查看: 1521|回复: 11
[SandForce] 威刚 SP900 256G SF2281-VB4 开卡求助
发表于 2026-2-21 11:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一块之前很少使用的威刚SP900去年偶尔拿出来用时写入时掉盘挂了,想修复下。
量产工具提示[Bus 0]下所有[Lane 0]均为失败状态。因为不论开哪个容量都要用到[Bus 0]下的[Lane0],即使是64G都开不出来。
由于手上TSOP的U盘板早已失传,因此决定对调前后Flash,看看能不能先做个120G的出来,如果运气好的花能否定位出故障芯片的位置,结果威刚这个板对调完越看越迷茫
板子如下
对调的规则如下
U19 -> U27
U20 -> U28
U21 -> U29
U22 -> U30
U23 -> U31
U24 -> U32
U25 -> U33
U26 -> U34
U27 -> U19
U28 -> U20
U29 -> U21
U30 -> U22
U31 -> U23
U32 -> U24
U33 -> U25
U34 -> U26
对调之后故障芯片确实去到的[Bus 1]下了,不过奇怪的是不再像之前那样分散在各个相同的[Lane]下,而是集中在[Bus 1]下的[CE 3]里的所有[Lane]了。
目前的状态是,120G已经开卡成功,128G应该也是没问题的。
主要是有3个问题:
-- 1. 根据报错,能否确定故障芯片的位置
-- 2. 如果维持120G的话,拆芯片是否直接拆 U27 - U34 即可?
-- 3. 能否只拆4片芯片,开180G容量,这种情况下应该拆哪四颗?是否需要跳线
下面是日志
256G (对调前)
  1. root@localhost[/url] sf2281]# ./sp900
  2. Sandfore device found: [14:0:0:0]   disk    SandForc e{200026BB}      0     /dev/sdb
  3. Use 14:0:0:0 as SCSi device id.
  4. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  5. SandForce Genesis Utility v1.7.0.01020130612-fc14-32bit
  6. SF_Core Library: v1.7.1.20130612-fc14-32bit
  7. Copyright 2010-2012, LSI Corporation, All Rights Reserved Worldwide.
  8. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  9. [Thu 02/19/2026 21:16:49] - SF_Genesis has been invoked with the following parameters:
  10.                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  11.                       argv[1]: -PROCESS_SSD
  12.                       argv[2]: 14:0:0:0
  13.                       argv[3]: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
  14.                       argv[4]: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
  15.                       argv[5]: 2F2820018792
  16.                       argv[6]: 5707C181001A2338
  17.                       argv[7]: LOG=/home/admin/Desktop/sf2281/log/PROC_LOG.txt
  18.                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  19. [Thu 02/19/2026 21:16:49] - Instructing the operating system to purge any existing cached data for device: '14:0:0:0'
  20. [Thu 02/19/2026 21:16:54] - Issuing a discovery command for device: '14:0:0:0'
  21. [Thu 02/19/2026 21:16:59] - Discovery command completed...
  22. [Thu 02/19/2026 21:16:59] - Waiting 5 seconds for the system to settle...
  23. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Device designation string '14:0:0:0' is mapped to node '/dev/sg2'
  24. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Proceeding to process SSD device with the following parameters:
  25.   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  26.               DeviceName = /dev/sg2
  27.     MFP Package Filename = /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
  28.       Configuration File = /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
  29.               Serial No. = 2F2820018792
  30.          World Wide Name = 5707C181001A2338
  31.   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  32. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
  33. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Validating Manufacturing Firmware Package: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
  34. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Successfully opened the package: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release.0.mfp
  35. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - file  /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig Loaded successfully
  36. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Warning:  Unable to query diagnostics information to perform power management settings check
  37. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - B01 Power Management configuration request detected
  38. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Successfully extracted *.DriveConfig file: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
  39. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Extracted Config_ID: 1 (22747) in DriveConfig file: /home/admin/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_5_8_2_Release.906190.release--0/Configuration_Files/22747.0.driveconfig
  40. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Extracted SerialOutputControl: 0
  41. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Searching for flashware image for configuration 22747
  42. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Manifest found for configuration 22747
  43. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Flashware image extracted: 22747_fw_cl_mlc_Intel_64Gb_JS29F32B08JAME1_2Q_4C_1D_S_PP_R00705_s512.vic
  44. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Searching for manufacturing image for configuration 22747
  45. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Manifest found for configuration 22747
  46. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Manufacturing image extracted: 22747_mf_mlc_Intel_64Gb_JS29F32B08JAME1_2Q_4C_1D_S_PP_R00705_s512.vic
  47. [Thu 02/19/2026 21:17:04] - Proceeding in ROM mode, download feature 3...
