查看: 865|回复: 0
[产品] TP-Link子品牌Tapo在美国推新款智能安防摄像头C710
发表于 2026-2-13 13:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位琢磨着给家门口装个智能安防,又嫌普通摄像头不够亮、看不全的屋主们,还有那些总担心快递被顺手牵羊的剁手党们,咱今天唠个新鲜玩意儿!就这两天,TP-Link旗下那个专门搞智能家居的子品牌Tapo,在美国市场悄摸儿地上新了一款产品,名叫 Tapo C710 2K 云台IP65泛光灯摄像头。这名字听着有点拗口是吧?简单说,它就是把你家院子那个感应大灯,和一个能上下左右转头的监控摄像头,给攒一块儿了!
这玩意儿设计出来就是为户外使的,防水等级是IP65——意思就是防尘完全没问题,拿低压水柱冲它也不怕,所以你家车库门口、后院篱笆边、或者 driveway(车道)那头,都能装。它长相嘛,就是一个白色的摄像头身子杵在一盏可以调节角度的泛光灯下面,看着挺利索,不笨重。
咱先唠唠这摄像头本身。它是个2K分辨率的300万像素云台摄像头。2K是啥概念?就是比咱们常说的1080p要清楚一截,你放大看车牌号、人脸啥的,细节会更多。最实用的地方是,它能上下左右转动,水平方向能转360度,垂直方向能转114度,基本上你装在墙角,大半个院子的动静它都能瞅见。它自己还能设置定时进行360度全景扫描,就跟个不知疲倦的保安似的,自己转着圈儿替你巡逻。
晚上黑灯瞎火咋办?这摄像头有两手准备。一个是红外夜视模式,纯黑环境也能拍出黑白画面;另一个就更厉害了,它支持全彩夜视。咋实现呢?这就得说到它顶上那盏泛光灯了。这灯亮度是1500流明,色温4000K(差不多是偏白一点的自然光)。你可能对1500流明没概念,我这么说吧,差不多顶一个100多瓦的老式白炽灯泡那么亮,晚上“咔”一下点亮,你整个后院都能照得跟个小操场似的,这时候摄像头拍出来的就是彩色画面了,啥都看得清清楚楚。
这灯咋亮?不是一直傻亮着。它肚子里集成了一颗被动式红外(PIR)传感器,探测角度有165度,探测距离最远能达到25英尺(差不多7.6米)。只要这个范围内有活物(比如人、车、甚至大点的宠物)经过,传感器被触发,灯“唰”就亮了,同时摄像头也立刻开始追踪录像。这动静,既能让你看清楚,也能把不速之客吓一跳。
光吓一跳还不够,它还得能分得清是人是狗。这就要说到它主推的一个卖点:免费的AI识别功能。这功能不用你额外掏订阅费,摄像头本地就能分辨移动的物体是人、车,还是宠物。识别出来了,它还能自动转动镜头进行智能追踪,比如说有人从你院子左边走到右边,摄像头就会跟着他转,保证他一直在画面中心。这样一来,你手机收到的提醒就不是“院子里有动静”这种模糊警报,而是“检测到有人形移动”,你心里立马就有数了。
其他该有的功能它也基本配齐了。比如双向语音通话,你可以通过手机APP直接跟门口的人喊话;比如声光警报,发现可疑情况,除了亮灯,它还能发出警报声吓阻;视频存储方面,支持插MicroSD卡本地存,也支持付费的云存储服务,看你喜欢哪种。管理嘛,自然是通过Tapo自己的手机APP,也支持用Google Assistant和亚马逊Alexa语音控制。对了,安装需要注意,这机器是需要接硬线供电的,不是用电池的,而且只支持2.4 GHz Wi-Fi网络。
那大家最关心的价格呢?目前它在美国的官方商店和亚马逊页面上,标价是 $99.99。对于一个集合了2K云台摄像头、高亮泛光灯、免费AI识别和智能追踪的户外安防设备来说,这个价……嗯,你们觉得咋样?反正我看完感觉,这玩意儿算是把户外安防那几个核心痛点——要看得清、要看得全、晚上要亮、提醒要准——给打了个包,弄成了一个挺省事的方案。至于它啥时候会在欧洲或者其他地方上市,目前还没个准信儿。好了,东西就是这么个东西,正在看文章的你觉得,这算不算是“院子安全感”的性价比之选呢?
GMT+8, 2026-10-16 00:17 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
