查看: 5252|回复: 37
[无线] 泉盛业余对讲机UV-K1拆机图鉴&刷机记
发表于 2026-2-25 13:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV-K1是福建泉盛电子有限公司今年新上市的调频手持台(业余业务),型号核准日期为2025.4.21。相关官方功能简介如下:
调制方式:
FM 11K0F3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz)
频率容限:≤15ppm,≤5ppm
频率范围:144-148MHz,430-440MHz
发射功率:≤5W
占用带宽:≤16kHz
杂散发射限制:≤-13dBm
外观及包装
包装&配件
UV-K1外观小巧,出厂时使用环保纸盒包装,官方标配主机*1,短天线*1,电池*1(短电/长电可选),手绳*1以及说明书*1。UV-K1另一衍生型号为UV-K1(8),主要区别是UV-K1(8)前壳带有合金面板,功能上无差异。
局部细节
该对讲机顶部分别有状态/信号指示灯,LED发光电筒,SMA天线座,音量/开关旋钮。
左侧PTT发射键及两个自定义快捷功能键,均为防滑设计。
位于右侧的USB-C座,外接MIC & SP孔。USB-C具有充电与数据通信功能,而MIC & SP孔除具有通话及控制发射外还兼具数据通信功能(需K型写频/数据线配合),也就是说USB-C座和外接MIC & SP孔均支持UV-K1的写频、刷机等功能。
UV-K1配备的电池为自选项,根据通信续航需求可选购容量为1400mAh的短电池或2500mAh的长电池。其中长电池底部自带USB-C充电座,支持5V直流电源直接充电,十分方便。
跟机配套的电池座充可接入220V AC电源为短电池或长电池脱机充电。重度使用者的好搭档。
UV-K1与UV-K6 V1的外观体积对比
当UV-K1使用长电池时体积及重量上并没有优势。
体积:120.3X59mmX35.8mm
重量:260g
从图片可见UV-K1比UV-K6 V1高出一节且厚点。
UV-K1改用短电池后体积及重量骤降,相比UV-K6 V1短小精干很多,放进口袋即可随时外出使用。
体积:98mmX59mmX33.8mm
重量:190g
不完全拆解
UV-K1物理结构十分简单,因此决定拆解查看相关主芯片/器件较UV-K5/K6 V1有何不同。
前壳集成键盘底板、麦克风及喇叭,通过FFC(Flexible Flat Cable)柔性扁平电缆连接到主PCB。而之前UV-K5/K6 V1键盘按键触片是在主PCB上的,喇叭线及麦克风则直接焊接在主PCB。对于业余爱好者来说改动或优化电路板时更方便了。
键盘,较UV-K5/K6 V1系列有不少改进。单个字粒面积增大的同时也增加了字粒之间的距离,有效减少误按。总体按键反馈力度及手感不错。特别提示一下,UV-K1喇叭是叠加在键盘触片底板后的,为了适配喇叭外放,泉盛做了一个巧妙的设计:在键盘橡胶字粒间开槽孔,作为喇叭外放孔用,使得UV-K1体积得以大幅减少。
主PCB正面图
主PCB背面图
关键主芯片
博通(BEKEN)集成电路公司的BK1080收音机芯片,支持65~108Mhz FM调频广播接收。安装于主PCB正面,SOP8 封装,与UV-K5/K6 V1原收音机芯片一致。根据目前最新消息,已有国内爱好者适配移植了UV-K1第三方固件,可以在硬件上改动为SI4732全频段全模式收音机接收芯片。
普冉半导体公司的闪存PY25Q16HB,容量16M-bit,时钟133Mhz。相对UV-K5/K6 V1原闪存容量有大幅提升,并由主PCB背面改到正面安装,SOP8封装。这样一来可以安排更多第三方固件刷入了。
普冉半导体公司的PY32F071C1BT6,32 位 ARM Cortex -M0+ 的MCU。72 MHz 工作频率(MAX),嵌入高达 128 KB Flash 和16 KB SRAM。集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,2 路 DAC,13 个定时器,1 个 USB 2.0, 3路比较器,3 路运算放大器,1 个 LCD 驱动器。PY32F071C1BT6焊接在主PCB背面,LQFP48封装。与UV-K5/K6 V1原MCU  DP32G030(动能世纪公司出品)相比, UV-K1的微处理提升了Flash、运放、定时器等指标。注:UV-K1与UV-K5 V3的MCU微处理器是一样的。
BK4829,博通(BEKEN)集成电路公司出品的一款常用于对讲机射频收发芯片,半双工TDD FM收发器。
工作频段:18Mhz ~ 580Mhz,760Mhz ~ 1160Mhz。焊接在主PCB背面,QFN32封装。替换了之前UV-K5/K6 V1使用的射频芯片BK4819,两款芯片相差不大,主要区别在工作频段。BK4819工作频段:18Mhz ~ 620Mhz, 840Mhz ~ 1200Mhz。
其他芯片如音频功放,电压比较器,充电升压管理芯片等不再逐个详述。
第三方固件及刷机
目前已由法国无线电爱好者Armel Fauveau(业余无线电呼号:F4HWN)推出了第一个基于UV-K1的第三方固件,固件名称:F4HWN fusion for UV-K1,最新版本是V5.1.0。可在GITHUB开源社区或K5web主页下载。
刷机文件:f4hwn.k1.fusion.v5.1.0.bin
