查看: 1499|回复: 19
[家电] 九阳破壁机机不通电维修
发表于 2026-2-22 14:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开年第一单维修开搞。
亲戚家年前拿来一台九阳破壁机不通电,拆开检测电源部分,39欧电阻烧断路,电源芯片为PN6012,手里没有原型号芯片,据经验换VIPER12A代换,串灯泡通电,300V正常,第4脚只有3.9V,芯片供电电压不正常,检查所有电容和二极管,均正常,怀疑光耦问题,拆下测量3、4脚有压降,损坏,更换之。通电显示,自检嘀一声。维修结束。
原因分析:
光耦光敏集射极漏电,拉低副电源电压,芯片未达工作电压不起振。同时芯片第3脚反馈端也失常,一样不工作。
发表于 2026-2-22 15:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 15:21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-22 15:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 16:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 16:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 16:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 17:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-22 18:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 06:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 07:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-23 09:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 12:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 16:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-23 18:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 10:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-24 22:35:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 00:25 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
