查看: 435|回复: 0
[产品] Akasa新绝活:做个仅29.5毫米厚的均热板CPU散热器
发表于 2026-3-3 17:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,我说各位搞机佬、NAS达人,还有那些天天琢磨着怎么把性能怪兽塞进小铁盒里的工业设备工程师们,快别刷视频了,过来瞅一眼这个新鲜玩意儿!我刚在Techpowerup上扒拉到一条消息,看完直接给我整精神了——散热大厂Akasa,冷不丁扔出来个“小钢炮”,专门治各种高性能小机箱的“高烧不退”。
这玩意儿型号叫AK-CC7409BP01,名字长得能当Wifi密码用,但咱说白了,它就是个CPU散热器。可别小看它,它干的活儿,一般人还真干不了。你想啊,现在不是到处都讲究“小而强”嘛,从你家客厅的迷你游戏机,到商场里的互动大屏,再到工厂里那些全年无休的工控电脑,还有处理AI数据的边缘计算盒子,哪个不想在巴掌大的地方,榨出最强的性能?可性能一强,CPU就跟个小火炉似的,呼呼发热,原来的小风扇根本压不住,一过热就降频卡顿,急死个人。
这时候,Akasa这新产品,就带着解决方案来了。它的核心卖点就一个词儿:又矮又能打。整一个散热器,高度只有区区29.5毫米。就这么个“小矮个”,Akasa官方拍胸脯说,它能稳稳压住最高125瓦功耗的Intel高端桌面CPU!这可是实打实的i7、i9级别的热量啊。它主要支持两大平台:一个是现在主流的英特尔第12到14代酷睿桌面处理器(用的LGA1700插槽),另一个就是英特尔即将铺开的下一代酷睿Ultra 2系列处理器(用的新LGA1851插槽)。这意思很明显了,不仅照顾现在的装机,还给未来的升级留好了位置。
那它到底能用在哪些“螺蛳壳里做道场”的地方呢?Akasa自己列了个单子,你看完就懂它野心多大了:
1U机架式服务器:这是它的主战场。1U的服务器,机箱内部高度通常就44.5毫米左右,留给散热器的空间极其苛刻。这29.5毫米的散热器塞进去,简直是为它量身定做的,能让1U服务器用上性能更强的CPU。
边缘计算和嵌入式AI平台:就是那些放在工厂车间、商场角落,默默进行实时数据分析和AI推理的小盒子。地方小,活儿还重,散热是老大难。
工业电脑和自动化控制器:工厂环境又热又脏,设备还得24小时连轴转,散热器不仅要高效,还得特别耐造。
医疗影像和诊断设备:比如一些便携的B超机、检测仪,内部空间精密,但芯片发热量不小,需要安静可靠的散热。
数字标牌和POS收银机:商场里那些常年亮着的广告屏,背后的电脑最怕过热花屏死机。
网络设备和电信硬件:机房里交换机、路由器堆成山,散热风道紧张,每个设备都得尽可能“瘦身”。
看到没?这玩意儿的应用场景,根本不是给普通游戏玩家准备的,它瞄准的是那些需要7x24小时稳定运行、空间又寸土寸金的专业领域。说白了,Akasa想当的是这些“特种设备”里的“散热特种兵”。
那问题来了,这么个小身板,凭啥能压住125瓦的大火炉?秘密全在它的“内功”上。它用上了一项在高端显卡和笔记本上更常见的技术——VC均热板。而且,这个均热板的核心是纯铜的。
我给您打个比方您就明白了。普通的散热器底座,是靠实心铜块或者热管,像“传接力棒”一样,把CPU中心一个点的热量,慢慢传到周围的鳍片上。如果热量太集中,传得慢,就容易在CPU接触的地方形成“热点”,散热效率就卡脖子了。
而这个VC均热板,它底座里面不是实心的,是空心的,密封着一点点特殊液体。工作原理很像你家的高压锅,但过程反着来。当CPU的热量传到均热板底部,那里的液体瞬间就“沸腾”蒸发成气体(这叫相变),气体快速扩散到均热板的每一个角落,碰到温度低一点的顶部和四周,就“凝结”变回液体,同时把热量释放出去,液体又流回底部接着循环。这个过程速度极快,效果就是CPU表面的热量,几乎是“唰”一下就被摊平到了整个巨大的散热鳍片基础上,没有局部热点,散热效率暴增。这就好比以前是一条小水管排水,现在是瞬间把水泼到一大块海绵上吸干,效率根本不是一个级别。
光有“摊平”热量的本事还不够,得把热量快速吹走。Akasa给它配了个侧吹鼓风机风扇。这种风扇和咱们常见的塔式散热器上那种往上吹的风扇不一样,它是让风沿着散热鳍片的缝隙,水平方向吹出去。这在空间狭窄的1U机箱里特别有用,因为热风可以直接被吹向机箱后部的排风风扇,形成高效的“穿堂风”,不会在内部瞎转悠。这个风扇也很有料,它通过了UL认证(一家全球知名的安全标准认证机构),最大能产生28.04毫米水柱的静压。静压高,就意味着它更有“力气”吹透密密麻麻的散热鳍片。而且风扇转速通过PWM智能调控,从1200到5500转每分钟,需要冷静的时候就低速静音,需要爆发的时候就高速狂飙。最让人安心的是,它用了双滚珠轴承,官方宣称寿命高达8万小时。你算算,一天24小时不停转,也能转9年多,对于那些不能关机的服务器和工控设备来说,这可靠性太关键了,大大减少了开箱维护换风扇的麻烦。
安装上也考虑了省事和牢靠。用的是弹簧螺丝来固定,拧紧之后弹簧会给散热器一个持续、均匀的下压力,确保底座和CPU顶盖紧密贴合,而且能抗震动,不怕机器跑着跑着散热器松了。更贴心的是,散热器底部已经预先涂好了硅脂,你拿到手直接装就行,不用自己挤那一坨,既避免了涂不均匀影响散热,也省了事儿。
最后大家肯定关心,这么个“小钢炮”得多少钱?什么时候能买到?
根据Techpowerup报道,它的起始售价是51.80英镑,或者说49.80欧元(具体价格不同经销商可能有点浮动)。这个价钱,放在普通消费级散热器里不算便宜,但考虑到它用的均热板技术和面对的工业/服务器市场,这定价算是符合其定位的。上市时间定在2026年第二季度,也就是大概今年4月到6月之间,会在英国、欧洲、北美和亚洲多个地区开卖。
所以啊,你看Akasa这步棋。它没去卷那些花里胡哨、带RGB灯的双塔巨无霸散热器,那是消费级市场的红海。它扭头扎进了高性能紧凑计算这个细分领域,用VC均热板这种“高精尖”技术,去解决专业用户最头疼的“空间与散热的矛盾”。这玩意儿就像给迷你性能钢炮量身定做的高效中冷器,它可能永远不会出现在普通玩家的桌面,但它会在无数我们看不见的机房、工厂、商场里默默工作,保证那些驱动我们数字生活的“小盒子”冷静又稳定。这,就是专业散热厂玩的专业局。怎么样,各位搞嵌入式和服务器集成的大佬,是不是有点手痒,想弄一个来试试了?
GMT+8, 2026-4-19 00:21 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
