查看: 554|回复: 4
[其他] 20250621 -0625修个遥控电扇
发表于 2026-2-19 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250621 周六 晴天
    早6点半起,吃饭上班,无活玩一上午,开机创作,中午回家,2025年6月21日12:29:33
    下午3点来,还是没活,玩,开机创作,期间来了俩年轻女孩,先问能修电车不,
    我说能修,又问闸松能紧不,我说能,于是回去弄车子去了,大概在马路下面吧,
    一会,从西边过来的,骑着个红色电车,说那刹车闸太松了,像闸线断了一样,
    经过检查,那闸是摩托、电摩的闸线,退扣太多,我给拧了若干扣,试试管点用了,
    让她感觉不行再自己拧就行,问多少钱,我说算了吧,道谢走了。
    刚刚,又来小两口,修个电水壶,那女的跟前边俩女的其中一个打扮酷似,个头发型戴墨镜也类同,
    我差点以为那俩又找回来了呢。
    电壶是据说花120买的,带保温片的那种,旁边有三挡的保温开关。
    实测底座就漏电,中间对两边都是56K,拆开里边都是水,插簧;螺丝都锈了。
    拔下来换个座芯,搞定,再测不漏电了,但是放上壶还是漏电,
    但是你直接测壶的耦合器没事,这不奇怪吗,
    打开壶,拔下俩插到耦合器的插簧,测耦合器还是不漏电,
    再测加热圈两根线对外壳漏电,20M挡测有1M多,竟然管本身漏电,
    我只能跟他们说,要么去质保,找他们换,要么可以掰了地线凑合用,但是千万得小心使用,
    两人决定先找售后换,实在不行再找我,想办法,先给我把钱结了,
    我说收十块钱得了,还怕他们嫌贵,说收个工钱,件送你们了,
    两人笑笑,很快到账10¥,今天唯一的进项,两人客客气气的去换壶了。
    2025年6月21日19:05:10
20250622 周日 晴天
    早6点40起,没怎么吃饭上班,无活玩,纯玩,打发时间。改名视频,
    试着做俩无线话筒没成功,只好作罢。开机创作,中午回家2025年6月22日12:25:44
    下午3点来,接电话,说等着我呢,赶紧来,来了有俩人在等着我,又是铁道北的,
    不知道是不是张玉兴介绍来的,开门进来,修个1U的功放,HXA 2D-135A好像。
    说是开机灯闪一下就灭,这个玩意,后边2公2母四个卡农位置,
    还有俩同心圆的喇叭接口,前边就一个开关和俩电位器。
    拆开看看,里边就一块板子,3个大电解一般大,但是,是一个400v560UF2个100V的上千UF。
    电源就是一个大三极管,功放部分是4个(2路)管子,
    但是,这5个管子都特意把字蹭掉了近半MM,表面麻纹,什么都看不出来,
    测大电解存电310V下不去,而且,这个电解还引出去个板子,上面正面什么都没有,
    就是覆铜板做的若干类似5点骰子的焊盘组成的孤岛,两排,
    然后一头是一个长方形铜箔,一头是俩焊盘,粘在铁地盘上面,
    取下来看反面是8个M7外观的二极管和2个1206封装的511电阻,貌似跟大电解一头连着,
    另一头不知道去哪了。实测有0.8V的压降,不知道是怎么组合的,
    关键是,板子上的5个没字的大管子,都不能测出,
    应该不是普通三极管,因为无论是按PNP还是NPN都不对,不排除是MOS,
    但是即使MOS也不对劲,这板子还大量使用大个头的贴片二极管,至少5-10A的,
    关键是4个功放管子也测不出好坏,不过第二个管子测出彻底击穿了,拆下还是击穿,实锤了,
    怀疑就是它击穿导致电压被拉低保护了,于是试着通电,
    果然,310到了300V,俩电解上正负电从原来的11V,变成了74和75V,
    蓝灯也亮了,说明正常,只是现在只能一个声道工作,
    鉴于这种三无产品,只能找厂家,他们查网上购买记录是21年买的,过保了,
    联系卖家人家貌似不关心,两人暂时将功放扔给我,如果过两天不来,就是不要了,给我了。
    2025年6月22日16:17:19
    再后来,开机创作,大概18点前后,那骑着电三轮,拄着四岔拐的走路不利索老头来了,
    拿来个插卡收音机,问我声音能再小不,我一看没事啊,电位器从01位置呢,声音已经很小了,
    他嫌晚上还是吵人,问题是再关就是00了,后来我建议他买个耳机,
    问哪有,我说修手机的卖手机配件的,或者小商品小家电都有,把老头送走了,
    结果回来后悔,我也有啊,墙上挂的耳机包装都全是土了,
    没人问,好容易有问的,还给推给别人了。唉。
    刚刚,又来一个中年,进来问我工业电扇电机能修不,
    我说如果是不过电了,咱修不了,得找缠电机的,他说,
    统共几十块钱的玩意,还是买一个算了(你就多余来问)走了。2025年6月22日19:02:49
20250623 周二 晴天
    早640起,吃饭上班,一天无活,上午玩,编辑视频压缩视频,创作,一个人没见,
    中午回家2025年6月23日12:28:56
    下午3点来,还是没人,继续玩,就这么玩一天,天黑归2025年6月23日19:59:29
20250624 周二 晴天
    早6点半起,吃饭上班,来了还是无活,继续玩。2025年6月24日09:10:52
    后来临走,将墙上的电脑拆了,找来个富士康的主板北桥散热器将风扇拆换过去,
    又在外壳增加个4x4x2的风扇,助吹,希望这次可以解决过热问题。
    中午回家2025年6月24日12:27:00
    下午3点来,今天巨热。来了无活,继续玩,早早开电脑压缩视频创作。
    后来一个熟人打电话问来了没,他来修个42V的锂电池助力车充电器,重新做220v的线,收10¥,
