查看: 1253|回复: 4
[产品] 这硬盘盒成精了!自带墨水屏显示状态,断电还能扛10秒
发表于 2026-2-6 15:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位数码装备党、还有那些经常得背着数据到处跑的朋友们,快来看个新鲜东西!就今天,2026年2月6号,一个叫 海贝思(Haibeisi) 的牌子,整出了一个有点“邪乎”的便携式SSD硬盘盒,型号叫 DL10。这玩意儿猛一看,不就是个普通的M.2硬盘转USB的盒子嘛,但它偏偏戳中了咱们用移动硬盘时,最烦、最提心吊胆的那两个死穴:第一,插上去根本不知道里头装的是哪块盘,特别是如果你有好几块长得一样的移动硬盘;第二,正传着数据呢,线一松或者电一断,心都凉半截,就怕文件直接写坏了。这DL10,就是冲着解决这俩糟心事来的。
咱们先看最基础的。它用的是 Realtek RTL9210CN 这个主控芯片,这是目前这类NVMe硬盘盒里很常见的方案,稳当。接口是 USB 3.2 Gen 2,最高速度10Gbps,属于现在的主流高速水准,不落后但也算不上顶尖。它支持的M.2硬盘规格挺全,M-Key和B&M-Key的都行,长度从短的2230到最常见的2280都能装,最大容量能到 4TB。所以甭管你是想把笔记本换下来的小硬盘利用起来,还是装个大容量盘当媒体库,它都能伺候。
好,基础课说完,重头戏来了。这DL10第一个邪门的地方,是在盒子正面嵌了一块 电子墨水屏(e-ink)。这玩意有啥用?用处可大了!你想想看,平常硬盘盒插上电脑,想知道里头是啥盘、用了多少、健康度咋样,是不是得打开“我的电脑”属性看,或者下个专门的软件?麻烦死了。这DL10不用,它直接把信息显示在盒子自己身上。根据海贝思的说法,这块小屏幕能显示的东西可多了:硬盘名字、总容量、健康状态、实时温度、累计写入量、通电次数、通电时间,甚至还有供电电压。
最妙的是,因为它用的是电子墨水屏,就算你把硬盘盒从电脑上拔下来,最后显示的那屏信息也不会消失,就一直定格在那儿。这对那些手头有好几个移动硬盘,经常换来换去的人来说,简直是福音。一眼扫过去就知道哪个盘里装的是工作文件,哪个是游戏备份,再也不用像抽盲盒一样一个个试了。
第二个更狠的活,是它肚子里塞了一颗 超级电容(supercapacitor)。这玩意儿是干啥的呢?简单说,就是给你留个“后悔药”的时间窗口。官方说,这电容充满电后,能在大约 10秒钟 里继续供电。你可能会想,10秒钟顶啥用?哎,它针对的就是那种最恶心的情况:正在往硬盘里写数据的时候,电源突然没了。比如你数据线不小心扯松了,或者接的那个带供电的Hub突然抽风电压不稳,再或者你挪动硬盘盒时给碰掉了。这时候,如果电力是“唰”一下彻底断掉,正在进行的写入操作很可能半途而废,导致数据损坏甚至文件系统出错。但这10秒钟的电力缓冲,就能给主控芯片一个机会,让它把正在“空中飞着”的操作完成,然后安安稳稳地关机,相当于给数据安全加了一道软着陆的保险。当然啦,这也不是万能的,要是你直接把它格式化了,那肯定救不回来,但它确实能大幅降低那种意外断电带来的“暴毙”风险。
最后说说散热,这盒子通体用的是 铝合金外壳。为啥用金属?就是为了更好地被动散热嘛。NVMe固态硬盘连续传大文件,尤其是长时间写入的时候,发热量可不小,一热就容易降速(就是常说的“ thermal throttling 热降频”)。这个金属外壳,加上里头和硬盘接触的导热设计,就是为了能更好地把热量散出去,让它能更持久地跑满高速,不是那种只能“突突”两下就歇菜的塑料盒子。
所以你看,这海贝思DL10,它琢磨的就不是简单地做个转接盒。它更像是把移动硬盘用户那些没说出来的别扭,一个个拎出来,然后想了点“歪招”给解决了。用电子墨水屏解决“我是谁”的身份焦虑,用超级电容解决“突然死亡”的数据焦虑,再用金属外壳稳住长时间工作的性能焦虑。虽然10Gbps的速度在2026年看来不算顶级,但它这思路,确实给千篇一律的硬盘盒市场,扔了颗有点想法的小石子。
那么问题来了,如果你经常需要带着数据奔波,或者桌面上一堆移动硬盘分不清谁是谁,你会为这两个“防呆”和“防掉电”的贴心功能,多花点钱吗?
发表于 2026-2-6 15:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-6 16:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 11:08:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 19:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
