查看: 2876|回复: 36
[工仪] 复刻9号技师245控制板
发表于 2026-2-8 21:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆续通过淘宝红包以及立创商城的样品券薅了一大批零件,手里有模控的245,没体验过数控的,想吃点好的尝尝。
我选用的是心灵鸡汤王的打板文件,除了有后出线版本外,还画好了前后外壳图形,可以说底子打得非常好了。(项目原址:https://oshwhub.com/mosquiteuw/t ... 5-tong-yong-han-tai)
原本按部就班打板装料就好,但本人有颗穷折腾的心,OC5864没有,TO252的PMOS没有,GS8592的运放买错封装了,5.08的接线端子我不喜欢,屏线座子买的抽屉式(便宜一点),蜂鸣器只有老式的(贴片太贵)。
因此根据手中现有的物料更改了PCB,降压部分采用常见的LM2596,MOS改为DFN4X4封装,运放双封装SOP8/MSOP8都画,输入输出改为VH3.96,屏线座子换型,蜂鸣器改成2.54x2排针。
嘉立创最近可以任选颜色,真不错,有一段时间除了绿色其他都不让白嫖。
沉金裸板简直是艺术品,可惜焊接后就泯然众人了。
上铁板烧,先焊接降压部分测试,省得降压失败烧MCU
原版采用的是开关降压到5V,再LDO降到3.3V
我看了下这个5V只有蜂鸣器用,那还不如直接多降点,我这里是降到3.8V,蜂鸣器声音小点就小点,还不用担心LDO击穿5V直灌MCU
试了下,没问题
把剩下的焊上,用官方的ISP工具烧录,我这里用的CH341A,好慢好慢
把最后的座子排针焊上,上电,点亮没问题
接20V电池,试了下铝基板上一坨锡
数控的响应确实比模拟快,这种第一时间完全没法熔化的锡块,模控基本要反应个几秒再慢慢拉升加热频率,数控直接2秒冲高,体验很好
顺手体验了下嘉立创的面板打印,这个黑色透明亚克力息屏是真好看,但太遮光了
别看拍出来还能看清,实际稍微有点环境光就很难分辨了
透明亚克力的面板也打了,但是打厚了,4mm,无法靠编码器螺母固定了,买了几个铜螺柱还在路上
展示下屁股,同样是嘉立创打的面板,手里只有这种单功能的插座,不想多花钱
休眠/换芯口用的DC5521,DC输入用的XT60+C口诱骗20V
总结下瞎折腾的得失,收获是数控245确实好用,付出的那可就多了,画板的时间,折腾烧录的时间,以及原版的屏线槽是偏上的,我没看懂以为瞎放的就居中了,结果屏幕到货一看,嘿这玩意儿屏线就是不对称的,导致装上去成这样了
以及原版的采样线路用的差分输出,两个反馈电阻都是10K,心灵鸡汤王版其中一个换成了11.5k,我没这奇葩阻值用的原版10K,但电流不太准,差个几百毫安,这个固件只能校准温度,电压得手动调,电流没得调,我又买了个11.5k在路上,看换上去会不会好些吧。
真就瞎折腾,电源还没配,还有一组排线也没焊,有点不想动了,扔箱底吃灰什么时候想起来什么时候再配齐吧。
附工程文件,嘉立创EDA专业版导入即可,已经修正了遇到的问题,包括了前后面板的文件(我只改了第一个项目和PANEL4,其他都是心灵鸡汤王的原版文件),打板推荐纯透明亚克力,2.5mm以上,1.5mm的很脆,拧个螺丝都能拧裂
工程文件已变更,楼下重新下载
参与人数 3家元 +88 收起 理由
杨小伟 + 20 謝謝分享
潜隆 + 18
不长叶子的树 + 50
 楼主| 发表于 2026-2-9 14:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 22:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-8 23:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 08:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 08:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 09:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 09:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 10:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 11:13:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 11:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 11:54:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 13:52:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-9 14:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 14:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 15:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 17:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 20:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 12:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 17:18:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 04:51 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
