查看: 1191|回复: 37
[工仪] 拓利亚TE340激光测距仪测试简拆
发表于 2026-2-10 00:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
那天无聊闲逛拼夕夕,忽然给我推送个测距仪,仔细一看,是优利德旗下的东西,既然是红皮,就忍不住想收藏一个,27块钱挺便宜的,稍微思索三分钟后,啪的一下很快哈,就买回来了。包装盒很简单,就一个说明书,但有两对电池,我怀疑这仪器是别人退货的,毕竟拼夕夕的传统就是保真不保新。
测一下电池电压,仪器里的比未开封电池要低一些,就算不是退货的,也是在仪器里塞了很久了,毕竟这类软关机的仪器自耗电还是挺厉害的。但即使是全新未开封的这对,电压也偏低,一般的全新1.5v碱性电池电压一般是1.62-1.65v,估计都是处理的库存货。
本着节能环保(穷)的良好习惯,当然是到手就换成锂电池了,3.2v磷酸铁锂替代两节干电池。
说明书参数部分
精度测试,还可以,可以设置从仪器底部开始,或者顶部开始计数,默认底部开始,最小测量距离为16厘米,除去自身长度,最小可测量距离(从顶部开始)为5厘米,符合说明书。
最大量程40米,但通常都有余量,测一下对面楼的距离,用这个望远镜测距仪做对比,之前发过这个望远镜的帖子,它的优势是距离远,但缺点就是近距离测不了,貌似1.5米就是最小极限了,而且精度只有0.1米,这也是我再三考虑后买这个27块钱测距仪的原因,替代卷尺的功能。结果基本一致,远距离精度还是可以的。
简单拆解下,这东西也只能简单拆机,毕竟核心的激光反射镜是不敢去动它的,就简单看看。首先电池仓就非常的优利德,跟ut204+的很像,非常像。
拧掉四颗螺丝,上盖就抠开了,屏幕是带排线的液晶屏,屏幕是螺丝固定在电路板背侧。
主控一颗stm32单片机,就这一个芯片,屏幕下还有个8脚的估计是运放。
电路板和电池片焊在一起的,不好拆,而且取下电路板可能会导致测距模组松动,就不拆了,反正底下也没东西了,侧面可以看到底下就测距模块和激光灯头,测距模块也是跟屏幕一样的插排线。
这么好看的屏幕,原厂居然没有贴膜,作为优利德的仪表,我是没见过不贴膜的,所以更确信是别人退货机,不过只要是没修过没坏,能用就行,27块钱要啥自行车。我就拿出自己的祖传贴膜手艺,操作一番。
貌似这类高精度测距仪只能室内用,户外太亮了,阳光干扰无法测量,由于快递是今晚到的,明天亮了出去测测看。
参与人数 8家元 +206 收起 理由
nokia5320 + 15
潜隆 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
wgm468 + 20
zto中通快递 + 21
发表于 2026-2-10 07:20:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 07:23:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 08:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 08:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 08:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 09:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 09:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 10:57:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 12:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 12:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 14:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 15:11:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 20:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 20:19:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 23:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 23:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 23:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 07:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 08:33:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 10:00 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
