荣耀20S已经老迈,电池不给力了,但其他方面还可以,可当备用机或者学生学习机。买来电池开干,风筒加热后盖,小心拆开,发现换个电池挺麻烦的,居然还要拆掉薄薄的塑料后框架,拆完除残胶,贴新双面胶,装上新电池。可是若下一次再换电池,这个后框架还得再拆一次,再除胶,贴双面胶。这也太麻烦了,反正放假,有时间,就寻思改造一下,以后再换电池只要拆2颗螺丝就行了。
工具:手电钻、尖嘴钳、锉刀、小刀、剪刀等,材料:薄铜片。
铜片剪到差不多宽度尺寸,钻好第一个孔,然后用钳子依次弯着,比对尺寸;剪掉框架中的压住电池接口部分的不锈钢片,锉刀打磨好,对比铜片孔位,调整,铜片背面贴胶纸绝缘。框架贴0.15mm厚的双面胶,锁上所有螺丝,试机ok再装上后玻璃盖子。这样以后再换电池,拆开后玻璃盖后就只需要松2颗螺丝,拆下小铜片就可以换了,免得多拆几次把塑料框架搞断了。搞笑的是这个lehehe电池比原装的厚了约0.7mm,后玻璃盖粘不上,于是又买了个所谓的原装电池(尺寸完美)换上了。
