查看: 536|回复: 4
[产品] NZXT三连炸!迷你性能小钢炮+垂直ITX机箱+850瓦高能SFX电源,钱包准备好了吗
发表于 2026-2-18 12:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呦我去,兄弟们,尤其是那些天天琢磨着怎么在巴掌大的地方塞进猛兽级性能的装机佬们,都别刷视频了,赶紧看过来!NZXT,就是那个机箱和散热做得贼漂亮、灯光玩得挺溜的品牌,今天(就是2026年2月18号,这周三)不声不响直接扔了个“王炸全家桶”!他们可不是只发了个新产品,而是一口气端上来三道硬菜:一台预装好的顶级迷你游戏PC,一个为自己动手丰衣足食的玩家准备的垂直风道ITX小机箱,还有一个功率贼顶的SFX规格电源。这架势,摆明了就是要通吃“懒人土豪”和“折腾大神”两条路线啊!
咱一件一件扒,先唠这个最闪眼的H2 Mini PC。这玩意儿定位很明确,就是给那些不想折腾、但又对性能和体积有极致要求,而且钱包还比较鼓的玩家准备的“终极客厅小钢炮”或者“桌面艺术品”。最狠的是,它直接给你两个目前顶到天的CPU选项:要么是AMD那边游戏性能封神的锐龙9 9800X3D,要么是英特尔这边同样旗舰的酷睿i7-285K。这选择题做的,纯属让人幸福的烦恼。
主板也没含糊,分别对应搭配了技嘉的B850I Aorus Pro(配AMD)或者Z890I Aorus Ultra(配英特尔)。显卡更是直接上了还没捂热乎的英伟达RTX 5080。其他配置也是清一色高配:32GB内存,2TB的M.2固态硬盘,NZXT自家的Kraken Elite 240一体式水冷,系统预装Windows 11家庭版。这一套组合下来,性能绝对是在迷你PC领域里横着走了。
不过有个挺逗的细节,NZXT自己这次新出的那个SFX电源(等下会说到),居然没用在自家这台预装电脑里!里面装的反而是联力(Lian Li)的SP 850W电源。我猜可能是产品线节奏或者供应链的问题,反正这点挺让人意外的。另外,目前这H2 Mini PC只在美国市场卖,价格是3499美元(不管选AMD还是英特尔版,一个价)。其他地区的兄弟可能得再等等或者找代购了。
好了,说完给土豪准备的“成品”,咱们再来看看给动手达人准备的“乐高套装”。如果你觉得预装好的没意思,自己攒才是灵魂,那NZXT这次的新机箱H2 Flow Mini-ITX绝对能让你眼睛一亮。
这东西最大的特点就是垂直立式结构,跟个精致的小塔似的。既然名字里带“Flow”,那肯定主打的就是散热风道。整个机箱三围是高435mm x 宽181mm x 深263mm,体积大约是20.7升,在ITX机箱里算是比较优化空间的了。它四面(或者说该通风的地方)都用了网状面板,而且最关键的是,这些网板不用工具就能徒手拆,清灰或者折腾硬件的时候方便到哭。
内部兼容性也不错:最高能支持280mm规格的一体式水冷排,显卡最大长度支持到331mm。这意味着绝大部分高性能显卡都能塞进去。随箱子还附送了一条PCIe 5.0的显卡延长线(因为垂直结构显卡需要转接),以及两把已经给你装好的F120W 3-pin风扇。箱子里甚至还贴心地准备了理线魔术贴,对于空间紧张的ITX装机来说,这细节算是很到位了。
机箱有了,心脏也得跟上。NZXT同步推出的C850 SFX电源,就是为这种高性能小钢炮准备的“能量核心”。别看它体积是紧凑的SFX规格,功率可是实打实的850瓦,并且通过了最新的ATX 3.1标准认证,能效是80 Plus金牌。风扇用的是92毫米的流体动态轴承风扇,低负载时能完全停转,做到零噪音。
接口方面它给了一个600W承载能力的12V-2x6接口(就是新一代显卡那种),专门喂饱RTX 5080这种电老虎。全模组设计方便理线,用的全是105度耐温的日本电容,官方承诺了十年保修,用料和信心看起来都很足。价格方面,美国是199.99美元,欧洲159.99欧元,亚太地区159.99美元,英国139.99英镑。
而那个H2 Flow Mini-ITX机箱,价格则是149.99美元(美国)/ 149.99欧元(欧洲)/ 149.99美元(亚太区)/ 129.99英镑(英国)。
所以,现在情况就是这么个情况:
NZXT这套组合拳的意思很明白——你想省事,直接买那个3499美元的H2 Mini PC,抱回家插上电就能畅玩所有3A大作;你想享受自己组装的乐趣和可能的个性化搭配,那就买它新出的H2 Flow机箱,再配上C850电源,然后自己选购9800X3D、285K、RTX5080这些顶级配件,慢慢折腾。两条路,都给你铺好了。
目前,根据消息来源Tom‘s Hardware的报道,这三样新产品都已经正式开卖了,价格就是上面列的那些。怎么样,各位追求极致桌面美学和性能的玩家们,是心动了,还是觉得钱包在瑟瑟发抖?反正我的建议是,如果你正计划装一台性能爆表、颜值在线、不占地方的迷你主机,NZXT这一套新玩意儿,真的值得你好好研究一下购物车了。至于怎么选,是“钞能力”一步到位,还是“手能力”创造专属,那就看各位的喜好和预算啦!
发表于 2026-2-18 13:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 13:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 14:07:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 14:18:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 14:52 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
