查看: 915|回复: 1
[产品] Nitecore Carbo 20充电宝发布:2万毫安防水带屏,今年Q2上市
发表于 2026-2-27 13:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位经常出差的朋友、户外爱好者,还有那种手机电量低于50%就开始心慌的“充电宝焦虑症患者”们,注意啦!我又来给你们种草……哦不,是汇报新玩意儿了。这回不是什么大彩电大投影,是咱每天出门都可能揣兜里的“命根子”——充电宝。
消息还是从Notebookcheck那儿来的,说一个在户外圈和摄影圈里挺有名气的牌子,Nitecore(奈特科尔),刚在今年2月底在德国慕尼黑的IWA 2026展会上,亮出了他们Carbo系列的一个新大哥:Carbo 20。顾名思义,这家伙的电池容量直接怼到了20,000mAh(两万毫安时)。但这还不是最关键的,关键的是,它号称能榨出来的实际电量,比市面上别的“两万毫安”充电宝都要多一截。这就有意思了,咱们得好好掰扯掰扯。
首先得说清楚这个“实际电量多”是咋回事。普通充电宝标的都是电池本身的容量(mAh),但把它转换成手机、电脑能用的电,中间是有损耗的,好比水从水库流到你家里,管道得有损耗一样。Nitecore这Carbo 20,它里边用的电池电压比普通的高。所以它不光标了20000mAh,更实在的是标了一个78Wh(瓦时)​ 的总能量值。这个瓦时数,才是决定你最终能给设备充进去多少电的硬指标。很多同容量的充电宝,能量大概在72Wh左右,它这78Wh就显出来了。
官方甚至敢说,在给设备充电的时候,他们家的充电宝整体效率更高,粗略来讲,大概能比同类的多释放出30%左右的能量。当然了,这个数字你得看情况,它后面跟了个补充说明:充电宝输出功率越大(比如给你笔记本快充的时候),它自身的损耗也会变大,效率就会下来一些。但不管怎么说,底子好是肯定的。
那它能干多大的“力气活”呢?具体的详细技术参数还没全公布,但目前知道的是,它支持最高65瓦的输入和输出。也就是说,你用个65瓦的充电头,大概一个多小时就能把它自己喂饱;同时,它也能以最高65瓦的功率给你的设备快充。这个功率,给市面上大多数支持PD快充的轻薄笔记本续命,已经是绰绰有余了。所以它可不是只能伺候手机的,你的平板、Switch游戏机、甚至一些小型的摄影补光灯,它都能顶上去。
再聊聊这个身子骨。Carbo系列嘛,名字就取自“Carbon Fiber”(碳纤维)。这回的Carbo 20,外壳用的就是碳纤维增强塑料。这材料的好处大家都知道,又轻又结实。官方给出的重量是13.4盎司(大概380克)。这是个什么概念呢?比一听可乐重点,但绝对算不上沉,揣包里或者拿手里不会是个负担。
Carbo 20还有一个挺讨喜的小设计:它正面有一块小小的状态显示屏,能直接显示剩余电量的百分比。这个功能在Nitecore的产品里不算特别常见,但对于用户来说,可比看那几个闪烁的小灯猜电量要直观太多了,属于用了就回不去的贴心设计。
接口方面,它配备了两个USB-C口。这两个口都支持充放电,也就是说,你可以用其中一个来给充电宝自身充电,非常方便。出门带一根C to C的线,就能解决大部分设备的充电问题。
至于大家最关心的价格和上市时间。Nitecore目前还没公布Carbo 20的官方价格,只是说预计在今年第二季度(大概4月到6月之间)上市。但是,他们给了一个可以参考的坐标:它的小弟,Carbo 10000 Gen 2(一万毫安版本),在美国的建议零售价是119美元。你想啊,这容量翻倍,功率更强,还多了个屏幕,材料也用了碳纤维,所以这Carbo 20的定价,估计是“便宜不了”。我盲猜一手,怎么也得冲着200美元往上走了吧?妥妥的充电宝里的“高端轻奢性能款”。
所以总结下来看,Nitecore这个Carbo 20,瞄准的就是那群对电量真实度、充电速度、设备兼容性和便携耐用性都有比较高要求的用户。你不是只要一个能“响”的充电宝,你是要一个在关键时刻真正靠得住、能喂饱你所有数码设备的“能量块”。它用更高的能量密度、65瓦的快充能力、碳纤维的轻量化机身和实用的电量屏,给自己贴上了清晰的标签。当然,这一切的前提是,你得能接受它那份大概率不会太亲民的价格。如果你的使用场景经常是长途旅行、户外作业,或者就是单纯忍受不了充电宝虚标和慢充,那等它上市后,真可以好好关注一下。
发表于 2026-2-27 13:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 05:17 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