UV-K1可直接使用普通USB-C数据线进行写频或刷机,在Windows 10系统下操作无需额外安装驱动,系统自带安装。在硬件管理器内端口显示为“USB串行设备”。注:UV-K1在待机及DFU刷机模式下的端口号是不一样的,也就是说占用到2个端口。
本文以v4.3.2固件为例
UV-K1刷入第三方固件暂无脱机单独安装的工具(估计很快会推出),需要网页版在线刷机。支持的在线工具有uvtools2及K5web,本次全程使用uvtools2作示范。
主页:https://armel.github.io/uvtools2/
uvtools2主页默认语言为英文,可自行选择法文或中文,同时适配UV-K5 V3版本及UV-K1两款对讲机。这两款机器的MCU微处理器都是一样的。
UV-K1刷机前第一件事必须做好校准数据导出,这是每台对讲机必要的基础数据。此操作在UV-K1开机状态下进行,先用USB-C数据线连接好对讲机与电脑。导出数据前网页会提醒选择用哪个端口通信的,使用“PUYA CDC DEMO”这个端口即可。
导出数据后,将calibration.dat文件保存到对应的文件夹以便备用。
下一步进行刷机,先将UV-K1置于关机状态,用USB-C数据线连接好对讲机与电脑。按住对讲机左侧PTT发射键不放,同时拧开对讲机顶部音量/开关的旋钮开机,此时顶部的LED发光电筒灯会亮起来,代表UV-K1已进入DFU刷机模式。选择需要刷机的固件,如之前已下载好的f4hwn.k1.fusion.v4.3.2.bin。
刷入固件前网页会提醒选择用哪个端口通信的,使用“K1 CPS”这个端口即可。
OK!正式开刷,Good luck……
刷机完成后F4HWN fusion for UV-K1的固件默认屏幕是反显的,不习惯的朋友可以调回正显。
国内爱好者对v4.3.2固件进行了汉化
刷第三方固件的好处之一是操作权归使用者自行处理,不少爱好者最感兴趣的估计是UNLOCK了,进入菜单第13项连续操作3次以上。注:仅在FM模式下有效。
个人小结
UV-K1对比UV-K5/K6 V1主机体积上减少了,标准版在官网售价与两者相差不大,部分配置有更替或提升(UV-K5 V3除外)。期待更多国内外爱好者创作更多适配UV-K1的第三方固件,毕竟真的很实用。喜欢使用小机器的同好可考虑购入,因时间有限更多优缺点有待验证。
温馨提示
本文仅为个人见解及观点,部分资料引用官方数据,如有不足之处敬请指出。本次操作为试验性质,产品拆解或刷入第三方固件可能/或者会失去官方保修。另,使用相关无线电设备请遵守国家相关法律法规。
感谢支持!
参与人数 3家元 +120 收起 理由
玫瑰余香 + 30 万物皆可刷机
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
不长叶子的树 + 60
发表于 2026-2-25 14:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 15:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 16:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 18:20:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 18:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 18:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 18:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 19:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 19:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 20:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 22:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 01:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 08:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 08:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 09:18:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 10:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 14:40:53 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2026-3-5 17:00:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:21 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
