查看: 675|回复: 1
[产品] 酷态科新出的100W充电器,带块小屏幕能看电量,卖169元
发表于 2026-3-3 17:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,各位天天包里塞好几个充电头的数码控、还有那些一看电量低于50%就心慌的“充电焦虑症”重度患者们,快来集合!特别是手揣iPhone 15往后的各位,有个新玩意儿你们指定感兴趣!
就前两天,Anker前脚刚秀完他们那个带智能屏的45W小可爱,这后脚,咱们国产的Cuktech(酷态科)直接就甩了个更狠的出来!他们家刚刚发布的这个“6号超级充”(Cuktech No.6 Ultra),好家伙,直接把功率干到了100W,而且——它也带了块小屏幕!这不就是明摆着跟Anker那款打擂台嘛,而且喊话很明确:45W不够爽?来,尝尝我这100W的猛货!
这玩意儿最抓人眼球的,肯定就是正面上方那块0.96英寸的HD显示屏了。你别看它小,能显示的东西可挺实在。插上电,这小屏幕“啪”一下就亮了,给你展示实时功率、电压电流,还能看你手机的当前电量百分比!对,就跟你看自己手表或者电动车仪表盘似的,充电状态一目了然,再也不用靠猜了。不过啊,这里得泼一丢丢冷水,这个“设备检测显示电量”的酷炫功能,目前!只支持iPhone 15系列以及之后的新iPhone。安卓党和其他设备用户们,你们插上去,屏幕依然能显示详细的充电功率和参数,但那个精准的电量百分比,暂时就别想了。这锅其实不全在Cuktech,主要是得看手机厂商给不给开放相应的数据协议,苹果是从15系列开始在这方面玩得更开。
说回这充电头本身。它是个三口的配置,一个USB-A,两个USB-C。这两个C口,个个都是能独当一面的好汉,单口输出最高都能跑到100W,给你最新的高性能笔记本充电都够用。那个USB-A口呢,最高也能输出33W,给一些老设备或者耳机、手表充电绰绰有余。它支持的协议也相当全乎,啥PPS、PD、还有咱们国内力推的UFCS融合快充协议,它都认得。这意味着不管你手里是三星、小米、OV,还是苹果、联想笔记本,只要协议对得上,它大概率都能给你快充,算是个“多面手”。
再就是它一个挺聪明的技术,叫“智能动态功率分配”。说白了,就是当你把手机、平板、耳机三个设备同时插上去的时候,它脑子门儿清,知道先紧着最饿的那个(通常是手机或笔记本)喂饱,剩下的功率再灵活分配给另外两个。这可比那些固定功率分配的老式多口充电头智能多了,不至于一插多,所有口都变“慢充”。
安全性上,Cuktech号称搞了个“24小时温度控制”,应该是内置了更灵敏的温控芯片,随时监测内部温度,防止过热。而且这玩意儿用了GaN(氮化镓)材料,体积控制得不错,比市面上那些普通的100W充电头大概小了29%,揣兜里、放包里,负担能轻一点。
价格,应该是大伙最关心的部分。这“6号超级充”目前已经在中国开卖了,首发价格是169块人民币(大概折合24.5美元)。这价格,买个100W的三口GaN充电头,还附送一块能看信息的屏,性价比听起来是有点猛的。至于全球其他地区的小伙伴,Cuktech暂时还没公布具体的发售计划,但按照这类产品的通常节奏,应该用不了多久也会在国际电商平台上架。
总的来说,Cuktech这波操作,明显是看到了Anker带屏充电器的热度,然后直接来了个“功率越级打击”。100W的功率储备更足,屏幕带来的信息直观性也是个新鲜卖点,虽然设备检测功能目前还有点“偏科”(主要服务新iPhone用户),但169元的定价确实挺有杀伤力。它可能不是最小的,也不是最便宜的,但在这个价位段,把“高功率”、“多口”、“带信息屏”这几个点揉在一起,确实挠中了不少数码爱好者的痒处。这充电头圈的“屏幕大战”,看样子是要热闹起来了。
发表于 2026-3-4 03:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 03:42 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
