查看: 847|回复: 1
[产品] Keychron新键盘杀疯了?木头镶边、价格香爆,几小时众筹爆单!
发表于 2026-2-19 17:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有蹲机械键盘新品、天天琢磨怎么让桌面更好看的颜值党,还有那些玩客制化玩到走火入魔的折腾佬们,赶紧把手里的事儿放一放!Keychron,就咱们常说的那个“渴创”,这回真整了个大动静。他们刚刚在Kickstarter上正式亮出了两款新键盘——K3 HE和K3 Ultra。好家伙,这俩兄弟不仅长得一副高级样儿,带着优雅的玫瑰木镶边,价格一出来更是让人直呼“真香”!香到什么程度呢?众筹页面刚开几个小时,筹到的钱就已经是他们最初目标的五倍还多!今天咱就来把这俩新宝贝里里外外扒个透,看看它们到底是凭啥能这么火。
咱先唠唠Keychron这波操作。其实之前他们就放过风,说要更新一波低矮轴的磁轴和机械键盘产品线。现在靴子总算落地了,而且是直接上了Kickstarter众筹平台。这一招挺聪明,既能提前看看市场热情,又能用“早鸟价”先把核心用户给圈住。根据Notebookcheck的报道,众筹第一天,目标1万美元,结果唰一下冲到了超过5万5千美元,这热度,简直了!
那这俩键盘到底有啥魔力?先看最抓眼的——外观。这两款都用了超薄设计,最关键的是,在边框上镶了一圈玫瑰木的装饰条。这玩意儿一加上去,整个键盘的质感“噌”一下就上来了,瞬间就跟那些全是塑料或者金属的键盘拉开了差距,有种简约里透着点轻奢的感觉。它标配的还是PBT材质的键帽,耐磨不打油,框架是铝的,结实又有分量感。无线连接也是必备的,蓝牙5.3和2.4GHz接收器都给你备齐了。
光好看没用,咱还得看看里头塞了啥好东西。这两款键盘虽然长得像双胞胎,但内核和定位差别可就大了去了,说白了,就是给两种不同需求的人准备的。
先说K3 Ultra,你可以把它理解成“续航怪兽+全能战士”。它的核心是机械轴,用的是佳达隆(Gateron)的低矮轴2.0版本,而且PCB板支持3针和5针的热插拔。这意味着啥?意味着你拿到手以后,要是对默认的Keychron Milk POM轴(有红轴线性、茶轴段落、香蕉轴提前段落几种可选)不满意,你可以自己买别的低矮轴体来换,自由度超高!它最夸张的是官方实验室测出来的续航——在关掉背光、用2.4GHz连接的情况下,能扛550个小时!将近23天啊兄弟们,这出差旅游简直毫无压力。它的回报率也拉得很高,有线和2.4GHz模式下能达到8000Hz,打游戏那响应速度绝对跟手。
那K3 HE呢?这个“HE”代表的就是Hall Effect,磁轴。这是给谁准备的呢?就是给那些追求极致性能、特别是玩竞技类游戏,需要快速触发、甚至玩一些“按得越深跑得越快”高级操作的硬核玩家。它用的是一套完整的磁轴方案,轴体是Keychron自家的Ultra-Fast Lime低矮磁轴。这种轴体的行程是2.9毫米,比K3 Ultra上Milk POM轴的3.1毫米稍微短那么一丢丢,理论上触发能更快一点。
但!K3 HE有个非常明显的短板,就是续航巨短。同样条件下,它只有大概55小时的续航,比K3 Ultra缩水了差不多10倍。为啥差这么多?主要原因在于它里面跑的ZMK固件非常高效,而K3 HE为了追求极致的可定制性和超低延迟,在功耗控制上就得做出牺牲。这就好比一个是为了长跑省着用劲,另一个是为了百米冲刺瞬间把劲儿全爆出来。
说到可定制性,这才是K3 HE的杀手锏。它的触发点可以在0.2毫米到4.0毫米之间,以0.1毫米的精度随意调节!你想想,这得多细。它还支持现在磁轴键盘上那些炫酷的功能,比如 Rapid Trigger(快速触发)、SOCD、模拟输入(把按键当摇杆用),还有DKS(动态键位切换)。当然,像宏录制这种基础功能也少不了。Keychron还确认了,这个低矮的Ultra-Fast Lime磁轴,它的触发压力感跟现在已有的Gateron Double-Rail Magnetic Nebula轴差不多,而不是他们之前在Q1 HE 8K上用的那种更轻的全尺寸磁轴。
两家兄弟还有些共同点。首先,它们肚子里都塞满了吸音棉,为了抑制空腔音,让打字声音更干净。Keychron这点一直挺大方,K3系列也会跟往常一样,随键盘送你一把螺丝刀!方便你自己拆开,折腾里面的消音棉,甚至做点小改装,调出你自己最喜欢的打字声音和手感。这简直就是把客制化的乐趣从门外汉门槛直接给你拆了。
外观尺寸上,它俩都是75%配列,就是保留了F区、方向键和一部分功能键,但砍掉了数字小键盘,非常节省桌面空间。键盘前高20.5毫米,算是比较低趴的,长时间打字手腕不容易累。它们都提供2°、4.5°和7.5°三段角度调节。重量都是575克,挺有分量的。键帽是双色注塑PBT材质,LSA高度(一种矮球帽),而且字符是不透光的。灯光是每颗键独立的RGB背光,但键帽不透光,所以更多是营造氛围。驱动用的是Keychron Launcher这个网页版配置工具,不用装软件,挺方便。
最后,大家最关心的价格来了。众筹期间的“早鸟价”,K3 Ultra是105美元起,K3 HE是115美元起。按计划,2026年5月就会开始发货。而众筹页面上透露的预计正式零售价,K3 HE大概在110美元左右,K3 Ultra则在120美元左右。
如果这个价格成真,那Keychron这波真的是把桌子掀了。你看市面上同类的热门产品,NuPhy的Air75 HE在亚马逊上卖129.95美元,Lofree的Flow Lite现在也要110美元。K3系列这个带着玫瑰木镶边、配置拉满、还送你螺丝刀随便折腾的定价,竞争力一下子就凸显出来了。它等于是用非常有吸引力的价格,把客制化键盘的玩法和高级的外观材质,打包塞给了主流消费者。
所以,你看Keychron这步棋走得挺狠。K3 Ultra用恐怖的续航和热插拔自由,牢牢抓住需要无线便携和喜欢折腾的办公、内容创作人群。K3 HE则用磁轴的可玩性和高性能,猛攻电竞和高端玩家市场。再加上那个画龙点睛的玫瑰木镶边设计,一下子就把格调拉起来了。最关键的是,价格还定得这么有侵略性。难怪众筹一开就爆了。这下压力可就给到NuPhy、Lofree这些同样做矮轴键盘的厂商了。接下来这大半年,咱们桌面上的这把键盘,恐怕要卷出新高度了。
发表于 2026-2-19 18:47:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 01:03 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
