查看: 1440|回复: 47
几十年前的镍镉电池
发表于 2026-2-18 16:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
几十年前的1号镍镉电池
       这是几个北京广播通讯电源厂生产的1号可充电镍镉电池,至少有35年前的历史了,当时一共买了5节,主要是为了能凑成6V的电源。当时用作试验电源、给半导体收音机作外接电源,节省了不少买干电池的钱,可当时这五个1号镍镉电池在当时也是非常贵的价格!
        由于长期的存放或是电池自身的质量问题,其中一个电池出现渗液现象,把它的原来热缩膜外皮去掉,清理干净后用热缩管包住电池正极部分,用透明胶带包裹电池体,但是电池容量大大降低了。
        春节期间收拾东西,把这些老电池收拾出来。还有2节5号镍镉电池,是比上面的1号镍镉电池更早买的,当时是用来听自制的6管收音机的。那时的镍镉电池,即便是新的容量也只有450mAH,当时进口镍镉电池的容量也差不多。5号镍镉电池是河南新乡的国营第七五五厂生产的,应该是个代号军工保密厂,已经至少有50的历史了。
        后来各种电源、镍氢电池的普及,就很少用到这几个镍镉电池了,平时想起来就给它充充电,想不起来就是一扔几年!以前充电、测试设备很少,自己用PLC可编程控制器制作过一个电池容量测试装置,那时还没有电池内阻测试仪,评估一个电池的性能挺麻烦的。
         前些时收拾东西把这几个电池翻出来,扔掉的话这东西处理不当,镍镉电池会严重污染环境!于是就对这几个镍镉电池进行复充和测试,镍镉电池是有记忆效应的,进行了几个来回的充、放电后,对电池测内阻和容量测试。没想到五个1号镍镉电池都能缓过来!除了没有原来外皮的一个容量较小外其它4节都还相当不错!5号镍镉电池就基本上没什么用了,其中一节最多也只能在鼠标上用一下了。
        测试是用电池内阻测试仪和电池容量测试仪进行测试的,这两个小仪器都是在淘宝上买的,外观如图所示:
        电池容量测试仪只有1A和2A放电电流的选项,这对老镍镉电池来说负载太重了,另外这个简易容量仪的放电产生的热量,原来是用一个很小的散热片,即使是1A电流放电,散热器也烫手!只好自己用个硕大的铝型材散热器,把功率MOS管引出安装在大散热器上,自己做个简单的支撑框架。另外把原来的检测电阻串上相应的电阻,使最小放电电流降为500mA。通过测试,带原来包装的四节1号镍镉电池仍然相当不错,容量最小的一个还有1970mAH/at0.5A。容量最大的一个竟然有2840mAH/at0.5A,接近标称容量!
        一看这样的结果就来了兴趣,把四节镍镉电池装在德生S-2000收音机里,收音机的耗电不会太大,也没有多大的冲击电流,哈哈效果很好!一个多星期的使用,电量仍然很足,这老古董镍镉电池自放电很小,也没有漏液!真不知道这老电池还能用到什么时候?用电池收听,没有交流电源的影响,声音更清晰、安静。
这里有段收音机的视频:
        德生S-2000收音机有三种系统代码设置,用以支持四节1.5V干电池6V供电,或四节1.2V镍镉电池4.8V供电,也可以设置成两节3.6V锂电池7.2V供电。但两节锂电池充满电的电压达到8.4V,据厂家建议:8.4V电压已经是机内集成芯片的极限供电电压,不建议用户使用锂电池供电。其实用3.2V的磷酸铁锂电池供电,应该没问题的。它的两节电池充满电压是7V,应该还是安全的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-18 16:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 16:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 17:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 17:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 17:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 17:42:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-18 18:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 18:11:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-18 18:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 18:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 19:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 20:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 20:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-18 22:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-19 00:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-19 08:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-19 09:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-19 09:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-19 10:59:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 16:29 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
