手头有一个东成的有刷锂电钻,型号是DCJZ1601,最近拿出来拧螺丝,突然发生故障,一按开关,电刷处就烧得通红并冒烟,发出烧焦的气味。查了一下购买记录,2021年8月份东成天猫经销商店铺购买,花费165元,因为家里偶尔安装个啥的拿出来拧拧螺丝钻个孔什么的,并没有频繁使用,想不到这么容易就报销了。时间过了这么久应该没什么保修政策了,开拆看看能不能抢救一下。
首先用东成的无刷锂电钻(在买了有刷电钻之后的某一天刷头条跳出广告买的)拆下外壳上的7颗螺丝。
电池和适配器就在旁边,顺便拍个照
取下电池后开电池仓上下外壳结合处为了防止脱开设计安装有金属卡扣,需要取掉卡扣才可以分离外壳
用一字螺丝刀从下面撬一下就可以取下金属卡扣
分离上下外壳就可以看到电机了,前面的减速箱拔一下就可以脱开看到行星齿轮减速器,可以看到是全金属齿轮的
这是电机的输出齿轮,减速箱里面糊满了润滑脂
这时还可以按下开关,电机也可以旋转,就是电刷处烧的发红像个小灯泡,冒烟发出难闻的焦味
从散热口看到电刷位置已经发红发光了,不能长时间通电,即使这样电池也还没有保护,电机能旋转,但是不能持续通电,不然烧的更厉害可能着火。
自此拆机完毕,分析一下原因,可能是电刷磨损过头需要更换了,或者是电刷摩擦掉的粉末堆积到换向器的缝隙里形成短路了。下一步打算把后盖拆开看看电刷的状况,再决定是换个电刷还是清洗一下换向器,如果救不好只能买一个电机换上了。电机20多大洋,感觉划不着啊!
路过的坛友们说说这个怎么搞才能修好?
