我是实在找不到原因 问下大家 有没有解决思路
我主板B550.4个NVME槽,2个 铠侠CR20.2T,一个PM9A1 1T,一个PM9A1 .2T。都是00B00公开版的,
出问题的就是PM9A1.2T那个盘,已经更新到最新固件 GXB7801Q。
症状是 轻读取 频繁掉盘,写入不掉,就读取掉,而且都是单机游戏中,加载场景马上就掉盘,每次掉盘重启windos11,马上就好,一进游戏,不到1分钟,又掉盘。
已经反复擦拭金手指,换主板NVME槽,SMART完全健康。网传0E也没有。
如果跑硬盘,也会掉,而且100%是 读取硬盘的时候掉,写入的时候绝对不会掉。
也不是散热问题,我主板自带NVME M2马甲,而且马甲散热片非常大。
也不像是固件问题,出问题以后,我马上把固件更新到了GXB7801Q,没解决问题,这个盘我曾经全盘格式化,再写入数据,依旧要掉。
跟奇葩的是后面,我以上描述大概是半年前玩游戏的时候遇到的,当时各种折腾,无意发现,只要我散热片螺丝不拧紧,它就不掉了,我也不知道为什么,当时也有可能是巧合。
然后昨天,它又开始频繁掉盘了,依旧是写入不掉,读取掉。
最奇葩的是!!!只要把这个盘放NVME的硬盘盒,至少我以前测试了2天,同样的游戏,同样的加载,同样的跑硬盘,打死不掉!
马上装主板NVME 完全相同的游戏 不到1分钟 加载的时候马上掉,其实装主板上因为散热片很大,温度还跟低一些。
真给我整不会了,这有没有可能是主控虚焊啊?如果虚焊的话,为啥放硬盘盒就不掉呢?
温度一点都不高的,每次掉盘都是游戏中,加载,也就几十M一百M的读取,秒掉,掉了不会自己恢复,但是每次都是重启win11就好。
这故障也是我装win11以后才遇到的,如果是win11的锅,另一个PM9A1 1T 就完全是好的,我看了所有关于win11掉盘的例子,跟我的不一样,他们是要丢数据,我的不丢。
2T的NVME盘啊 也不便宜,我自己都是维修师,也见过不少奇葩的案例,但我自己的这个PM9A1.2T,真彻底给我整不会了,求大师指点一二,多谢。
2026年3月5日 21:13:36补充
拆掉散热块测试,依旧掉盘,马上重启进WINPE,依旧掉盘。
把盘拆下来,装PCIE转M2卡,插主板PCIE槽,依旧掉。
以上掉盘在复制文件的时候,100%在10秒内触发。
把盘拿到B85主板,复制文件到B85的 sata盘,复制了70G+ 不掉,如果是以前不到10G必定掉,绝大多数时候是刚开始复制1-2秒就掉。
掉盘的时候设备管理器直接掉盘,刷新刷不出来,重启进BIOS又能识别到盘。
考虑是不是sata盘速度慢,触发概率低,换老婆那台B250,两个M2对拷,70G+以 2G+/s速度复制完,不掉。
更新主板BIOS到最近版本,依旧掉,把主板M2槽降速到3.0X2 还是掉。
我要疯了,感觉是MIS B550 UNIFY不兼容一样,但是为什么过去几年兼容,就最近半年不兼容呢?而且即便是我自己这台, 只要装硬盘盒走USB 3.2 直通CPU,也不会掉,这到底是哪的问题?
可以排出掉接触不良,感觉就是非常罕见的不兼容或者bug,实在找不到原因只有拿给我媳妇那台B250用了。