    结果走了不久又来,说灯没给安好,其实是LED的塑料透光塑料丢了,
    没法子只好找个坏LED粘在上面糊弄,打发走。2025年6月24日16:40:30
    再没别的活儿。19点20去理发7¥19点51回家
20250625 周三 晴天
    早6点就热醒来,起来玩手机,后来吃完饭来门市,无活玩,
    正在创作,来个电话,听是老头声音,说他的音箱出现孤灯孤灯的声音,类似打嗝,
    问我能治不,我说不敢保证,只能见到看看。
    于是,他说一会来找我,我赶紧查电话上次记录是本月8号,
    查当天日记,是个长得像杨占侠的老头修功放那天,换3个电位器,收他卅。
    但是电话以前没记录,我印象里以前有杨占侠的电话预存,
    结果等到9点半,他来了,让我过去看,一看车上放的真是那个我最恨的音箱,
    房顶朝天是个4路调音台,前边俩12寸低音,到胸口那么高的音箱,
    现在已经破破烂烂,外壳和包皮已经大量裂开,不排除是箱体都断裂了,
    后边原来那最让我恨的那功放板部分,是用9个十字沉头银白色快丝拧的,
    记得那年,一天下午,在我门口台阶上修的,他原本是找铁道北老张修这玩意,
    换RCA座,因为要拆板子上的八个管子,好取下线路板换座,
    老张给他拆完后,往回装时,丢了一片绝缘片,导致一个管子集电极跟散热的四方铝型材搭伙,
    直接导致烧了一路的管子和电阻及中小管子,所以,没法用了,
    老张把他甩给我,结果我帮他查半天,最后还是不行,他又建议二凑一,只保住一路也好,
    结果,我又听他的,挪件,折腾一下午,最热的时候都在我门口外的台阶上折腾的,
    结果还是没响,不是想的那么容易,最后,他说不修了。
    我心一凉,完,又白玩了,从认识他的第一天开始,这老B行子就这德性,
    修好了你说多少,他跟你对付一下付账;
    修不好,管你搭多少东西、时间,电和焊锡呢,
    就好像那特殊行业者有技术的女人一样,干进去不算,
    得发射成功了才给钱呢,早射也给,射不出的不给:)
    最终,还得给他都装好,果然,连问忙活半天给个钱不,也不说,自顾自的拉走了。
    包括后来给他修电子琴,不也是嘛,前后拆装三次以上,搭7805电阻什么的,
    没修好直接装好拿走,连价都不问。就是他干的。
    这次我一见那熟悉的箱子,就不想管,但是,人家找你来了,你还不好不装模作样一下。
    于是,连电都不通,先给拆开(按他要求,在他三轮旁边地上拆的)
    拆开看,真烂啊,环牛的包缠带都断了很多股,烂乎乎的像海蜇,
    那四方截面的铝型材,只有一面有4个管子,2个D1047两个B877。
    另一面干脆没件,据说是后来找的磨头的一个修的,他有件(有件你还不让他把两路都补齐了?)
    修上了,(现在好,RCA就一个红的完整的,原来的母坎农座也被拆了走,用什么堵住了窟窿,
    好像还少几个什么接口铝面板的拆走的窟窿都让纸板堵上了。)
    他还问我,前两天那俩人来修功放,就不能用别的件代替啊?
    (很明显,那俩人说借给某人用坏的,八成就是他,
    这货就是那么讨厌,借人家的功放设备弄坏了,直接给人家送回去,一点责任都不负。
    在铁道北的这音响圈里边都成了模范人物了。整个一个臭无赖。)
    所以,我只是看看拆出来的板子,说看不出来什么,目测都是好的,
    装模作样比划半天,拉倒了,给装回去,让他去找磨头那人,去修吧。
    装好他才通电试机,我一听,底噪那个大,调音台所有推子都拉到底,还有底噪,
    我说这不对,这功放保不齐已经烧了,人家功放开机应该是静音啊,哪有这么闹哄的,找他修去吧?
    然后,我明知道老白干,连个谢谢都落不到,跟他白白,进来坐着吹电扇了。
    从监控里看着他,在那里鼓秋了十几分钟,将音箱抬上去,放上马扎子,
    收起2个挡板然后见不到他人了,过来老半天,才见到他挪三轮车子走了。
    2025年6月25日09:46:39
    刚刚,2025年6月25日10:42:53这死不要脸的又回来,问那天来修的功放的事,
    我说那玩意没治,没修理价值,他说下午去磨头,打算拿去修,
    我说:那是人家扔下的东西,得人家本主来拿。
     他说刚才跟他们碰面了,那边让他拿的,然后打威视,跟那边联系,确认,
    我只能让他拿走了,唉,早知道,还不如拆点什么算什么呢。
    又白高兴半天。2025年6月25日10:45:31
    后来搞创作,一上午过去,玩,中午回家2025年6月25日12:30:53
    下午3点半,跟老太太去医院,说刘大夫找我,一则是弄慢性病审核的事,再就是给开药的事,
    等了很长时间,总算办完了,初审同意,
    结果还跟刘大夫谈好给她修个收音机换电位器的问题,
    后来我15点到门市,开门玩。2025年6月25日17:38:30
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sunjun1989 + 6 馬年大吉 春節快樂
发表于 2026-2-20 10:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-20 20:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 22:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-4 17:24:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 19:48 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
