查看: 1180|回复: 2
[科技] 华硕新BIOS火速救火!AM5主板开机要BitLocker密钥的BUG终于有解了
发表于 2026-2-26 16:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位自己折腾电脑、尤其是用着华硕AM5主板的兄弟们,你们有没有遇到过或者听说过这么一件邪门事儿?就是电脑明明用得好好的,结果你手贱(或者是为了提升性能)去刷了个主板BIOS,完事儿之后,每次一开机,Windows那个BitLocker加密就像门神一样跳出来,死活问你要那48位的恢复密钥,不给就不让进系统!关键你之前可能压根就没刻意开过这功能,或者密钥早不知道扔哪个角落去了。
就这么一个能让普通用户瞬间崩溃、让老鸟也直挠头的破事儿,最近就在华硕的600和800系列AM5主板上小范围爆发了。不过好消息是,就在这两天,华硕总算推送了新的BIOS更新,专门来灭这趟“火”。这事儿被外媒Wccftech给盯上报道了,咱们就来好好唠唠这前因后果,保准给你讲得明明白白。
这事儿啊,还得从之前的一个BIOS测试版说起。根据不少用户在各大论坛上的哀嚎,问题的根子似乎出在华硕之前放出的一个Beta版BIOS,版本号是2101。好多用户反映,在刷了这个测试版BIOS之后,BitLocker就开始“作妖”了,变成了“开机就要密钥”的牛皮糖,甩都甩不掉。
最让人头疼的是,这问题邪门就邪门在,它还不是你简单“退回”或者“重置”就能解决的。有些用户试了各种法子:把BIOS降级回旧版本、重新刷写老的稳定版BIOS、在BIOS里清空TPM安全芯片、甚至把所有安全启动密钥全删了,再来个彻底的CMOS放电清空……你猜怎么着?一通操作猛如虎,一看问题还在原地杵。对于不少用户来说,数据就在硬盘里,但就是隔着一道加密锁进不去,那感觉真是抓心挠肝。
为啥这些常规手段都不好使呢?有技术高手分析,这很可能是因为之前的BIOS更新导致了安全启动日志损坏。你可以把这日志理解为一个记录系统硬件和启动状态变化的“黑盒子”,BitLocker就特别爱查这个盒子。盒子里的记录一旦乱了套,BitLocker就会觉得“环境异常,有风险!”,于是每次开机都进入一级戒备状态,死活要你出示“通关文牒”(也就是恢复密钥)。
眼瞅着用户社区的抱怨声越来越大,华硕总算坐不住了。他们最新放出的修复版BIOS,版本号是2102(对应一些型号)或1642(对应另一些型号),已经开始向受影响的600和800系列AM5主板推送了。这个新BIOS的更新说明里,除了包含AGESA微码更新到1.3.0.0a(这个其实上个测试版也有),最关键的一条就是:解决了BitLocker恢复问题。华硕官方也承认了这个BUG的存在,所以这个更新就是冲着灭火来的。
可能有些朋友会问,BitLocker这玩意儿到底是啥,为啥动个BIOS它就炸毛?咱简单科普两句。BitLocker是微软Windows自带的全盘加密功能,本意是保护你硬盘数据安全的,万一电脑丢了别人也读不出数据。它有个非常“敬业”但也有点“神经质”的特性:一旦它检测到系统关键组件有变化,比如TPM芯片状态变了、或者安全启动的设置被动了,它就会认为电脑可能被“掉包”或者被入侵了,为了安全起见,它就会锁死硬盘,强制要求你输入那串巨长的恢复密钥才能解锁。
所以,理论上,任何品牌的主板,只要你动了BIOS里跟安全启动、TPM相关的设置,都有可能触发BitLocker。这次之所以华硕被推上风口浪尖,纯粹是因为他们那个2101测试版BIOS可能在某些条件下“规律性”地引起了这种日志异常,导致中招的用户特别集中,声音也特别大。
对于那些不幸中招、又还没找到恢复密钥的朋友来说,这次的新BIOS更新简直是救命稻草。建议赶紧去华硕官网,找到你自己主板的型号支持页面,下载这个最新的2102或1642版本BIOS刷进去。希望这次能彻底解决问题,让大家都能顺顺利利地进系统。
说到底,这次事件也给所有PC用户提了个醒:第一,非必要不刷测试版BIOS,稳定才是王道;第二,如果你用了BitLocker,或者电脑自带这个功能,那个恢复密钥一定一定要找个绝对安全的地方备份好,比如打印出来放保险箱,或者存到你的微软账户里。不然哪天硬件有点小变动,它可真敢把你锁在外面干瞪眼。华硕这波反应还算及时,下次推测试版更新的时候,估计在安全启动这块得测试得更充分点儿才行。
发表于 2026-2-26 16:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-26 16:53:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 17:06 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
