查看: 957|回复: 2
[产品] 这国产电脑一体机疯了!塞进128G内存和双网口想干啥?
发表于 2026-2-6 15:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我去,今天逛外网瞅见个新鲜玩意儿,必须得跟正琢磨着换电脑×、尤其是嫌台式机线太乱、笔记本屏幕又不够得劲的各位念叨念叨。这年头,一体机×(AIO)电脑在大多数人眼里,不就是图个方便简洁、好看不占地方嘛,性能上能凑合用就行,别指望太多。但是啊,就在今天,2026年2月6号,有个牌子叫SEAVIV的,冷不丁扔出来一台名叫 AidaONE R27 的一体机,那配置单看得我眼皮直跳——这哪是普通一体机啊,这简直是个穿着超薄外套的“小钢炮”工作站!
SEAVIV自己可一点没谦虚,直接说这AidaONE R27是 “第一款搭载了AMD Ryzen AI Max+ 395处理器的一体机”。光这一句话,味道就变了。AMD这个Ryzen AI Max+系列,咱们都知道是冲着顶尖AI性能和综合算力去的,往常都是在高端笔记本或者迷你主机里才能见到,现在居然被塞进了一体机的后脑勺里,这起点就有点不寻常了。
那咱们就掰开揉碎了,看看这个“不寻常”到底体现在哪儿。首先看最核心的三大件:处理器刚才说了,是AMD的旗舰级AI芯片Ryzen AI Max+ 395。内存更是夸张,直接给你怼到了 128GB,还是LPDDR5x-8000 的超高频规格。玩过电脑的都知道,在一体机这种内部空间紧凑、升级通常很费劲甚至没法升级的设备里,能给到128GB内存,这根本不是给普通家用准备的,这明显是冲着那些需要大内存吃数据的应用去的,比如搞大型设计、视频剪辑、或者跑本地AI模型的人。硬盘×呢,标配了一块 2TB的M.2 PCIe 4.0 SSD,这容量和速度算是高端标配了。但有意思的是,它居然还预留了第二个M.2 2280的扩展插槽!在一体机里给你留升级硬盘的后路,这心思确实挺细。
再看屏幕,这是一切的基础。它用了块 27英寸的IPS面板,分辨率是 3840x2160(4K),刷新率是 60Hz。SEAVIV说这块屏亮度有 360尼特,能覆盖 100%的sRGB色域。这参数一摆出来你就明白了:它没打算讨好电竞玩家,60Hz刷新率玩竞技游戏肯定不够爽。它的目标很明确,就是给那些需要精细画面、色彩准确的干活儿的人用的,比如码字、做图、剪剪普通视频,在sRGB色彩标准下工作完全没问题。屏幕顶上还嵌了个摄像头×模块,用的是 OmniVision的500万像素传感器(具体型号OS05A10),视野有 86.7度,旁边还配了 两个带数字降噪的麦克风。这明显就是为了让你开视频会议、上网课的时候,不用再额外插个摄像头和麦克风了,收拾得利利索索。
说到这儿,你可能觉得,嗯,配置是挺高,但还是一台“高级办公机”嘛。别急,后面还有狠活。一般一体机为了追求薄,接口能省则省,能给个千兆网口就算不错了。你猜这台AidaONE R27给了啥?它居然在后面塞了 两个2.5千兆(2.5GbE)的RJ45有线网口!这在所有一体机里,绝对算是个“异类”。这两个高速网口能干吗用?用处大了去了。你可以接更快的局域网,飞快地访问家里的NAS拷电影下大片;或者玩一些专业点的网络设置,把不同的网络环境分开来;甚至未来宽带升级了,也能更好地跑满速度。这设计,再次印证了它没把自己当成普通客厅电脑,而是给那些对网络有要求的“准专业用户”准备的。此外,它也有最新的 USB4接口,传数据、接扩展坞都方便。无线网卡用的是 AMD RZ616(基于联发科MT7922),支持 Wi-Fi 6和蓝牙5.2。
这么一堆高性能硬件塞进一个薄壳子里,散热跟得上吗?SEAVIV说他们用了 双风扇×加三根热管 的散热设计,整套系统的功耗设定在 120瓦,外头配的电源×适配器是个 240瓦 的大家伙,留足了余量。从这套散热布局看,它确实比那些只用低功耗处理器、散热简单的一体机要扎实不少,应该能承受更长时间的高负荷运行,不至于干一会儿活就烫得降频。
最后看看样子,屏幕前面是 高透玻璃,后壳和支架是 铝合金阳极氧化 做的,官方说机身厚度只有 15毫米。支架是固定的,只能调节俯仰角,从 -5度到+21度。
所以,绕了一大圈,咱们再回头看这台SEAVIV AidaONE R27,它到底是个啥?我觉得,它更像是一个 “All-in-One”形式的工作站解决方案。它抓住了那些既想要一体机简洁美观、节省桌面空间,又对性能、内存、存储扩展和网络接口有硬性要求的用户。这些人可能是自由设计师、小型工作室、编程开发者,或者就是需要一台强大且整洁的主力办公机的重度用户。当然啦,这么堆料的机器,价格肯定也“非常美丽”,绝对不是走性价比路线的。
它的出现,倒是给死气沉沉的一体机市场提了个醒:不是所有人买一体机都只是为了看剧和上网,总有人,愿意为性能和颜值兼备的“西装暴徒”买单。那么问题来了,如果价格合适,你会考虑这样一台“不务正业”的高性能一体机吗?
发表于 2026-2-6 16:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 16:15:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 04:52 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
