查看: 325|回复: 2
[科技] 电池加水性能翻倍还净水?科学家发现钠电池反常识大招
发表于 2026-2-23 14:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎各位刷到这条的朋友们,特别是那些整天惦记着电动车续航、家里储能或者干脆就爱琢磨点儿稀奇古怪科技突破的网友,咱先停一停手里刷的视频。我跟你们唠个今天刚瞅见、绝对能颠覆你认知的科研新闻——有一帮科学家,他们好像不小心把电池研发的“常识”给整反了,而且反得特别有戏。
传统观念里,搞电池的工程师们那真是跟水有仇,恨不得把电池材料里里外外、上上下下每一滴水分子都烤干烘透,觉得这玩意儿留在里头就是祸害,影响稳定还降低性能。但最近,英国萨里大学的一帮研究员,他们干了件“离经叛道”的事儿,结果直接整出个大惊喜:在某种关键的钠离子电池正极材料里,特意把水分子留着,非但没坏事,反而让电池性能猛蹿一大截,储存的电量差点翻了个倍,充电还更快了!
这消息是打哪儿来的呢?源头是科技网站Techspot的报道,讲的正是萨里大学发表在《材料化学A》期刊上的一项新研究。主导这研究的丹尼尔·康曼杜尔博士自己都惊了,他跟《科学日报》说:“我们这结果完全出乎意料啊!” 你听听,连做实验的自己都觉得意外,这事儿肯定不简单。
他们具体鼓捣的是个啥材料呢?一种叫做“纳米结构水合钒酸钠”的东西,英文名叫NVOH。这材料天生就是个“含水”的结构,水分子就像夹心饼干里的奶油那样,嵌在它的晶体层中间。按照老规矩,以前的研究者看见这种“含水”材料,第一反应就是上高温热处理,把里头的水“赶走”,总觉得水在里面是个不稳定因素,会坏事。
但萨里大学这帮人偏不信这个邪。他们心说,万一这水留着有用呢?于是,他们就没按常理出牌,直接拿这个含有结晶水的NVOH材料做了电池的正极。这一试,可了不得。
实验室数据摆出来,那是相当亮眼。用了这个“含水”正极材料的钠离子电池,能储存的电荷量,比用传统脱水钠离子正极的材料,高了将近一倍。而且在实验室条件下,它经历了超过400次的充放电循环,能量保持得还相当稳当,结构也没散架。最关键的是,跟它那个被“烤干”了的兄弟版本比,这个“湿身”版本充起电来更快,能达到的容量也更高,直接就跻身到现在为止有报道的性能最好的钠离子电池正极材料行列里了。
那这水到底是咋起作用的呢?研究人员琢磨着,可能是因为这些水分子留在晶体结构里,反而给钠离子“铺了路”。在充电和放电的时候,钠离子需要在这个正极材料的层状结构里进进出出,这些水分子就像润滑剂或者拓宽了通道一样,让钠离子跑得更顺畅、更自由。离子活动利索了,整个电池的反应速度就上来了,能量密度也跟着提上去了。这不就等于说,电池设计里一条奉行了几十年的“金科玉律”——必须极致干燥——可能在某些情况下得改写了?有时候,顺着材料本身的天然化学性质来,接纳它含有的水,反而能撞出更好的火花。
但这还没完,更绝的还在后头。他们在测试的时候还发现了一个“买一送一”的意外收获:当你把这种用了“含水”NVOH正极的电池,放在盐水(比如模拟海水)里操作时,它不光能正常干活儿当电池用,还顺便扮演起了“净水器”的角色!
具体咋回事呢?这个钠钒氧化物水合物电极,在放电过程中会从盐水里“抓走”钠离子;同时,如果配对一个石墨电极,那个电极又会把水里的氯离子给“吸走”。这一套组合操作下来,电池本身在储能放电,顺带手就把水里的盐分给降低了,产生了一种“电化学脱盐”的效果。简单说,就是这电池一边给你存电放电,一边还帮你把咸水往淡水方向净化。
康曼杜尔博士对这个附带效果挺兴奋,他说:“从长远看,这意味着我们或许能设计出一种系统,直接拿海水当电解质来用。海水这东西,安全、免费、还到处都是。与此同时,这个运行过程本身还能产出淡水。” 你品品,这要真能成,岂不是一举两得?
所以你看,这个发现要是将来能放大规模应用,那对钠离子电池技术来说,可能真是个转折点。钠这东西,跟现在电池里主流的锂比起来,优势太明显了:地球上到处都是,海里头就有的是,便宜得跟土似的,分布还均匀,不会像锂矿那样集中在少数几个地方。这些特性让它特别有潜力用在电网级储能、配合可再生能源这种需要大规模、低成本电池的场景里。
而且萨里大学这个思路妙就妙在它“简单”。传统方法费劲巴拉地去高温脱水,他们倒好,直接利用材料本身自带的水分,省了一道高能耗的工序,没准儿还能降低生产成本和环境影响。
总归一句话,这个研究就属于那种“冷不丁换个思路,效果直接拉满”的类型。它告诉我们,有时候打破常规,去挑战一下那些被视为理所当然的“常识”(比如电池必须绝对干燥),没准儿就能打开一扇新世界的大门。下次你再听说电池技术有突破,可能就得留个心眼了:说不定又有哪个研究团队,在大家拼命去除的东西里,找到了通往更高性能的钥匙呢。
发表于 2026-2-23 15:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-27 07:37:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 23:57 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
