查看: 182|回复: 7
[Arduino] 面包板上做运放实验原本是比较凌乱的
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了小信号源,那么试试普通运放能不能有效放大个几百倍看看?
面包板上做运放实验原本是比较凌乱的(即使廉价的通用运放LM358,淘宝还有其模块,可见还是有需求的)
运放的一些经典玩法还是应该先看看的,起码搜一下,几分钟看看 “LM358 的24种应用” 什么的。
这里选定差分放大器来演示:
模拟软件里波形是那么标准,没有温漂,没有零偏,没有失真,没有噪声。。。
过于完美就。。。== 心里没底。
上实物亲测:
注意到上图里面的 1 2 3 4,正好就是LM358的一边4个引脚,那么自己做一个“电阻模块”,一下子就让实验的接线容易很多。
趴着是接信号的两颗相同阻值的电阻,1k 或 2k,插好就不用动了。
立着的这个“电阻模块”可以多做几种阻值的(两颗需要相同阻值),比如我做了 43k 12k 470k, 分别可获得约 20+ 60+ 200+ 倍理论倍数,实测也符合。
这样测试中调整倍数,一拔一插就好了。
===================下面开始实测==================
1.
ESP32 DAC 3.8V 输出,10k 10Ω 分压,约3.8mV Vpp
此时Hantek6022 20mV档勉强能看到波形,有较大噪声的原因,显示约5mV vpp:
(470k + 2k 电阻)230倍放大的实测波形:
轻微削底,普通测量感觉堪用,精密测量就需要偏置或 ±电源。
温漂。。。有些难为这几分钱的LM358了
看到LM358 这么能打,感觉手里的AD620 INA333这些可以歇了,毕竟需求是大概测量一下交流互感器,并不做什么计量。
2.
ESP32信号源还有1/8衰减功能,开启衰减后大概应该是500uV vpp。Hantek6022直接躺平(估计2000元以内的都得跪)。
3.
还可以用10k与1欧姆分压(甚至更小),获得大概50uV的信号,此时对于低端示波器来说50uV还么有本底噪声大,信号已然存在薛定谔的箱子里,你说有就有吧。
放大器这边也可以调整电阻比获得更高倍数。。。
实测图不上了。。。感兴趣自己搭一个看吧,几分钟。
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-9 14:00 , Processed in 0.187201 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