  48. [Thu 02/19/2026 21:17:05] - Successfully downloaded MFB to the drive...
  49. [Thu 02/19/2026 21:17:05] - Waiting (5 sec) for the drive to settle...
  50. [Thu 02/19/2026 21:17:10] - Successfully received the IDENTIFY data from the drive...
  51. [Thu 02/19/2026 21:17:10] - Firmware revision reported to be: '582ABBM0'.  This indicates MFB download was successful.
  52. [Thu 02/19/2026 21:17:10] - Successfully enabled SMART capabilities...
  53. [Thu 02/19/2026 21:17:12] - Successfully issued a diagnostic unlock...
  54. [Thu 02/19/2026 21:17:13] - Performing the flash test of block 0 (0x0000)...
  55. [Thu 02/19/2026 21:17:14] - Flash Test Results:
  56. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  57. -----------------------------------------------------------------------------
  58. Flash Test Parameters:
  59. -----------------------------------------------------------------------------
  60.                Block Count: 0
  61.                 Page Count: 1
  62.                  Bus Count: 2
  63.         Chip Enabled Count: 4
  64.                  Die Count: 1
  65.                 Lane Count: 4
  66.                Plane Count: 2
  67. -----------------------------------------------------------------------------
  68. Results Notes:
  69. -----------------------
  70.    N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
  71.    N2 - No test data available.  Test may have aborted, or failed during the testing.
  72.    N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
  73.    N4 - At least  one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
  74.    N5 - Walking zeros test failed.
  75.    N6 - Walking ones test failed.
  76.    N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
  77.    N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
  78.    N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
  79.   N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
  80.   N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
  81. -----------------------------------------------------------------------------
  82. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  83. | Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
  84. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  85. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  86. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  87. | 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  88. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  89. | 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  90. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  91. | 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  92. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  93. | 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  94. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  95. | 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  96. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  97. | 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  98. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  99. | 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  100. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  101. | 0    | 2    | 0    | 0    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  102. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  103. | 0    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  104. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  105. | 0    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  106. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  107. | 0    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  108. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  109. | 0    | 3    | 0    | 0    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  110. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  111. | 0    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  112. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  113. | 0    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  114. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  115. | 0    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  116. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  117. | 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  118. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  119. | 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  120. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  121. | 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  122. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  123. | 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  124. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  125. | 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  126. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  127. | 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  128. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  129. | 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  130. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  131. | 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  132. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  133. | 1    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  134. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  135. | 1    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  136. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  137. | 1    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  138. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  139. | 1    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  140. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  141. | 1    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  142. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  143. | 1    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  144. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  145. | 1    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  146. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  147. | 1    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  148. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  149. -----------------------------------------------------------------------------
  150.   Total Number of test results: 32
  151.             Number of failures: 4
  152.          Number of Passed with warnings: 0
  153.       No. Passed without warnings: 28
  154. -----------------------------------------------------------------------------
  155. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  156. [Thu 02/19/2026 21:17:14] - End of Genesis manufacturing log.
  157. [Thu 02/19/2026 21:17:14] - Exiting...
  158. [Thu 02/19/2026 21:17:14] - Overall Result for Device: /dev/sg2 ****** FAIL ******</font>
复制代码
256G (对调后)
