查看: 63|回复: 0
[产品] 美光放了大招:首款PCIe 6.0固态硬盘量产,读取飙到28GB/s!
发表于 2026-2-14 17:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在装机群里潜水、天天刷硬件测评的伙计们,还有那些为公司数据中心抠破脑袋、琢磨怎么给AI算力喂饱数据的工程师大佬们,赶紧都凑过来看个热闹。今儿个咱们唠的这个事儿,可能比下一代显卡什么时候发布还要关键,因为它直接决定了你未来那些顶级显卡和处理器,到底是在全力干活,还是在饿着肚子等“饭”吃。
对,我说的就是硬盘,那个你可能觉得只要容量够大就行的“仓库”。但今天之后,你真得重新认识一下它了。就在最近,存储巨头美光科技冷不丁扔出来一个王炸消息:他们已经开始大规模量产全世界第一款PCIe Gen6固态硬盘,型号叫9650。这玩意儿最高顺序读取速度能干到每秒28GB!这是个啥概念?咱待会儿细说,但你先记住,这标志着一个时代翻篇了——高性能存储,再也不是个可选项,它成了决定你整个电脑,尤其是AI运算系统能不能跑起来的生死线。
美光这个9650硬盘,其实故事得从两年前说起。那时候他们就宣布正在捣鼓第一代PCIe 6.0的固态硬盘原型,当时说的速度大概是26GB/s。两年过去了,就在今年,他们终于把图纸变成了实实在在能大规模生产的产品,就是现在我们看到的9650。而且速度还比当初吹的牛又提了一档,冲到了28GB/s。按照美光自己的说法,跟现在市面上顶级的PCIe 5.0硬盘比,这个9650在顺序读取上直接快了一倍,顺序写入也快了40%。这还不是最狠的,它居然还能在狂飙的同时,把能效也提上去,号称能效最高也能翻个倍。这可就有点违背咱们过去的常识了,通常不是性能越强,功耗和发热就越吓人吗?
这9650呢,也不是一个单一型号,它分成了两个系列,有点像显卡里的“标准版”和“超级版”。一个叫9650 PRO系列,容量有7.68TB、15.36TB和30.72TB这些超大规格,它主要优化的方向是“读取密集型”的应用场景,官方给的指标是每天全盘写入一次。另一个叫9650 MAX系列,容量是6.4TB、12.8TB和25.6TB,它瞄准的是“混合用途”场景,负载更重一些,设计指标是每天全盘写入三次。不管是哪个系列,它们都用上了PCIe Gen6 x4的接口,支持NVMe 2.0协议,并且用的是美光自家的232层G9 TLC闪存颗粒。美光说,这颗粒能提供高达每秒3.6GB的单颗传输率,是目前所有已上市硬盘里最快的。
说到这儿,就得好好掰扯一下,为啥这个PCIe Gen6这么重要,能让美光把它称作行业的“拐点”。你想啊,现在整个科技圈最疯魔的是啥?就是AI。AI训练和推理,那不是一般的吃数据,简直就是个无底洞。特别是现在的大语言模型,动不动就上百万上千万的上下文长度,数据要在处理器(比如GPU)和硬盘之间来回搬运。以前的数据传输通道,也就是PCIe 5.0,带宽可能慢慢就成瓶颈了,就像一条四车道的高速公路,突然涌进来需要八车道才能消化的车流,结果就是堵车,GPU再强也得干等着。
PCIe Gen6的到来,就等于直接把这条高速公路拓宽了一倍。带宽翻倍,意味着数据从仓库(硬盘)到厨房(处理器)的搬运速度极限被大幅抬高了。美光这个9650,作为第一个杀进市场的PCIe 6.0数据中心硬盘,28GB/s的吞吐量,就是为了让AI训练和推理这些活儿能跑得更酣畅淋漓。尤其是在AI推理的时候,高吞吐量至关重要,这能确保那些超大型模型在需要实时调取海量数据的时候,不会因为硬盘读取得慢而卡壳。
而且啊,未来的AI系统架构趋势,是让数据尽可能直接在加速器(比如GPU)和存储之间点对点流动,减少让CPU当“二传手”的环节。这就需要PCIe Gen6这种级别的带宽来提供充足的“超车空间”,不然这新架构的优势根本发挥不出来。
光跑得快还不行,现在全球的数据中心都在为电费发愁。AI基础设施吞掉的电量已经是个天文数字,而且还在涨,能源甚至都成了限制AI扩张的一个硬门槛了。所以美光这次特别强调了能效。他们说,9650在同样的25瓦功耗状态下,性能是PCIe 5.0硬盘的两倍。这意味着,数据中心用同样的电,能榨出更多的有效算力。他们甚至还列出了详细的对比表格:在顺序读写方面,9650的每瓦性能是前代的2倍和1.4倍;在随机读写方面,每瓦性能也高出1.7倍和1.2倍。数据不会说谎,这确实是在性能和功耗之间找到了一个更聪明的平衡点,而不是简单粗暴地堆功率。
这么高的性能,带来的另一个现实问题就是:发热量肯定小不了。美光也想到了这一点,所以9650硬盘破天荒地同时支持风冷和液冷两种散热配置。这说明一个趋势:存储设备再也不能在散热问题上“独善其身”了,它必须被纳入到整个服务器平台的散热规划里,尤其是未来那些堆满了高性能GPU和CPU的AI服务器,液冷可能会从处理器蔓延到硬盘上。
所以你看,美光9650的量产,绝不仅仅是速度刷了个新纪录那么简单。它更像是一个宣言,宣告存储从幕后走到了台前,从一个默默无闻的后勤部门,变成了决定前线战斗胜负的关键兵种。它的出现,是为了“喂饱”那些越来越饥饿的GPU,是为了拆掉数据传输路上的路障,是为了在有限的电力和散热条件下,挤出更多有价值的计算。
现在这硬盘已经进入量产阶段,正在被一些重要的 OEM 厂商和 AI 数据中心客户进行测试认证。对于我们普通数码爱好者来说,虽然这玩意短期内不可能出现在我们的游戏主机里(它的定位和价格都是企业级),但它所代表的 PCIe 6.0 技术浪潮,迟早会卷到消费级市场。到时候,现在的 PCIe 5.0 硬盘可能就会像今天的 PCIe 4.0 一样,变成主流甚至入门的选择。技术进步就是这么一层层推下来的。下次当你感叹硬盘速度怎么又提不上去的时候,想想今天这个 28GB/s 的怪物,就知道前方还有什么在等着了。这场围绕数据的军备竞赛,存储端已经率先扣动了扳机。
GMT+8, 2026-2-23 07:23 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
