耐用、稳当,特别是风扇需要长时间保持较高转速的时候,不容易出幺蛾子,寿命也长点。
整个散热器三围是140毫米宽、146毫米深、158毫米高。这个158毫米的高度你得拿笔划重点!很多紧凑型中塔机箱,标注的CPU散热器限高就在160毫米左右。你这散热器要是高个一两毫米,侧板可能就盖不上,或者死死地顶着玻璃,看着都揪心。所以Frost Tower 140这个高度,就是瞄着那些“极限空间”去的,属于刀法精准。
兼容性方面利民一向给得足:英特尔这边,从老旧的LGA115x到现在的LGA1700,乃至未来的LGA1851都支持;AMD这边,AM4和AM5平台通吃。颜色有黑白两种可以选。
说白了,利民捣鼓出这个Frost Tower 140,就是给那些想上双塔风冷、追求强力散热,但又担心自己机箱高度不够,或者怕双塔太宽挡内存的玩家,多了一个非常“算计”的选择。它用不对称的混搭风扇,在散热性能、兼容性和尺寸之间玩了个平衡。要是上市后价格还是保持利民一贯的“屠夫”风格,那估计又会成为不少中高端装机单子里的热门选项。对于风冷爱好者来说,这种在经典结构上抠细节的“微创新”,有时候比堆更贵的材料来得更实在。
GMT+8, 2026-11-6 04:59 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