  1. Results Notes:
  2. -----------------------
  3.    N1 - At least one page tested and passed with no bit errors.
  4.    N2 - No test data available.  Test may have aborted, or failed during the testing.
  5.    N3 - At least one page tested and had errors less than or equal to half the range of ECC correction power.
  6.    N4 - At least  one erased page tested had bit error rate greater than half the correction power.
  7.    N5 - Walking zeros test failed.
  8.    N6 - Walking ones test failed.
  9.    N7 - Block contained factory bad block markings and testing was skipped.
  10.    N8 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 0.
  11.    N9 - Block in plane 0 was marked as a factory bad block.
  12.   N10 - At least one page tested and had bit error rate greater than the correction power on plane 1.
  13.   N11 - Block in plane 1 was marked as a factory bad block.
  14. -----------------------------------------------------------------------------
  15. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  16. | Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
  17. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  18. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  19. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  20. | 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  21. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  22. | 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  23. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  24. | 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  25. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  26. | 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  27. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  28. | 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  29. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  30. | 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  31. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  32. | 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  33. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  34. | 0    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  35. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  36. | 0    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  37. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  38. | 0    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  39. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  40. | 0    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  41. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  42. | 0    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  43. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  44. | 0    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  45. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  46. | 0    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  47. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  48. | 0    | 3    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  49. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  50. | 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  51. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  52. | 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  53. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  54. | 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  55. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  56. | 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  57. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  58. | 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  59. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  60. | 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  61. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  62. | 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  63. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  64. | 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  65. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  66. | 1    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  67. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  68. | 1    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  69. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  70. | 1    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  71. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  72. | 1    | 2    | 0    | 3    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  73. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  74. | 1    | 3    | 0    | 0    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  75. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  76. | 1    | 3    | 0    | 1    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  77. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  78. | 1    | 3    | 0    | 2    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  79. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  80. | 1    | 3    | 0    | 3    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  81. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  82. -----------------------------------------------------------------------------
  83.   Total Number of test results: 32
  84.             Number of failures: 4
  85.          Number of Passed with warnings: 0
  86.       No. Passed without warnings: 28
  87. -----------------------------------------------------------------------------
复制代码
180G (对调后)
  2. | Bus  | CE   | Die  | Lane | Value  | Result Notes                               | Overall |
  4. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  6. | 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  8. | 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  10. | 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  11. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  12. | 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  13. +------+------+------+------+--------+--------------------------------------------+---------+
  14. | 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  16. | 0    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  18. | 0    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  20. | 0    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  22. | 0    | 3    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  24. | 0    | 3    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  26. | 0    | 3    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  28. | 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  30. | 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  32. | 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  34. | 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  36. | 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  38. | 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  40. | 1    | 2    | 0    | 0    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  42. | 1    | 2    | 0    | 1    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  44. | 1    | 2    | 0    | 2    | 0x0001 | N1                                         |    PASS |
  46. | 1    | 3    | 0    | 0    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  48. | 1    | 3    | 0    | 1    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
  50. | 1    | 3    | 0    | 2    | 0x0374 | N4,N5,N6,N8,N10                            |    FAIL |
复制代码
120G (对调后)
  1. Results Notes:
  18. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  20. | 0    | 0    | 0    | 1    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  22. | 0    | 0    | 0    | 2    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  24. | 0    | 0    | 0    | 3    | 0x0003 | N1,N3                                      | WARNING |
  26. | 0    | 1    | 0    | 0    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  28. | 0    | 1    | 0    | 1    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  30. | 0    | 1    | 0    | 2    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  32. | 0    | 1    | 0    | 3    | 0x0022 | N3,N5                                      | WARNING |
  34. | 1    | 0    | 0    | 0    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  36. | 1    | 0    | 0    | 1    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  38. | 1    | 0    | 0    | 2    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  40. | 1    | 0    | 0    | 3    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  42. | 1    | 1    | 0    | 0    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  44. | 1    | 1    | 0    | 1    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  46. | 1    | 1    | 0    | 2    | 0x0002 | N3                                         | WARNING |
  48. | 1    | 1    | 0    | 3    | 0x0062 | N3,N5,N6                                   | WARNING |
  50. -----------------------------------------------------------------------------
  51.   Total Number of test results: 16
  52.             Number of failures: 0
  53.          Number of Passed with warnings: 16
  54.       No. Passed without warnings: 0
  55. -----------------------------------------------------------------------------
复制代码
 楼主| 发表于 2026-2-21 13:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 14:25:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-21 14:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 14:29:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-21 14:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 18:52:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-21 19:29:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-21 22:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-21 23:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 10:20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-5 23:50:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:27 , Processed in 1.372802 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
